CPU changé, 8800gtsv2 s'oc moins !? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2008 à 11:03:34
personne
allez les chauds de la carte graphique, vous avez bien quelques idées !
Marsh Posté le 16-10-2008 à 14:17:49
ton overclock CPU n'est pas stable cest tout ....
ou alors il est stable sous un CPU stress comme OCCT mais quand tu overclock la CG + CPU et que tu lance un jeu, ton alim ne suis pas.
ou alors cest la memoire.
Marsh Posté le 17-10-2008 à 13:38:39
merci de ta reponse.
la memoire ( de la pc8500) semble etre stable : j'ai fait les test avec la ram à 560 et à 460 et même resultat.
mon alim est une corsair 650W donc suffisament balaise
pour le cpu, j'avais aussi pensé à ca , j'ai egalement fait des tests a 4ghz et j'ai les memes soucis. de toute facon le cpu pas stable "sauterait" avant que j'arrive a 750/1800/900 sur la cg.
Pour l'instant je suis en 24/24 à 4.2ghz et cg @736/1836/975 et tout ( crysis, stalker CS) tourne nickel( sans planter ni artefact, quoi).
j'ai eu au debut quelques sousis de la CM quand mon fsb etait à 500 et + mais j'ai desynchro la ram depuis et je n'ai plus de BSOD.
Pour info, la non stabilité en OC se voit sur 3m06 => les tests freezent, suis obligé de kill 3dm06avec ctrlaltsup ou de reboot par fois.
Marsh Posté le 17-10-2008 à 15:54:34
alors peut etre aussi que ton ancienne carte mère etait plus stable en se qui concerne l'overclock de ta cg ?
en fait cest compliqué car tous les composants de ton pc peuvent jouer, meme si il ne sagit que de la cg.
edit: un truc tout con aussi, tu as verifié la temp de ta cg ?
peut etre qu'en la debranchant/rebrancher sur la new cm le rad cest un peu decollé (ça serait vraiment pas de bol mais on sais jamais)
Marsh Posté le 18-10-2008 à 13:17:27
salut,
quelle est ta carte mere ? les deux proco ont pas la meme fréquence de bus...
- le chipset nord à peu etre du mal à suivre le transfert de données
- vérifie le voltage de ton bus PCI-E
- remet ton proco aux fréquences d'origines, et regarde à combien tu monte avec ta CG
- Flash ta CG avec les fréquences stables et o/c ton proco doucement avec des test sous occt,vérifie les températures proco, cg, chipset
- augmente le voltage de ta cg sous nibitor ( ca fera pas de mal avec une bonne hausse de fréquences)
o/c ton proco et ta cg, tour à tour...garde les fréquences stables et o/c les deux en meme temps, si c'est instable, je paris sur ton chipset qui suit pas...
Marsh Posté le 20-10-2008 à 10:34:51
merci de vos reponses.
je m'orientais aussi vers le chipset car j'ai remarqué que l'oc du CPU etiat stable en 9*470 (=4230) mais vachement moins a 8*525 (=4200). Je tourne donc en 9*470 avec la ram desyncho 5/6 ( =546 Mhz).
ma cm est une asus p5k-premium black machin edition ( => j'vasi mettre a jour la descriptionde ma config....)
pour le voltage du pci-e, faudra que je verifie, j'ai bloqué la frequence à 101 mais je ne sais pas trop le voltage ( quelles sont les valeurs acceptable de ce coté là ?).
Au niveau de la temperature de la CG, elle ne depasse pas 83 °C lors des sessions de 3dm06 +> ce me fait peut etre un peu de marge pour monter la tension.....
va falloir que je refasse des tests... !
Marsh Posté le 20-10-2008 à 22:50:09
salut,
je pense que ton probleme vient effectivement du changement de proco...j'ai le meme probleme en passant d'un ams X2 5000+ @ 3Ghz à un c2duo e8200....
avec le 5000+ pas de souci sur ma cg, mais avec le e8200, freeze !
j'ai pas eu le temps de vraiment tester mais il semble y avoir un souci, pourquoi ? très bonne question !!!!!!! je test ca la semaine prochaine (:s snifff, pas avant)
pour le voltage, c'est 100Mhz par défaut, mais ca c'est le voltage PCI-E,c'est pas dans le bios le voltage de ta cg..... il faut que tu flash ta cg avec nibitor en augmentant le voltage....si tu trouve rien dessus, mail moi je te ferais un tuto...mais 83°ca commence déja à etre pas mal, la pousse pas trop !
Marsh Posté le 21-10-2008 à 02:00:51
si la carte etait sous exploiter , elle devai tout simplement moin chauffer .
elle etait cpu limited quoi ![]()
Marsh Posté le 21-10-2008 à 07:41:57
sinon tu peux toujours downclocker le CPU pour checker que c'est bien lui qui est en cause...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 15:34:35
Possesseur d'une 8800gtsv2, j'ai changé mon opty165@2.7 pour un e8500@4.2.
Avec ce changement , je n'arrive plus à OC autant ma cg:
avec l'opty, j'arrivais a 793/1944/999 et avec le e8500 je plafonne à 773/1890/999.
en gros je perds un palier de shader et 20Mhz sur le core
Y'a-til une raison a ca ?
le cpu + gros fait plus bosser la cg et elle monte moins en consequence ?
si vous avez des idées....
Leon92100
