Flash Raté HD3850
Flash Raté HD3850 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2009 à 11:00:13
Bonjour à tous.
En espérant avoir un peu d'aire même si je pense que ma carte est morte :(
Ma carte:
Sapphire HD3850 AGP 512m
Le soucis:
Flash avec un mauvais bios (Bios indiqué HD3850, mais en fait pour version 256m ... les joies du web !!!)
La carte ne boot plus!
J'ai essayé pas mal de chose:
- Vieille carte VGA PCI en // de la HD pour booter.
- Flash avec AtiFlash 3.6 de mon ancien bios sauvegardé (62ko)
- ... avec ce genre de lignes: atiflash -f -p 0 3850 (nom de mon ancien bios) ... j'ai tout essayé atiflash -p -f 0 3850 ... "" -p -fa 0 3850 ... "" -p -f 3850 -st ...
- Pour info l'erreur est la bien connue "ROM not erased ... 1FL01"
- Mon chip est semblet-il un ST (M25P05/C), ma carte est reconnue via atiflash (port 0, le test -t est "pass" )
- j'ai essayé de changé de port ma carte VGA PCI de secours ... même problème
- j'ai essayé sur une config avec carte video intégrée (nforce2) même soucis...
- Mon BIOS semble "write protected"?
- ... J'ai essayé de relier le pin 1 à 8 du bios pour virer ce write protected et toujours rien!
Une idée? où je dois m'en servir de dessous de plat?
Message édité par theangel540 le 08-03-2009 à 12:56:21
Marsh Posté le 08-03-2009 à 13:11:29
Soit du recommence avec atiflash sous DOS.
En y allant doucement et rappelle toi que le logiciel fonctionne en qwerty.
Sinon la carte est morte.
Gigabyte France
Marsh Posté le 08-03-2009 à 13:20:25
Je l'ai fait une bonne 20 aine de fois sous dos dans tous les sens :(
Mon BIOS est en fait un PMC Pm25LV512 qui semble être pris pour un M25P05/C ... Le pinout semble le même entre ces 2 chips.
Je crois que certaines personnes ont eu des soucis avec ces chips là?
Oui, aussi, aitwinflash plente totalement (j'ai essayé 2 versions ... en sans echec aussi) freeze du pc ... ect ...
Fé chié ...une HD toute neuve avec le thermalright passif monté ... :(
Marsh Posté le 08-03-2009 à 18:21:05
2 jours de cauchemar et j'ai quand même sauvé la carte.
L'erreur "ROM not erased" revient souvent sur le woueb et je pense que c'est une question de config "pour flasher".
J'ai donc pu reflasher ma carte sur une vieille config qui est:
CM I815 CS62-TC avec celeron 1300 mhz (100x13)
512M SDRAM PC100
AGP 2X (et pas 4)
boot sur une disquette et pas clé USB
Voilà, si ça peut aider quelqu'un ;)
Message édité par theangel540 le 08-03-2009 à 18:21:19
