debutant sous X1900GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2006 à 13:11:59
le scan d'artefacts n'est pas utile sans overclock, et en overclock ce sont les fonctions find max core et find max memory qui sont utilisées. 1H pour chaque c'est le top, bien que 20min sont suffisantes normalement.
plus ca chauffe ca c'est normal, mais quelle temp atteind t'elle
Marsh Posté le 19-10-2006 à 18:18:50
ben ca me donne un ecran a ligne donc plante le find max core
Marsh Posté le 19-10-2006 à 20:55:17
moi j'ai chercher les core et memoir max et a la fin j'ai du redemarer car le pc bugué beaucoup au niveau ecran meme si je remeteer les frequence d'origine
Marsh Posté le 20-10-2006 à 09:00:31
ca arrive avec certaines cartes que atitool fasse ca. faut y aller a l'ancienne et tatonner.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 09:37:58
aucun risque d'endommager quoique ce soit?
et tourner avec une carte oc reduit sa duree de vie?
Marsh Posté le 22-10-2006 à 20:03:00
salut ce topic minterresse pas mal vu qye je dispose du'une x1900gt v2 mais j'ai peur d'o/c trop car je ne connais pas la temp de la carte! j'ai atitolls mais je ne vois pas les temperatures
est ce qu'il y a un autre logiciel a par everst aida qui ne m'ont pas l'air tres precis
merci d'avance
Marsh Posté le 22-10-2006 à 20:42:39
ati tool c'est en bas a gauche
1er chiffre % vutesse cpu
2eme temperature
si tu reduis tu as la temps dans system tray
Marsh Posté le 22-10-2006 à 20:45:43
prenez atitraytool.
avec atitoolt ma carte bloqué avec des fréquences moindres que atitray... dans le surcadencage tu as les T° gpu et env.
si vous voulez vraiment etre tranquile pour la T° à ne pas dépasser alors changer le refroidissement d'origine, j'ai monté un zalman 700cu-led et en plus de gagner en °  , on gagne en oc quelques dizaines de MHz.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 20:49:41
moi 'jai eu des trucs dingues avec ati tool
ije lui met la frequence par defaut 513
set clock
et il descends a 360
donc je remonte a la main
pareil
je fais load default ils e remet dsur 360
je pensais a un bug
j'installe ati tray et ce dernier me dit que je suis bien a 360!!!!!!!!!!!
mais je sais pas utiliser l'oc d'ati tray
ati tool c'est hyper simple mais la ca complique
Marsh Posté le 23-10-2006 à 00:15:41
telecharges tu les dernieres versions de ces logiciels?
elle est pas en 2d dans tes drivers?
enfin jsais pas , la seule foie que les fréquences n'étaient pas reconnue c'étais dû à d'anciennes versions de logiciel.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 23:13:58
j'ai la derniere
j'ai demarrer a 515 c'est pares avoir fait des tets en montant un peu que je suis arrive comme ca
Marsh Posté le 18-10-2006 à 22:30:25
J'ai installe ati tool
quand je lance scan artefacts je dois rester combien de temps pour le test?
plus je monte plus la carte chauffe
combien ne faut il pas depasseR?
