4850 GS > les valeurs de l'atiOverdrive ne tienne pas ... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2008 à 22:09:53
Enlève déja l'o/c du CPU, tu remettras par la suite.
Prend Rivatuner, le CCC est nul, surtout que tu as pas beaucoup de marge
Marsh Posté le 25-09-2008 à 12:04:10
rivatuner permet t'il de repositionné l'écran ? car de base il manque 1cm d'écran a gauche .... et ATT gère pas ca :s
j'avais tester sans o/c le cpu ... mais bon l'idée c d'avoir les deux en même temps ... je vois pas trop ce que ca changerai mais je v tester ca merci de ta réponse ![]()
Marsh Posté le 25-09-2008 à 14:31:41
C'est quoi ATT ?
Tu paramètres ton écran avec le CCC mais pour overclocker utilise Rivatuner
Marsh Posté le 25-09-2008 à 17:49:29
ATT
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6436_7.htm
qq posts plus haut ![]()
Marsh Posté le 26-09-2008 à 12:04:15
Chez moi ATT ne fonctionne pas, il bouffe 33% de CPU sur un Quad core, et même si je clique sur l'icone en barre des taches, rien ne se passe, obligé de terminer le processus dans le taskmgr (gestionnaire des taches).
Pour ton écran utilise CCC, mais pour o/c utilise Rivatuner, ils rentrent pas en conflit.
Marsh Posté le 26-09-2008 à 14:48:15
Sur RIVA j'ai pas trouver où rajouter du voltage !
C'est pas gerer ?
Marsh Posté le 26-09-2008 à 18:57:14
Non, pourquoi, c'est géré sur l'Ati overdrive ? chez moi avec la HD3870 non. il faut que tu modifies le Bios de ta carte, mais moi j'arrive a lui mettre 150 mhz de plus avec le voltage stock
Marsh Posté le 24-09-2008 à 01:00:44
J'ai une 4850GS
j'ai installer CCC (car par defaut l'image de mon écran est décale j'ai besoin de ca pour récupérai le 1/2cm qui manque a gauche :s)
J'en profite pour booster un peu l'ati ! ya meme un truc exprès !
il me donne 740/1140 en gros +40mhz par rapport au standard des GS ... c pas le bout du monde !
mais avec ce réglage (il cherche a taton comme un vrai) ne tient absolument pas, ni sous 3dmark06 ni sous furmark (ne parlont pas de fourmark ...) ni meme sous GRID ... (plantage 80% du temps en course)
Faut il changer le voltage du PCI E dans le bios ? ou ailleurs ?
Pourquoi sous GPU-Z la ram apparait a 1125 et pas 1140 (en reglant CCC a 1125 ca tient un peu mieux mais ca plante souvent)
Mon CPU est o/c mais ca plante pas si je garde la CG a 700/1100 ...
une idée ?
[b]Proud To Be KaahL Nov'99[/b
