énorme chute de perf !! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2007 à 22:27:42
Je pense que certaines puces supportent mal l'apport de tension ...
Il y a aussi les problèmes de l'alim qui ne suit pas ...
Ou alors la carte mère qui merde en fournissant du courant ...
Que des hypothèses, car j'ai un problème similaire. Pour ma situation des que j'augmente la tension du GPU, je ne peux quasiment plus lancer d'applications 3D sous peine de plantage, et ce avec de basses fréquences. Alors qu'avec une tension plus basse, plus aucun soucis de stabilité. J'ai une 8600 GT.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 22:58:43
gpu pas stable-> baisse de performance car il pert du temps a essayer de reparer les erreurs qu'ils produits.
ou trop chaud-> dans ce cas il baisse ses perf pour chaufer moin.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 01:33:43
Merci à vous pour vos réponses! Mais en fait c'était une bête histoire de drivers! après avoir soudé mon potar j'ai dl et installé les catalyst 7.10 et après j'y ai plus pensé...pour ce coup jme suis vraiment fait peur parce que j'ai vraiment tout essayé, valeurs par défaut, underclocking, sous-tension, dé-overclocking du proco etc...lol et au moment de jeter mon ordi par la fenêtre j'ai eu cette idée grandiose mdr par contre je comprend pas que ces drivers fonctionnent pas mais bon...
En tout cas encore merci! (au passage avec le gain en fréquence je frôle les 7450 pts...ouf!lol)
Marsh Posté le 08-11-2007 à 07:19:59
Pour mon histoire de drivers, je pense pas que Nvidia soit sujet à des instabilité des drivers si jamais il y avait augmentation de la tension GPU ...
Et je ne pense pas que ma carte soit trop chaude, avec un ventilo de 92mm dessus constamment, je suis a 45°C idle et 55°C full à 1.32V (VID) mais plantages à partir de 1.35V et au dessus.
Je vois vraiment le problème ailleurs, alim (qui délivre 12.15V au multimètre avec full overclocking
Lc Power ...) ou carte mère vieillissants.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 23:08:46
Cf réponses de Freewares...
Arrivé à une certaine limite, l'augmentation des fréquences entrainent une baisse des performances (fonction croissante puis décroissante) : tu as donc surement dépassé la fréquence "maximale optimum" de ta carte (et donc sa tension aussi)
Marsh Posté le 09-11-2007 à 18:25:07
GPU 8600 GT Stock = 540/700
Overclock sans Vmod Rockstable = 620/950
Overclock sans Vmod Benchable : 675/1620(shaders) et 990 pour la mémoire
Underclock Avec Vmod : 400/500 ---> impossible de faire tourner 3DMark plus de 10 secondes, après plantage, et ce avec n'importe quel lancement 3D ...
Apres ce n'est pas un vraiment un Vmod, juste une modif des tensions GPU par le bios, mais je suis prêt à parier que ca ferait pareil avec Vmod.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 01:46:37
Salut à tous,
!!! J'y comprend vraiment rien, d'autant plus que j'ai une perte nette en fps ds les jeux (c'est donc pas un bug de 3d mark), si quelqu'un pouvait me sauver la vie (ben oué, crysis c'est pour bientôt lol)!!
Avec ma x800gto² @ 600/600 (Vcore 1.6+timming xs) je fais d'habitude dans les 7300pts 3dmark05 (proc athlon 3700 @ 2.9Ghz). Y a quelques jours j'au voulu passer le vcore a 1.8V avec un pencil mod foireux = vcore bloqué a 2V, je soude donc un potar, je met le vcore à 1.65V et j'obtient des fréquences stable à 615/600, je lance 3dmark=...5800 pts
Merci d'avance!!!
