Doute sur fréquence Leadtek 7800 GT - Bug ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:53:37
C'est normal, un petit bug depuis les forceware 9X.XX à priori...effectivement c'est bien (1000mhz : 2x500mhz )
GPU : 400 mhz
Ram : 500 mhz
A plus!
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:27:45
Si je modifie la fréquence de la RAM, comment me garantir qu'elle ne va pas prendre 2Ghz comme référence et griller ma carte ?
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:35:12
| Kayanwan a écrit : Si je modifie la fréquence de la RAM, comment me garantir qu'elle ne va pas prendre 2Ghz comme référence et griller ma carte ?  |
Change de drivers, elle va prendre vraiment 2Ghz
Tu va avoir de trés beaux artefacts direct sous windows et des freez, puis impossible de rien changer sans formater
J'ai eu ce prob, je suis repassé au 91.33
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:37:31
Pas de souci.
Chez moi,j'ai 2360 mhz ( en fait 580 x 2 = 1180 mhz normalement ),mais avec ce bug j'ai 1180 x 2 = 2360 mhz sur mon sli de 7800gt et pas de problème!
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:38:08
| dami1stm a écrit : Change de drivers, elle va prendre vraiment 2Ghz   |
obligé de formater, je doute, ça reste lié au registre.
Par contre merci de l'info. je vais passer sous RivaTuner, en espérant que le problème ne soit pas le même.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:38:57
| Kosmik51 a écrit : Pas de souci.  |
Ah ok, alors je vais faire comme toi, je reviens sur ma position
Merci beaucoup
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:39:10
Moi j'ai eu des freez, artefacts, caracteres ilisible sous windows, j'ai croisé les doigts pour réeussir à les désisntaller
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:41:36
| Kosmik51 a écrit : 580 x 2 = 1180 mhz normalement |
590x2=1180
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:44:06
ReplyMarsh Posté le 20-02-2007 à 17:47:51
Autant pour moi!!!
je voulais dire 590x2 = 1180 mhz donc ( 2360 mhz dans mes drivers...)
Kayanwan,
540x2 = 1080....
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:56:16
Pourquoi m'écris tu 540x2. c'est ce que tu me préconnise ? ou tu te lance pour me reciter la table de 2  jusqu'a 1000  ![[:criun] [:criun]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/criun.gif)
LE refroidissement d'origine m'offre quelle possibilité d'o/c ?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:47:12
Je te préconise rien du tout,je te disais simplement que tu as écrit 590x2=1080!? ou lieu de 1180! c'est tout.
Maintenant,chez moi mon sli de 7800gt tient 490 en GPU et 590 en Ram avec sur chaque 7800gt un VF900!
Pour savoir a combien tu peux monter,tu peux utiliser ATI Tools.
Mille excuses encore!
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:39:44
| Kosmik51 a écrit : Je te préconise rien du tout,je te disais simplement que tu as écrit 590x2=1080!? ou lieu de 1180! c'est tout.  |
LOL, après toi, c'est moi qui écris des conneries  ![[:criun] [:criun]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/criun.gif) Je n'ai même pas relevé mon erreur
  Je n'ai même pas relevé mon erreur  ![[:dehors] [:dehors]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dehors.gif) .
Est-ce que vous rencontrez les même problème que moi sur ce point...
Aussi bien avec Coolbits 2.0 que RivaTuner 2, lorsque je modifie mes fréquences, meêm minime, et que je lance la procédure de test intégrée, l'un comme l'autre m'affiche une erreur de test, de modifier mes fréquences car il y a une erreur de driver et que je dois baisser les fréquences.
Merci de votre aide ;-)
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:10:54
J'ai les 93.81 et pas de souci comme précisé ci-dessus!
Aucun problème pour changer les fréquences de ma RAM et GPU.
Je comprends pas ton problème.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:50:46
ReplyMarsh Posté le 21-02-2007 à 09:32:06
Bon,étant le seul a te répondre et n'ayant aucun problème chez moi pourtant j'ai le même bug et chez moi cela fonctionne bien!
A la rigueur réinstalles les forceware 8X.XX,si tu veux être tranquille...
Marsh Posté le 21-02-2007 à 21:59:40
Le comble, c'est si j'underclock. j'ai le même problème  ![[:criun] [:criun]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/criun.gif)
Merci de ton aide....
Je vais regarder ça
Marsh Posté le 21-02-2007 à 23:54:19
Bon, c'est ok avec Rivatuner
Ma carte tourne en 475/1200
Pour le moment, ça tourne nickel. je ne pense pas monter plsu de tte maniere.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 22:55:55
Je viens d'installer coolbits 2.0 et ma 7800 Gt m'affiche une fréquence de 400 Mhz pour le CPU et 2 Ghz pour la mémoire.
Il n'y aurait pas un problème là ? ce ne serais pas plutot 1 Ghz (2*500 Mhz)
Merci de vos réponses
Message édité par Kayanwan le 20-02-2007 à 17:30:04
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
