Est-ce que mon overclock est stable? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2002 à 02:39:50
teste dans tes applis
sinon tu peux faire du superpi, seti, burncpu mais ca a moins d'intéret (car stabilité -> stable dans l'utilisation normale)
Marsh Posté le 24-05-2002 à 02:40:15
Faut bien faire la différence entre stable et exact.
Si tu veux vérifier que ton proc est stable, suffit de lancer n'importe quel utilitaire du genre de BurnCPU.
Si tu veux vérifier que ton proc est exact, tu lances Prime95, PI, ou un truc du même genre.
Edit : A tester pendant une douzaine d'heures, sinon spa la peine. J'ai déjà eu des hardware failure avec Prime95 au bout de 8 heures.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Titprem le 24-05-2002 à 02:42:16--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-05-2002 à 08:24:28
cpuburner, et ton proc va chier du sang!!
Marsh Posté le 24-05-2002 à 09:36:30
moi , je dis burn in test en boucle pendant 6H
( moitie des config oc qui se disaient stable et que j'ai testé avec ca ont craqué au bout de 10-15 mn)
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:26:20
flo850 a écrit a écrit : moi , je dis burn in test en boucle pendant 6H ( moitie des config oc qui se disaient stable et que j'ai testé avec ca ont craqué au bout de 10-15 mn) |
sauf que je rappelle que 'stable' c'est surtout stable pour l'utilisation que tu en fait; faire planter un proco pke il chauffe trop et ca sert à rien si partout ailleurs ct stable (encodage divx, jeux, seti [et encore
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Oxygen3 le 24-05-2002 à 11:26:28--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-05-2002 à 18:33:07
après avoir fait 24 heures de 3d mark 2001 se et burn in pendant 8 heures, je crois pouvoir dire que c'est stable.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 07:22:06
Après une heure de Unreal tournament, l'ordi freeze j'ai esseyé qu'une fois, si j'ai fais un 24 heure de 3d mark, est-ce possible que ce sois le jeu qui à des problème ou bien est-ce l'overclock le problème.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 12:19:35
c possible que l'O/C limite
baisse le tout et retente pour vérifier
Marsh Posté le 26-05-2002 à 17:49:22
j'ai enlever tous les overclock et sa plante toujours, j'ai même enlever le boitier.
Marsh Posté le 24-05-2002 à 01:58:31
Est-ce que mon overclock est stable? Bon voilà, ca fait un certain temps que je n'ai pas overclocker, alors j'aimerais savoir quel test je devrais faire pour tester la stabilité.
J'ai overclocké mon cpu tbird 1.2 à un raisonable 1.35 et ma Geforce 4 ti 4400 à 300/650.
J'ai tester le démo de 3dmark 2001 se en loop pendant 6 heures et il y a pas eu de problème que devrais-je tester de plus?
