Conseils pour obtenir le meilleur de ma C.G. Msi Ti4200 64mb Agp 8x - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2003 à 11:46:29
c'est simple (j'ai le même modèle mais en agp 4x) :
- pour la mémoire (memory) tu montes petit à petit (par pas de 5-10Mhz pas plus) jusqu'à ce que tu aies des bugs d'affichage sur le bureau ou dans les jeux (dans ce cas tu affines le réglage par le plus petit pas possible)
- pour le core, c'est le même principe, sauf que ce ne sont pas des bugs qui apparaissent, mais simplement des plantages ; si quand tu joues ça freeze alors que ça ne le faisait pas avant, redescends la fréquence d'un cran
sinon de manière générale l'oc est un processus long ; en gros tu montes un petit coup la fréquence, tu testes quelques temps (quelques jours) et si c'est bon, t'essaies d'aller plus loin, jusqu'au moment où ce bugge et là tu reviens en arrirèe et tu t'arrêtes.
apparemment la mémoire de ta carte possède des radiateurs, donc tu devrais faire mieux que moi pour la memory (perso j'en suis à 300/594Mhz pour core/memory).
Marsh Posté le 16-09-2003 à 15:03:43
Merci pour tes réponses Rody
Mais ca craint pas pour la carte de la pousser comme ça ?
Ne faut' il pas que j' ajoute un ventilo supp. ou remplacer l' existant ?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 15:51:25
ce n'est que mon avis mais c'est comme un proc ou de la ram overclockés, ça plante avant de cramer... en fait je pense que le seul risque c'est de réduire la durée de vie de ta carte (et encore, je n'ai pas d'infos sur le sujet) ; mais bon je crois pas que tu comptes garder ta cg 10 ans si tu l'overclockes, non ?
EDIT : j'ai overclocké pendant 6 mois (avant de la vendre) une ATI Radeon All In Wonder à l'extrême limite du plantage et elle tient toujours le coup...
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:51:50
Les tests avec 3dmark je les ai pas fait
En ce moment je joue à Battelfield en 1024*32 bits, blitzkrieg en 1280 et à GTA 3 principalement ...
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:02:34
je ne joue à aucun des trois lol... sinon hier j'ai fait un essai d'oc et ça passe ultra-limite à 621 pour la ram ; en fait j'ai quelques bugs de temps en temps, un peu comme sur une pellicule de vieux film... par contre c'est boulet parce que avec le réglage d'horloge de msi je peux soit avoir 594 (qui tient à l'aide), soit 621 (qui bugge)... as-tu le même souci sachant que si je mets rivatuner ça fait pareil (je fais quand même 1420 à 3dmark2003 avec 300/594).
Marsh Posté le 17-09-2003 à 16:07:58
Rody83 a écrit : je ne joue à aucun des trois lol... sinon hier j'ai fait un essai d'oc et ça passe ultra-limite à 621 pour la ram ; en fait j'ai quelques bugs de temps en temps, un peu comme sur une pellicule de vieux film... par contre c'est boulet parce que avec le réglage d'horloge de msi je peux soit avoir 594 (qui tient à l'aide), soit 621 (qui bugge)... as-tu le même souci sachant que si je mets rivatuner ça fait pareil (je fais quand même 1420 à 3dmark2003 avec 300/594). |
J'ai pas osé trop pousser les frequences, j' ai installé les drivers nvidia 45.23 WHQL et virer les MSI, j'utilise pas Rivatuner mais installé smilebits pour modifier le panneau de configuration, j'ai poussé le tout à 275-575, on m'a dit que ca equivalait à la puissance d' une Ti4400
Et sinon tu joues à quoi toi alors ?
Marsh Posté le 18-09-2003 à 11:28:40
j'ai les même frékences sur la mienne (MSI 4200 4x)...
c même mieux k'une 4400
4200 = 250/500
4400 = 275/550
4600 = 300/600
je crois, non?
ms la RAM monte pas super haut ... j'avais déjà des bugs à 580 pour la RAM.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 12:42:31
300/600 pour la Ti4600 ? ah ben j'y suis de manière stable depuis hier soir (ou plutôt ce matin très tôt lol)...
j'ai mis rivatuner et les 43.45 (les derniers compatibles avec rivatuner) et j'en suis à 1480 sous 3dmark2003 sans oc le proc (un 2000+) ; et je sens que j'en ai encore sous le pied pour la ram et le gpu... ça fait plaisir
Marsh Posté le 15-09-2003 à 11:13:39
Salut tout le monde
Pouvez vous m' aider à retirer le meilleur de ma carte graphique ? C'est une carte vidéo MSI TI 4200 64mb AGP 8X
Lien vers la fiche constructeur: http://www.msi.com.tw/program/prod [...] EL=MS-8894
-Conseillez vous les drivers constructeurs (MSI) ou Nvidia ?
-Est elle overclockable ? J'ai vu dans les propriétés d' affichage (MSI clock) que je pouvais regler 2 paramétres, Memory et Core clock, jusqu' ou je peux pousser ces horloges sans devoir ajouter de ventilo supplémentaire ?
Merci pour votre aide
Message édité par blur le 15-09-2003 à 11:14:12
