Carte graphique GTX 770 2 ventilo sur 3, inquiétude ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2016 à 11:53:09
Salut!
Si ta carte ne surchauffe pas, il n'y a pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 18-02-2016 à 12:08:13
Merci de ce retour.
Pour le moment je n'ai pas vu de surchauffe mais je vais continuer les tests ce soir. (Je croise les doigts)
Est ce que tout les kit de refroidissement pour GTX 770 sont compatible avec ma carte ou bien il y aurait des surprises ?
Marsh Posté le 18-02-2016 à 12:11:10
Il faut voir si ta carte dispose d'un PCB d'origine ou s'il à été modifié. S'il est d'origine tu aura un large choix de ventirad pour remplacer le tien.
Marsh Posté le 18-02-2016 à 13:36:58
Un PCB d'origine ?
Mise à part le fait que ce PC vient d'une config Matériel.net avec les boites d'origine, je n'ai pas plus d'information.
Comment voit-on si c'est un PCB d'origine ? Y a-t-il un code, un référence ?
Marsh Posté le 18-02-2016 à 13:53:36
Il n'y a pas de code il faut faire des recherches par soi même et à première vu c'est un PCB custom donc à moins de passer sur de l'universel tu aura beaucoup de mal à en trouver un de rechange à moindre cout
Enfin bon si ta carte ne chauffe pas plus que ça t'en fait pas hein!
Gainward GeForce GTX 770 2GB GDDR5 (2944)
PCB référence 2Go 770
Marsh Posté le 18-02-2016 à 13:57:45
@SiZZiGETTE, t'es vraiment une star, merci pour toutes ces infos.
Donc je vais croiser fortement les doigts en espérant que la carte se contente de 2 ventilos.
Sinon ça sera go investissement. ![]()
Marsh Posté le 18-02-2016 à 13:59:35
T'en fait pas, si elle ne refroidit pas comme il faut je t'expliquerais comment bidouiller un refroidissement maison à moindre coût mais t'en est pas à là
Des ventilos qui lâchent c'est le pire problème que tu peux avoir et qui se résout très facilement.
Marsh Posté le 18-02-2016 à 18:28:11
Salut, vu que tu as su aller jusqu au ventilo pourquoi ne le changes tu simplement pas???
Changer le cooling entier pour 1fan alors que tu sembles etre satisfait des perfs c est un peu abusé quand meme alors va jeter un oeil sur aliexpress tu trouvera tout les ventilos du marché pour un prix vraiment abordable.
Sur mon ex 770 4go de chez Gigabyte j avais changer les 3fans pour une bouché de pain, diametre 7,5cm, a verifier pour la tienne
http://www.aliexpress.com/store/pr [...] 32381.html
Marsh Posté le 18-02-2016 à 20:05:30
Ouai enfin aliexpress quand tu vois toutes les arnaques à la carte bleu qui ont lieux après commande sur ce site, il est encore préférable de passer par un autre site...
Marsh Posté le 19-02-2016 à 10:38:57
Oui j'avais regardé pour acheter un ventilo individuel.
Mais bon, hier soir un test sur Black Desert Online, en poussant quasiment au maximum la qualité graphique du jeu.
La carte a tenu à 70°C avec une ventilation à 52%.
Je pense que c'est raisonnable. ![]()
Marsh Posté le 18-02-2016 à 10:48:05
Sur mon PC, ma carte graphique une GTX 770 Gainward 2Go faisait un bruit horrible.
Les ventilos tournaient correctement. En regardant de plus prés c'est mon ventilo central qui faisait ce bruit comme un frottement sans pour autant toucher une paroi ou autre chose. L'impression que le ventilo est grippé.
Ok j'entreprend de démonter le truc pour mettre de l'huile. Le problème c'est qu'il n'y avait pas de trap ou de bouchon pour atteindre l'engrenage.
Aussi, j'ai percé et mis de l'huile. Résultat le ventilo est partiellement bloqué, en gros ça n'a pas marché.
Donc je remonte l'ensemble, car je suis bon pour remettre un autre système de refroidissement complet dessus. (Mais là je maitrise pas du tout).
Maintenant ma question est ce que la carte peut tourner sur 2 ventilos uniquement ?
J'ai testé hier soir sur un jeu Blade and Soul, le GPU montait à 55° les 2 ventilos à 40% de temps en temps.
Ce soir je testerais Black Desert Online pour voir mais j'ai l'impression que ça tient sans trop de risque.
Vous en pensez quoi ?
Merci pour vos retours
