crossfire hd 4870 vapor x - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2010 à 02:54:31
effectivement il y a un probleme, avec une seule gtx460 je suis a 297 fps pour le video stress de CSS
Marsh Posté le 26-10-2010 à 10:13:22
Déjà je ne suis pas sur que CSS soit un bon test de bench pour autant de perf, il y a plus récent/gourmand depuis !
Tu as pris GPU-z ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Fais nous un screen
Et aussi, tu as pensé a télécharger le profil crossfire qui va avec les drivers que tu as installé ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 18:46:31
j ai dll Gpu z, par contre, c'est quoi le profil crossfire ati, gpu z me reconnait bien les 2 cartes! comment mettre le screen sur le forum?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 20:13:14
Les profils crossfire se trouvent sur la même page que les drivers > http://sites.amd.com/us/game/downl [...] n7-32.aspx
Ils appellent ça "ATI Catalyst Application Profiles", prends celui qui correspond à ta version de drivers (ici v10.10).
Marsh Posté le 26-10-2010 à 20:37:10
stokos a écrit : Les profils crossfire se trouvent sur la même page que les drivers > http://sites.amd.com/us/game/downl [...] n7-32.aspx |
Petite correction: il a les 10.9.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 20:47:54
exact, je ne trouve pas les profils crossfire pour 10.9 sur le site, merci kigami pour la remarque ^^
Marsh Posté le 26-10-2010 à 21:12:30
Bah oui j'indique que dans l'adresse que je te donne, il s'agit du 10.10 et je précise aussi que dans ton cas, il faut prendre celui qui correspond à ta version.
Enfin bref...
T'as résolu ton problème ?
Edit : En cherchant un tout petit peu on trouve facilement : http://tinyurl.com/2wrrz7k
Après tu peux aussi mettre tes drivers a jours.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 21:14:28
le prend pas mal stokos!!! non je cherche les profils 10.9, car j ai lu que les 10.10 n'étaient pas tres "stable" pour mon type de cross!! t'en pense quoi, je tente de mettre les drivers 10.10 + profil crossfire?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 21:19:24
c 'est bon j'ai trouvé les profile en 10.9, j'installe et vous tiens au jus..
Marsh Posté le 26-10-2010 à 21:30:29
bon decidement, je rame, j'ai install, mais je n'ai pas de logo en haut à droite de mon ecran quand je lance un jeu!!! avant dés que je lancais un soft, le logo crossfire ati se presenté sur l'ecran!
normal? tu me conseilles les 10.10 stokos?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 19:21:08
bon me re voilà, ca y est mon q9550 est en place, petit o/c vite fait à 3.40Ghz, par contre les perf sous 3DMARK sont pas convaicantes encore!!! petit screen merci pour vos conseils!
Marsh Posté le 24-10-2010 à 11:24:43
Suite à un changement complet de ma config, je trouve mes perfs plutot modeste au vue du matériel et surtout niveau CG, je m'explique.
Hier montage de mon nouveau PC dont voici la config :
- proce C2D E8200 o/c 3.2Ghz (en attente de mon C2Q Q9650) avec rad xtreme freezer cooler master
- RAM cruxial ballistix 2*2Go DDR3 12800
- CM asus P5E3 Pro
- crossfire de 4870 vapor x 1Go (relié avec pont crossfire d'origine ATI)
- alim corsair TX 650w
- OS windows 7 32bits
Le tout dans une tour antec nine hundred.
J'ai installé les derniers drivers ATI 10.9 + ati tool pour l'o/c.
Pour tester tout çà je lance CSS avec un petit test de perf et la pas terrible, résultat 237 fps de moyenne, résultat quasi équivalent à ma bonne vieille 4850GW et dans le jeu lui même, misère, entre 80 et 120 fps!!!!!
J'ai planché sur les réglages ati catalyst, activé, désactivé par ci par là, mais rien de convaiquant. quand je lance CSS j'ai bien le logo ATI crossfire mais pourquoi des résultats si mediocre?!?
Je souligne un autre point lorsque je suis dans ATI catalyst, il y a l onglet crossfire avec une case "enable crossfireX" qui est bien entendu coché, mais au dessus, il ya un mini menu déroulant ou apparait 1 seule carte : 1.ATI Radeon HD 4800 series (defaut VGA monitor), il devrait pas y en avoir une autre dessous???
Dernière chose, j'ai décoché "enalbe crossfire" dans catalyst et mes résultats dans CSS sont quasi identique... c'est a ni rien comprendre...
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider!
