WB GPU NexXxoS GP1XS-A et montage ! [HELP] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2007 à 15:57:20
Salut !
non tu n'as pas à acheter autre chose
tout est dans la boite du wb !
tu monte ton wb comme cela:
vis -wb - cg - ressort - écrou
les rondelles c'est pour passer dans les trous du pcb de la cg mais c'est pas souvent possible et pas indispensable alors je n'en utilise pas
Marsh Posté le 14-07-2007 à 16:04:11
Les rondelle peuvent se mettre entre la vis et le PCB pour pas qu'il y est de contact direct entre les 2.
enfin sa depend de la rondelle en caoutchou ausi, si c'est une rondelle avec une sorte de renure au milieu elle se place dans le trou du pcb, si c'est juste une rondelle simple, elle se palce entre le pcb et la vis.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 17:53:27
Merci pour vos conseils les gars !
Juste une chose, qu'est-ce que le PCB ?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 18:04:29
Au fait mon RAD fuit, je le renvoie en SAV on va voir ce que ca donne ![]()
Marsh Posté le 14-07-2007 à 18:21:20
tu as percé un tube plat avec la vis ? au moin tu est mis en garde pour la prochaine fois.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 21:49:26
Non, c'est une aillette, mais elle etait très rapprochée d tube plat ou passe l'eau, je suppose que j'ai du l'erafler, j'ai manqué de chance... J'espere qu'il me rembourseront...
EN plus le Pro est en rupture, va falloir que je negocie un deal ('ils veulent bien me le changer) ou je rajouterais 3€ pour qu'ils me filent le Extrem (Plus epais, donc plus efficace avec une forte ventilation)
Marsh Posté le 12-07-2007 à 22:37:52
Salut, j'ai reçu mon WB GPU NexXxoS GP1XS-A
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
en attendant ma X800 Pro commandée sur Ebay.
J'ai remarqué que la visserie etait bizarre, il n'y a de support de fixation a mettre a larriere de la CG, mais des ressorts, des rondelles en caoutchouc etc...
Faut-il que je prenne ça en plus ou cela est inutile ? :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
Merci pour votre aide.
