Asus 7970 DC2T [VDDC trop faible]
Asus 7970 DC2T [VDDC trop faible] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2013 à 21:55:47
Bonsoir à tous,
Je viens d’acquérir une Asus 7970 DirectCU II Top.
D'origine elle tourne à 1000/1400Mhz.
D'après GPU-Z elle à un VDDC de 1.09V
Le problème: à ce voltage impossible de franchir la barre des 1040 Mhz ce qui est peu  :sweat:
J'ai tenté de modifier le voltage avec Asus GPU Tweak, Afterburner en mode "unofficial oc" et Trixx.
Aucun d'entre eux n'arrive à augmenter le voltage.
Quelqu’un aurait-il une solution à mon problème ?
Merci.
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
Marsh Posté le 07-02-2013 à 23:46:25
Bienvenue au club...
J'ai la version non top, mais un Vgpu de 1.17v il me semble (la carte est pas monter à l'instant même je fais des tests pour calculé la conso de la carte ^^). Bref j'arrive à choper 1190mhz en bench, et 1150mhz stable en jeu.
J'ai aussi tenté plusieurs soft, en vain, et des bios sois disant magique qui débloqué le Vcore qui m'avais brické ma carte ^^.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 08-02-2013 à 05:15:33
c'est impossible sans un bios sprécial
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 20104.html
c'est avec ce bios que la presse a testé la carte
donc comme lors du test HFR , le DVI D ne fonctionne pas avec ce bios
pour l' installer  il faut d'abord délocker la ROM à l'aide de cette commande dans ATIwinflash
atiwinflash -unlockrom 0
sans cette commande le flash ne passera pas
il faut également procéder de cette manière pour passer une "Normale " en version " TOP "
et pour finir il faut utiliser GPU tweak en mode avancé  du moins  avec afterburner ça n'a pas fonctionné chez moi
une fois ce bios installé , vous pourrez monter jusqu'à 1.4 v   , malheureusement chez moi ça ne m'a fait gagner que 10 mhtz ( autant dire rien du tout )
mais peut être serez vous plus chanceux
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2013 à 05:22:44
Marsh Posté le 09-02-2013 à 13:00:49
J'ai brické ma carte avec ce Bios j'ai du la reflasher avec une autre carte (7970 sur 2ème pci-e et 6450 sur le premier)
J'ai testé différents Bios de DCII TOP sans aucun résultat. Je vais débrické mon second Bios et renvoyer la carte pour prendre une Matrix Platinum.
Au moins avec cette carte j'aurais pas de problèmes même si je vais devoir rajouter 60€ au bout...
J'éspère juste qu'au SAV ils verront pas que j'ai flashé la carte car je n'ai plus celui d'origine mais un autre d'une autre DCII TOP pris sur techpowerup.
Voilà et merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 13:57:14
Apparrement la matrix a le même problème, VDDC bloqué, fais gaffe quelqu'un a déjà posé là même question me semble avec une matrix donc ...
Marsh Posté le 09-02-2013 à 14:11:35
Pourtant les Matrix Pl ont un bouton sur le PCB pour augmenter le voltage sans passer par un Soft il me semble
Marsh Posté le 09-02-2013 à 14:45:37
J'ai re testé et la carte prend max 1020/1575 stable. A ce prix c'est n'importe quoi de bloquer le VDDC. Autant prendre la 7970 la moins chère. Du coup je sais pas quelle 7970 commander.
Si ma 6970 n'avait pas rendu l’âme j'aurai patienté jusqu’au séries HD8000 :whistle:
Message édité par the_l@st_killer le 09-02-2013 à 14:46:39
Marsh Posté le 09-02-2013 à 15:04:51
Je trouve plus le post, mais la personne disais que malgrès les bouton sur le PCB, le voltage ne bougez pas, mais me semble que au final il avait réussi en faisant un formatage.
HD8000 pas avant la fin de l'année apparement...  :(
Marsh Posté le 09-02-2013 à 16:45:47
Je n'arrive pas à comprendre les gens qui arrivent à 1200 Mhz et qui se plaignent, surtout avec des design de référence.
J'ai encore vu aucune 7970 GE qui prenait que 1020Mhz. C'est lamentable.
Vous me conseillez quelle carte ? De préférence une qui soit compatible avec un Waterblock intégral.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 17:31:34
pas besoin d'une deuxième carte pour reflasher en cas de brick  ,  il y a le dual bios pour ça
le brick , c'est pas les bios qui sont en cause , mais atiwinflash
de plus sans la ligne de commande que j'ai mis dans mon précédant post , tu ne peux pas l'installer car il y a une sécu
en fait pour éviter tout brick ( car ça m'est arrivé plusieurs fois aussi )
il faut utiliser atiwinflash juste pour délocker la rom
et ensuite flasher avec atiflash sous dos avec une clé bootable
c'est un peu laborieux , mais c'est la seule manière que j'ai trouvé pour pouvoir le tester sans brick
il arrive quand même qu'avec atiwinflash ça passe sans soucis , mais il faut imprérativement délocker la rom
sinon ça ne passe , il faut le savoir :/
Marsh Posté le 09-02-2013 à 17:37:14
mais tu es sûr que tu peux pas au moins monter jusqu'à 1.175v ?
c'est normalement le cas avec toutes les 7970 dcu  :heink:
car c'est pas étonnant 1020 à 1.09v
voici la marche a suivre pour débrider Gpu Tweak
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2257324
tu devrais normalement pouvoir monter jusqu'à 1.180v
pour aller au delà , il faudra impérativement passer par le bios "unlock"
et pour finir , fait au moins ces tests , car ça serait un peu idiot d'aller claquer 60 boules tout ça pour gagner 30 mhtz , et encore c'est pas garanti
Marsh Posté le 09-02-2013 à 21:12:05
Tenté et malheureusement ça ne fonctionne pas non plus. Tout fonctionne sauf le VDDC  :fou:
Avec le Vdrop je me retrouve à 1.03V pour 1020Mhz. (Valeur contrôlée dans plusieurs Softs)
http://nsa32.casimages.com/img/2013/02/09/mini_130209091238292468.jpg
Marsh Posté le 10-02-2013 à 00:53:38
[url=http://www.casimages.com/img.php?i=130209091238292468.jpg]http://nsa32.casimages.com/img/2013/02/09/mini_130209091238292468.jpg
étrange en effet
en ce qui me concerne , lorsque le vgpu est réglé à 1182mv dans gpu tweak ,
gpuz lui m'affiche 1170 mv  :??:
par contre chose qui m'intrigue , comme se fait il que tu as accès au voltage mémoire ?
j'en ai essayé pourtant des bios , je n'y ai jamais eu accès  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2013 à 19:32:58
Marsh Posté le 10-02-2013 à 01:16:01
Il doit y avoir une différence hardware entre les DCII et DCII TOP. J'ai testé au moins 5 Bios différents sans succès. Même pas un autre VDDC de base :??:
Marsh Posté le 10-02-2013 à 01:23:03
ya pas de raison , si c'était le cas , je n'auras pas pu passer la mienne en TOP   :/
pour ce qui est du Vgpu , c'est pas normal d'avoir un tel écart entre la valeur sélectionnée et celle mesurée  :??:
c'est là qu'il y a un truc qui cloche
par contre , si tu peux me faire une save de ton bios , pour tester , ça serait sympa ;)
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2013 à 02:06:00
Marsh Posté le 10-02-2013 à 13:52:20
Ok le voici:
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 21018.html
http://img46.imageshack.us/img46/4338/vbios7970.jpg
Message édité par the_l@st_killer le 10-02-2013 à 14:04:07
Marsh Posté le 10-02-2013 à 17:03:11
Je viens de refaire un test avec ce Bios :o : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 117_2.html
Quand je mets un ancien Bios de DC2T ma carte boot, j'arrive sous Windows mais le Pilote ATi ne reconnait plus la carte.  :fou: (même après une réinstallation complète)
Marsh Posté le 10-02-2013 à 17:33:57
Récapitulatif des essais:
15.12.04 U2
15.12.04 U3
15.17.0.1 AS02 U2
Boot mais non reconnu par le driver ATi
REUSSITE:
15.17.0.1 AS04 U2
 :D  Voltage débloqué enfin !! Maintenant je vais tester ce qu'elle à dans le ventre. (max 1.18V)
Message édité par the_l@st_killer le 10-02-2013 à 17:34:29
Marsh Posté le 10-02-2013 à 18:05:43
a oui en effet
je ne l'ai pas testé celui là , il est récent
, je viens de voir d'ailleurs qu'il y a plein de nouveau bios chez techpowerup
nickel ça , quelques test en perspective  :whistle:
Marsh Posté le 10-02-2013 à 18:07:04
Premier test j'ai direct mis à 1100/1600
passe nickel :whistle:
3Dmark 11: 10'052 pts avec mon vieux i7 920
Message édité par the_l@st_killer le 10-02-2013 à 18:08:38
Marsh Posté le 10-02-2013 à 18:24:04
je te conseille plutôt le dernier 3d mark , en particulier le dernier test pour valider ton oc
il est bien plus lourd et donc plus fiable que le 2011
exemple : sur le 2011 la mienne tient jusquà 1180
alors que sur le dernier , j'au réussi à passer à 1170 mais avec des artéfacts et à 1180 évidemment ça plante :/
Edit
je viens de tester le bios http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 21018.html
je n'ai pas eu de souci concernant le VDDC , par contre toujours pas d'accès au voltages mémoires
tu as donc probablement raison , sur le fait qu'il doit avoir quelques différences mineures niveau hardware  entre une TOP et une non TOP
je dis bien mineure sinon , il serait impossible d'installer un bios Top
apriori , il n'y a pas de régulateurs de tensions mémoire sur la mienne :/
mais osef , ça sert à rien :lol:
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2013 à 19:00:17
Marsh Posté le 10-02-2013 à 19:09:41
C'est sur elles ont de toute façon tellement de bande passante que ça ne joue que très très peu voir pas du tout à partir d'une certaine fréquence.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 19:47:25
Avec MSI Afterburner j'arrive à pousser jusqu’à 1.3V.
Je viens de passer un 3Dmark11 (pas encore installé le 2013)
1200/1700 à 1.2V
http://www.3dmark.com/3dm11/5879576
Ca à l'air d'être pas trop mauvais  :D
Marsh Posté le 10-02-2013 à 20:57:36
1200/1700 à 1.2V
ouais carrément
tu utilise quel version d'afterburner ?
Marsh Posté le 10-02-2013 à 22:23:35
la dernière version.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 22:28:59
et avec ce bios ?  "15.17.0.1 AS04 U2  "
j'étais justement en train de tester , et non toujours pas d'accès au Vcore :/
t'as bidouillé quelques chose ?    :??:
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2013 à 22:32:16
Marsh Posté le 11-02-2013 à 02:41:25
Je suis dégouté j'ai juste installé Trixx et après plus moyen de modifier le moindre voltage... que ça soit avec GPU Tweak (max 1.182V) ou Afterburner (max 1.3V)
:fou:  Ca fait maintenant au moins 3 heures que j'essaye et je n'y arrive plus.  :sarcastic:  C'est du gros n'importe quoi cette carte  :pfff:
Message édité par the_l@st_killer le 11-02-2013 à 02:41:55
Marsh Posté le 11-02-2013 à 20:44:24
c'est con
ça serait bien que tu retrouve comment t'as fait pour pouvoir chopper 1.3v avec afterburner , je pense que serait quelques uns intéressé :)
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:16:13
Bonsoir à tous,
J'ai reçu aujourd'hui une 7970DCu2, son son voltage 3D est de 1.17V !!! J'ai une autre Asus mais de réf, qui elle est @  1.049V en 3D.
Sous Msi Afterburner, je n'ai pas accès à la tension du GPU, je n'ai pas le monitoring de celle-ci, bref, j'ai rien du tout.
Alors, j'ai essayé de flasher dans un premier temps avec ce bios : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 315_1.html
A la fin du Flash, j'ai eu droit à Flash failed, ou du style. Je redémarre, pas de boot, écran noir. Vu que j'ai un CF, je reflash avec son bios d'origine, la carte repart.
J'ai ensuite essayé d'autres bios, je n'arrive même pas à flasher, lorsque je rentre les commandes sous 'CMD', le flash se lance genre 1/2 seconde et puis rien.
Je flash avec ATIWinflash sous Windows.
Donc j'ai appris que le bios 2 était locké sur les cartes, mais sur les DCU2, il n'est pas précisé sur le PCB le numéro de bios... Donc je voulais savoir, si le bios 1  et vers l'avant du PC ou vers l’arrière ?
Je ne cherche pas à O/C, mais juste à trouver une tension normal de maxi 1.08V pour des fréquences @ 925/1375, pour éviter que mon Crossfire prenne de la température.
Voici une photo de la carte, ou est donc la position du bios 1 et 2 ?
http://img339.imageshack.us/img339/7264/p10302902.jpg
Merci pour votre aide :jap:
Message édité par Pcpassion le 11-02-2013 à 21:19:23
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0980_1.htm
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:27:54
utilise cette commande pour delocker la rom
pour le n° du bios
il me semble que le 2 c'est switch à gauche
mais j'en suis pas très sur
ce dont je suis sur , c'est qu'à gauche c'est pour le Dual DVI
si tu installe un bios dual DVI avec le switch à droite , ça sera instable et tu n'aura pas accès au 120 htz
donc à gauche , DVI D
à droite Display port
maintenant , je suis pas sur que tu arrive de cette manière à atteindre ton but car tous les bios que j'ai pu tester donnait un VID à 1.174v
il faut passer par Gpu Tweak si tu veux faire de l'undervolting
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2013 à 21:30:28
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:32:12
Ok merci, sachant que ma carte graphique est dans le slot 2, car dans le 1er, j'ai celle de réf pour reflasher si jamais ça plante.
J'ai deja essayer cette commande "atiwinflash -unlockrom 0", avec le 1 a la place du 0 vu que ma carte est sur le slot 2, mais comme pour le flash, cela se lance pendant 1/2 seconde et puis plus rien.
C'est pour mon triple screen, donc je n'ai pas besoin de 120Hz.
J'ai reçu la carte ce matin avec le switch vers la gauche, sur l'arrière du PC, et j'ai toujours tenter de flasher avec le switch vers la droite, vers l'avant du PC.
Merci à toi :)
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:35:14
Merci à toi :)
il faut que tu lance la console cmd en mode administrateur sinon ça passe pas ;)
ça n'empêche pas qu'il faut installer le bon bios sur la bonne rom , sinon tu aura des instabilités
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2013 à 21:36:21
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:37:13
C'est pareil me semble t-il.
Je tente à nouveau avec ce bios  http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 20104.html
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:39:08
c'est uniquement pour l'oc celui
et il est assez instable , donc je te le déconseille pour ce que tu souhaites faire
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:40:15
Et tu me conseille donc lequel ?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:45:41
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 315_4.html
switch à gauche
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 315_5.html
switch à droite
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2013 à 21:48:06
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:48:41
Je suis en mode administrateur :
Je rentre atiwinflash -unlockrom 1
Sa se lance 1/2 seconde puis toujours rien.
http://img40.imageshack.us/img40/7550/flashn.png
Message édité par Pcpassion le 11-02-2013 à 21:50:44
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:53:12
sinon essaye avec atiflash sur une clé bootable
la commande c'est atiflash -fs -p 1 bios.rom
a partir du moment ou c'est un bios "non top " sur une "non top "  il n'y a pas besoin de délocker
ayant déjà eu pas mal de soucis avec atiwinflash , je te conseille cette méthode qui est plus fiable
Edit : tu devrais avoir une barre de progression et un pop up te précisant que la rom à été déverouillée ou que ça a été bien ou mal flashé ( "mal" parce que avec atiwinflash ça peut arriver ;) )
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2013 à 21:55:43
Marsh Posté le 11-02-2013 à 21:54:23
Ok Merci, je test ça et je repasse :jap:
Edit : Oui exact, comme tout à l'heure avec Atiwinflash, j'ai eu "bios failed", mais ça me l'a quand même flasher, mais pas de boot... Je crée la clef USB bootable là.
Edit 2 : Après avoir mis Ati flash et ma rom sur ma clé, je boot et lance avec la commande >>> atiflash -fs -p 1 7970.rom
J'ai droit à :Adapter not found
Error 0FL01 : press 1 to continu
-_-'
Message édité par Pcpassion le 11-02-2013 à 22:23:44
Marsh Posté le 11-02-2013 à 22:28:40
Bon vu que tout le monde me pousse à bout  :pt1cable: , j'ai reflashé ma carte avec c'est 2 bios la (sachant que j'avais un Bios de naze qui donné juste un écran noir, la les 2 remarche).
Maintenant, a la recherche du Bios magique  :lol: .
J'ai fais mes 2 flash via CMD dans Windows, les 2 sont passé crème chez moi.
