O/c d'une Gforce 4 mx 460
O/c d'une Gforce 4 mx 460 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2004 à 17:27:11
Salut @ tous!
J'aimerai juste savoir si l'un d'entre vous a deja vu ou participé a l'overclocking d'une Gforce 4 mx 460. Si oui a combien vous l'avez monté sans changer le rad d'origine....
Voila c tt
Marsh Posté le 23-07-2004 à 17:29:18
Je possede une MX440 et je peut te dire que l'on ne peut pas envisager doc sans installer un meilleur refroidissement tellement ces cg chauffent sinon coté perf avec ma MX440 je suis 345/470mhz avec un 80mm dessus et nouvelle plaque comme rad ! voilà a+
Marsh Posté le 23-07-2004 à 17:45:34
Si je fou un ventirad de 1700+ dessus (celui en aluminium) est-ce que ca peux passer??? Comme je vais la changer j'aimerai bien voir ce qu'elle donne...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 17:52:47
Non elle pas peter en deux a cause du poid ! il faut un rad pour carte graphique
Marsh Posté le 23-07-2004 à 17:55:00
et une mx440 j'en avait une moi aussi j'ai cru quelle chaufer pas et erreur j'ia viré le ventillo dessus enfin débranché ct une leadtek mx440 128bits elle a cramé :cry:
Marsh Posté le 23-07-2004 à 18:39:54
ben c'est malin de casser ses joujoux ainsi ! Fallais vraiment pas être attentif pour laisser brûler sa CG ! Et tu as fais quoi mintenant ?!
Jarode
Marsh Posté le 23-07-2004 à 18:42:52
tu peux l'alléger en diminuant la base (t'auras une meilleure dissipation en+) et diminuer la heuteur des ailettes, ça doit marcher ;)
Surtout comme il est en alu il ne pèse pas 1T
Rien.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 18:46:48
ok ba a la limite je peux laisser le rad qui est dessus et foutre un 80mm, sauf que le ventilo il est encastré dans le rad donc ca va etre un peu chaud non??? Sinon quand on superpose 2 ventilo identique et que l'on fai en sorte que les pales ne soient pas au meme endroit (Qu'il y ai donc 8 pales au lieu de 4 en quelques sortes) est-ce que vous pensez que ca peux changer quelque chose??? Genre augmenter le Flux d'air...
Et sinon est-ce que je peux foutre un ventilo 80mm qui souffle dessus (pas en extraction quoi...) est-ce que ca va changer quelque chose??? (Je le metterai bien sur pas devant le ventilo d'origine sinon ca va faire 2 flux en sens inverse!!!
Et autre solution : Est-ce que je peux foutre un ventilo qui fasse en sorte de repousser l'air chaud qui sort du ventirad dans un coin où y a pas grand chose??? (le meme perpendiculaire au ventilo de sortie quoi...)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 18:47:56
Oui sa augmente le flux d'air mais aussi le bruit, même beaucoup :sweat:
Rien.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 19:42:44
Oula alors la si y a bien un truc dont je suis sur c'est que l'on entend que le bruit le plus fort!! Si on met 2 ventilo pareils ils feront pas le double de bruit!! (C'est parce que le spectre du son est le meme....) Ca fera un bruit aussi fort que le plus fort des 2... Mais si ca augmente le flux d'air alors je suis preneur..
Marsh Posté le 23-07-2004 à 20:00:08
Ca double pas le bruit, de toute façon l'echelle logarithmique ne fonctionne pas comme du linéaire mais ça en fait plus
Pour le flux d'air ca augmente vraiment a condition de mettre 2 ventilos de même diamètre sinon tu perds tout l'interêt du truc ;)
Rien.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 20:00:59
fx5200 64bits :( mets 320gpu et memoire a 500 au lieu de 332 et apres 9800pro :whistle:
Message édité par nicolas89 le 23-07-2004 à 20:02:57
Marsh Posté le 23-07-2004 à 20:03:05
Si tu le regrette je veux bien t'échanger ta 9800 contre une GeForce 3Ti :whistle:
[:quoted] :o
Message édité par 000GREG000 le 23-07-2004 à 20:03:46
Rien.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 00:43:39
moi j ai une Gforce 4 mx 440 et j aimerai savoir a quelle fréquence on peu la pousser avec le refroidissement d'origine... merci
