demonter le zalman d' origine sur une 8800GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2008 à 17:07:15
Bonjour, ne faut-il pas seulement dévisser les vis du rad?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 00:07:15
et bien non c est ca le probleme ... j ai devisse mais rien ne bouge ... au debut que pensais que c etait juste la pate thermique qui faisait ventouse .... mais meme en forcant un peu ca ne part pas.
faut que j essaie en glissant une lame de cutter pour voire si ca peut aider ( mais en attendant je l ai remontee et mon accelero s1 attend toujours dans sa boite :-/ )
Marsh Posté le 08-07-2008 à 01:50:18
Fais tourner ta carte avec un jeu bien gourmand, histoire que ça chauffe un coup, et ouvre ton boitier immédiatement après. Normalement le rad devrait se décoller sans difficulté, en le faisant un peu tourner sur sa base...
Marsh Posté le 08-07-2008 à 04:34:46
| MeanBalls a écrit : Fais tourner ta carte avec un jeu bien gourmand, histoire que ça chauffe un coup, et ouvre ton boitier immédiatement après. Normalement le rad devrait se décoller sans difficulté, en le faisant un peu tourner sur sa base... |
+1 méthode qui marche bien
le mieux c'est le scan d'artefacts de atitools, tu baisses la vitesse du ventilateur aussi si tu peux (pour être dans les 80°C sur le GPU)
tu fais ça un bonne dizaine de minutes je pense que ça suffit largement. Tu éteinds tout vite et tu démontes (attention la carte elle même peut être très chaude, j'en ai fait l'expérience
Après comme a dit MeanBalls, faire tourner le rad sur sa base et ça doit se décoller tout seul.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 15:52:26
euh oui c'est vrai que j'avais fait ca un peu a froid, je vais essayer apres un gros burn.
par contre le soucis que je risque d'avoir c'est que je ne peux pas faire tourner le radiateur sur le GPU puisque les 4 pignons du radiateurs passent au travers de la carte.
( en gros ils bougent et sont devissés mais sont maintenu dans leurs trous respectifs car le rad reste collé )
j'espere que la chaleur suffira a désolidariser le truc.
une fois j'ai tourne un radiateur de ma vieille voodoo 2 ... la puce est venue avec :-/
ca allait bien parceque elle ne risquait pas de reservir et que je ne voulais recuperer que le rad, mais j'espere que ma 8800 ne va pas faire pareil ...
quelqu'un l'a dejà fait sur ce modèle en particulier ? ( la 8800GT de chez gigabyte avec un ventirad zalman )
Marsh Posté le 09-07-2008 à 08:01:49
bon et bien mission accomplie.
effectivement en la faisant bien chauffer ca fonctionne bien mieux.
la pate thermique semble etre un melange de colle et de pate thermique.
merci beaucoup.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 15:43:39
je possede une gigabyte 8800GT qui est livree d' origine avec un ventilateur zalman.
celui ci est performant comme il faut, mais tres bruillant !
j' ai donc achete un accelero s1 pour le remplacer.
seulement voila ... je n arrive pas a decoller le zalman.
je n ose pas forcer mais ca a l air super bien colle.
voila le truc :
comment demonter ce truc ? faut il forcer ? faire levier ?
Message édité par bemixam le 07-07-2008 à 15:45:10
