Avis sur mon O/C de mon E8400/P5Q et HD 4870 ?
Avis sur mon O/C de mon E8400/P5Q et HD 4870 ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2010 à 23:48:39
Salutation !!
Après avoir reçu mon HAF 932 AMD Edition (peint l'intérieur en noir, rajouté des filtres et un ventilo en bas ^^) je me suis lancé dans l'overclocking de mon proc. et ma CG
Ma config :
Intel Core 2 Duo E8400 3 Ghz ( ventirad : GeminII S)
2*2 Go Crucial Balistix PC 6400
ATI HD 4870 512 MB
ASUS P5Q
HAF 932 Amd Edition
- Overclocking du E8400 :
J'ai monté le FSB à 400 Mhz (333 d'origine) pour obtenir 3.6 Ghz (le multiplicateur étant à 9), j'ai alors un ratio de 1:1.
J'ai lancé CPU Stress pendant 2h les températures sont montés le premier quart d'heure pour rester stable jusqu'à la fin :
CM : 43 -> 36° (euh oui ça a baissé, je l'explique pas vraiment)
Proc : 34 -> 44°
Tour : 7 -> 13° (c'est un frigo le HAF 932 xD)
DD : 27 -> 28°
Les 2 coeurs : 45 -> 55
Test concluant à la fin. Dans le bios j'ai donc changé (pour le + important) :
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9
FSB Frequency: 400
PCI-E Frequency: 100
FSB Strap to North Bridge: 400
DRAM Frequency: DDR2-800
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15 (5-5-5-15 d'origine)
DRAM Static Read Control: Enabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: String
AI Transaction Booster: AUTO
Common Performance Level: 15
All Pull-Ins: Disabled
CPU Voltage: 1.34
CPU GTL Voltage Reference: AUTO
CPU PLL Voltage: 1.56
FSB Termination Voltage: 1.20
DRAM Voltage: 2.1
NB Voltage: 1.25
SBridge Voltage: AUTO
PCIE SATA Voltage: AUTO
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
CPU Margin Enchacement: Optimized
Et dans Configure advanced CPU setting:
CPU ratio settinf: 9.0
C1E support: Disabled
Max CPU value Limit: Disabled
Intel Virtualization Tech: Enabled
Cpu TM function: Enabled
Execute disable Bit: Enabled
Intel C-STATE Tech: Disabled
Voilà j'aimerais savoir dans un premier temps si le passage de 3Ghz à 3.6 Ghz va me faire ressentir quelque chose, savoir si y a des trucs à changer et au vu de ces résultats si je pouvais monter tout ça en restant raisonnable pour avoir à la fin de bonne températures comme même et si ça vaut le coup.
- Sinon pour la CG, j'ai fais ça avec le ATI Overdrive de Catalyst Control Center :
GPU : 750 -> 800
Mémoire : 900 -> 1000
Le test proposé par ATI Overdrive a dit que c'était ok, et en jeu (j'ai test avec Metro 2033), aucun bug. Les températures sont de 85° en jeu. J'ai vu que monter ça à 820 était une prouesse, couplé à 1030 Mhz de mémoire c'était superbe, mais je testerais pas car j'ai peur que ma CG chauffe trop donc je vais d'abord acheter un ventilo pour ma CG, que pouvez-vous me conseillez ? Un truc silencieux et performant qui s'adapterait aussi sur les prochaines cartes graphiques de ATI (du moins au moins les dernières). Et trouvez_vous que ça peut vraiment changer quelque chose ? Les 512 MB peuvent devenir gênant ?
Voilà en attente de vos réponses et merci d'avance !!
Marsh Posté le 21-08-2010 à 11:47:01
 :heink:   :pt1cable:  Il fait combien chez toi ? Parce que pour avoir une température de 7°C dans le boitier faut avoir une température ambiante de 5°C maximum.
Marsh Posté le 21-08-2010 à 17:26:48
Bah je suis sur paris, il fai environ 15°
Marsh Posté le 21-08-2010 à 19:17:52
Paris, capitale de la France ? Car aujourd'hui il fait 30°C à Paris... Tu vis dans une cave à 30m sous terre ou quoi ?
Bref, quelque soit la température ambiante, c'est strictement impossible d'avoir moins dans ton boitier à moins d'être équipé d'un système de refroidissement perfectionné (climatiseur, azote liquide, ...) ce qui n'est pas ton cas car tu es en aircooling.
Cela ne te choque pas de nous dire que la température dans ton boitier est inférieure à la température ambiante ?
Et sinon tu mesures tes températures avec quoi ?
Marsh Posté le 21-08-2010 à 19:22:02
Bah c'est speedfan qui me dit ça :o
Marsh Posté le 21-08-2010 à 20:05:20
Je vois pas trop comment speedfan peut mesurer la température interne du boitier.
Mais suffit de réfléchir 2 secondes pour se rendre compte que les sondes sont mal calibrées et donnes des températures fantaisistes.
A part ça, les températures de ton processeur ont l'air correctes. Donc pour répondre à ta question, oui la montée en fréquence ne peut être que bénéfique. Tu peux monter à 4Ghz sans souci je pense, ça apportera un petit plus pour les jeux gourmands.
Marsh Posté le 21-08-2010 à 20:19:51
Hum d'accord pour monter à 4ghz je monte juste le FSB, et le reste je laisse comme c'est ?
Sinon pour un ventillateur de CG, tu proposes quoi ?
