OC e6600 conseils pour un gros debutant - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2006 à 10:49:14
Bon alors je vais pas tout t'expliquer car il y a déjà pleins de Topics qui en parlent en détails, mais je vais quand même te donner "mes" conseils...
Premièrement, pour un Bon Overclocking, il faut surtout de la patience... Toujours prendre le temps de vérifier que la machine est stable avant de continuer...
Pour overclocker en douceur, tu grimpe par paliers de 10Mhz de FSB et de 5Mhz dès que le dernier palier de 10 que tu a mis ne boote pas... Si jamais ça ne boote toujours pas avec un palier de 5Mhz, à ce moment là tu augmente un peu le Vcore... Et ainsi de suite... (n'oublie pas de toujours vérifier la stabilité de ta machine, et de faire attention aux températures...). Ne dépasse pas les 1.5V en Air-Cooling, et fait attention à ce que ton processeur ne dépasse pas les 72-75° en full avec TAT (très important TAT car c'est le seul logiciel qui donne les vraies températures du Core2...)
Pour la mémoire, les 675Mhz dont tu parle, c'est la fréquence... Les timings c'est ce que tu peux voir dans la BDD (le tableau) sous forme de 4-4-4-12 par exemple... Le Core2 aime être overclocké avec la ram Synchro... C'est à dire par exemple que pour un FSB de 300Mhz, tu choisi 600Mhz pour la RAM (DDR = Double Data Rate, soit par exemple pour de la pc6400 à 800Mhz, sa vitesse réelle est de 2x400Mhz) Donc pour être synchro, tu choisi un fréquence totale pour ta ram égale à 2x celle de ton FSB.
Pour les timings de la RAM cette fois, dans ton BIOS tu devrais avoir quelquechose comme "Chipset Settings" et dedans une option comme "Set Ram timing by - Speed"... Tu choisi "Manual" à la place de "Speed" et tu pourra configurer les timings de ta ram manuellement...
Voilà quelques petits conseils qui devraient déjà t'aider à commencer dans de bonnes conditions... Ce n'est pas forcément une technique universelle, mais certains font comme ça et j'en fait partie... (Si tu doute de ma technique, regarde 4 lignes plus haut que le score que tu a surligné dans la BDD  )
N'hésite pas à te documenter sur le forum, et si une question te tracasse, n'hésite pas à demander...
Et ne t'excuse pas de demander des trucs comme ça, si tu ne pose pas la question, comment tu apprends à le faire ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:43:28
Ok, merci  pour tes conseils et recommendations, je vais prendre le temps de parcourir les forums mais j'ai encore une petite interogation à chaud par rapport au timing que tu évoque:
Admetton que je passe de 266mhz fsb à 276mhz, je rêgle donc ma ram sur  ddr II 533 ,(j'ai l'impression que je ne peux pas lui donner un "hertzage" précis mais seulement lui spécifier manuellement quel type de ram il s'agit), du coup la sychro est plutôt pas mal mais comment rêgler au mieux le timing pour qu'il soit en rapport avec ces nouveaux réglages?
Enfin j'ai désactiver le speedstep via le bios, c'est recommendé pour faire de l'oc, je me trompe?
Et une petite derrnière, utilise tu une astuce quelquonc un fois que le pc ne boot plus et que tu n'as même plus accès au bios? Ou l'unique façon c'est le jumper pour "clearer" le bios?
merci encore, bon app'
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:58:20
Si tu a un FSB de 266, tu choisi la selection 533... En passant à 276 de FSB par exemple, la selection de la ram passera d'elle même à 553Mhz... Les fréquences de la RAM dans le bios sont faîtes par paliers de synchro/désynchro... Donc en augmentant le FSB, les fréquences de paliers augmenteront en même temps...
Et pour les timings, tu teste les specifications d'origine de ta Ram (Voltage/Timings), si ça boote pas, tu relache un peu les timings (ex. passage à 5-5-5-15) et si ça boote toujours pas ou pas stable, tu augmente un peu le Voltage de la ram. Une fois que tu es stable, tu essaye d'optimiser tes timings (les rapprocher des timings certifiés à fréquence d'origine...)
Pour ce qui est du SpeedStep, je n'y ai même pas touché, je saurais même pas te dire exactement ce que c'est...
Et pour finir, et bien je ne suis jamais tombé en face de ce cas de figure, si tu Overclocke correctement, si ta carte mère ne boote plus et bloque sur un écran noir, en faisant un Reset tu retombe aux valeurs d'origine du bios (en tout cas c'est le cas sur les dernières Asus). Si jamais ça ne se lance toujours pas après Reset, et bien dans ce cas oui il faut faire un Clear.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 23:26:42
bon voici ma config:
p5b deluxe bios 614
e6600 step 6 B2
corsair 5400 675mhz (cpuz m'indique 333.3 et 4:5 de fbs)
J'ai essayé naïvement le config postée sous le topic dédié à l'o/c des core 2 duo, j'ai choisi celui-ci en rapport avec ma config (sauf pour le chipset):
Et hop écran noir,
Je débute vraiment et je m'y perd un peu (beaucoup) dans les topics dédiés...
Comment commencer à oc en douceur sans devoir à chaque fois à clear le bios via le jumper?
Dois-je monter petit à petit la fréquence du proc ainsi que le voltage de celui-ci?
Ou et comment regler le timing de la ram? La mienne indique 675mhz et je dois dire que je me sens un peu marginal avec cette fréquence...
Si je monte à 300mhz pour le cpu, ma ram dois etre underclockée à 2x300 mhz?
Ce genre de poste dois paraître un peu "boring" pour la plupart d'entre vous mais un peu d'aide me ferait du bien, donc, merci d'avance!
Message édité par onecut le 03-10-2006 à 03:36:42
