Conseils pour overclock GeForce 2 MX 100/200 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2002 à 13:42:50
gf 2 MX 100 ? je cryas qu'ele n'etait jamais sortie .
sinon, nvmax
Marsh Posté le 30-05-2002 à 13:44:23
et si elle est sortie mais c'est la 100/200. NVMax OK mais c'est en anglais. Quel réglage je dois faire ?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 13:47:19
je ne peux pas te uide r, la je suis sous UNIX ( merci la fac de me fournir un acces internet gratuit )
mais tu doit avior deux reglettes de reglages pour CPU frequency ( ou GPU frequency ) => vitesse du proc de la CG , et memory frequency
Marsh Posté le 30-05-2002 à 13:50:27
OK merci pour ton aide
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:04:52
coolbits c un prog qui modifie ta base de registre pour te rajouter la modif des frequences d'horloge dans les detonators !
pour y accéder tu fais clic droit sur le bureau/propriétés/parametres/avancés/geforce2mx100/autres_propriétés/frequence d'horloge !!
voila bonne chance ça a l'air compliqué mais c tout simple (la preuve j'arrive a le faire !)
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:10:07
merci bien c'est cool je vais essayer.
Marsh Posté le 31-05-2002 à 22:45:00
essaye de la modifier (résistance 110 Ohms... fait des recherches
) ca augmentera le voltage du gpu et donc tu pourra monter plus haut en fréquence
est ce que tu peux modifier le VIO aussi ? paske je crois que ca une influence sur le port AGP et donc sur la RAM
(je dis ptet des conneries... a vérifier
fou aussi des rad plus gros et meme un ventirad sur le gpu (avec un peu d'artic silver si tu as
ca fait du bricolage mais bon... ma GF2 MX est montée a 245 de core avec cette manip au lieu de 175
par contre c la ram qui est difficile a overclocker
Marsh Posté le 30-05-2002 à 13:37:15
Quel est la meilleure sol pour overclocker ma GeForce 2 MX 100/200 ?
Logiciels ?
Merci de votre aide
