Vmod Gainward 4850 golden sample - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:11:48
tu cherches encore a la pousser ta petite GS, fais gaffe de pas la cramer ca serait dommage
je la trouve deja bien poussive la tienne 750/1150, tu tourne comme une 4870 en DDR3
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:33:05
Il faut y aller gentillement, tant qu'elle a pas trop chaud...
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:43:01
ReplyMarsh Posté le 19-10-2008 à 19:55:52
Non pas trouver la méthode pour cette carte, ça viendra peut-être.
Marsh Posté le 20-10-2008 à 01:22:39
je voulais parler du ventirad d'origine, tu ne l'as pas remplacer par un autre
Marsh Posté le 20-10-2008 à 03:49:32
Le ventirad est pas mal, j'ai pris cette carte pour ça et pour les fréquences.
Pour mettre des rads zalman sur la mémoire il faut couper des disspateurs mais bon.
Marsh Posté le 20-10-2008 à 10:44:07
Oui sur la mienne le cpu monte à 800 Stable, avec un core à 1.3, mais la mémoire fini toujours par chauffer et je ne tiens pas plus de 1160 Mhz, sinon j'ai un plantage au bout d'une heure de jeu ...
Je cherche des rads qui passerai, mais c'est pas évident ..
Marsh Posté le 20-10-2008 à 10:45:59
Tu as modifié la tension comment, car sur la mienne, dans le bios ça change rien.
Marsh Posté le 20-10-2008 à 12:41:18
Via ATT, et je penses que cela modifie bien le core, puisque je ne peux pas tenir 740 Mhz avec le voltage d'origine .
Marsh Posté le 20-10-2008 à 19:44:43
ReplyMarsh Posté le 20-10-2008 à 21:41:31
MonsterX a écrit : Via ATT, et je penses que cela modifie bien le core, puisque je ne peux pas tenir 740 Mhz avec le voltage d'origine . |
J'avais essayé avec att, tu rentres une valeur en manuel car maxi 1.158 je crois, mais rien changé au niveau des fréquences max, pareil au bios, j'ai esayé 1.35 et pas de différence d'overclocking et même de température.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 12:59:00
Si moi les frequences tiennent mieux. Je ne peux meme pas penser aux 800Mhz si je monte pas au dessus de 1.158V.
En meme temps je dis ca, mais hier j'ai joué a Counter Source pendant 2 Heures, aucun soucis, puis j'ai tout juste lancé Pure, puis Brother in arms, Pfiouuu ecran bleu, reboot ... ( le tout avec la ram non OC pour tester )...
Ducoup je joues à 765 Mhz
Marsh Posté le 04-12-2008 à 17:43:28
J'arrive tard mais le vmod existe, j'ai vu qqn sur le forum qui a posté les photos puis l'a fait sur sa carte...
Marsh Posté le 16-12-2008 à 23:05:40
5 min de Stability test + Benchmark Fouremark à 775/1125 stable, vous pensez que je peux encore la pousser ou rien ne vaut le test dans un jeux ?
EDIT : Quel est le voltage d'origine de l'HD4850GS ? je crois l'avoir modifié et je ne me souviens plus de la valeur d'origine !
Marsh Posté le 18-12-2008 à 12:45:17
Euh 1.158 v ? Dumoins au max il me semble que c'est ca
Sinon moi après flashage, 1.21V et 750 Mhz Stable sans toucher à la ram pour le moment sur ma GS
Marsh Posté le 18-12-2008 à 18:18:04
oui enfin je veux pas le max
je veux celle d'origine si possible.
Si une personne n'y ayant pas touché pouvais regardé ça serait cool ^^
Marsh Posté le 19-12-2008 à 01:16:26
La tension est à 1.20v au multimètre, vous ne pourrez pas l'augmenter par le bios, seulement le descendre pour la 2d.
Je suis monté jusqu'à 1,48v stable sur la mienne, avec 880mhz au gpu.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 12:41:37
Je pense que tu peux lui mettre 1.6v, je faisais sa en H24 avec ma HD3870.
J'avais un simple VF900 et stable 945mhz
Marsh Posté le 19-12-2008 à 12:43:13
barbybulle a écrit : Je pense que tu peux lui mettre 1.6v, je faisais sa en H24 avec ma HD3870. |
c est plus la meme chose, barby, au dessus de 1.45v il y a tres peu de gain...
Marsh Posté le 19-12-2008 à 12:49:24
ReplyMarsh Posté le 19-12-2008 à 20:26:14
La mienne ne supporte pas au dessus de 1,48v, et pas envie d'essayer 1,6v, je l'aime bien quand même ma GS.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:07:19
vous modifiez la tensionn comment?
Comment peut on depasser les 1.158v?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 05:58:45
Avis aux possesseurs de 4850GS, je cherche la méthode pour faire un vmod sur cette carte.(le pcb diffère du modèle standart)
Si je trouve sur le net, je vous poste ça....mais si vous savez comment faire...
Merci.
