Conseil ? O/C 7900 GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:09:22
- pour l'o/c Rivatuner ou les driver nvidia. Pour tester, un 3D Marks avant et après.
- Oui, mais il faut controler les températures
- Aucun rapport entre ta ram et l'o/c de ton gpu...
Marsh Posté le 06-12-2006 à 21:52:36
Oula ! Chaud chaud pour le fan d'origine !
moi j'ai OC mais 7900Gt mais en watercooling, elle monte en 7900gtx
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:29:56
| squelos a écrit : Oula ! Chaud chaud pour le fan d'origine ! |
Ouais t'as fait un vmod au passage, faudrait peut etre le préciser (surtout qu'il débute
Le rad d'origine est pas mal (sauf pour la GDDR3 un peu "nue" ). Il est juste bruillant, mais support parfaitement un "petit" o/c, voir même un vmod à 1.4V (mais là ça devient limite, faut bien ventiler à coté).
Sinon c'est pas bien sorcier, tu montes les fréquences gpu/gddr et tu regarde si ça tient la route ou pas .
(Aucun risque de cramer quoi que ce soit.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 17:53:17
Oki les gars !
Si je comprend bien, je teste les performances de mon PC avec 3D Marks,
ensuite je DL Rivatuner et augmente les fréquences GPU et GDDR en quelques clics !
Pas trop si je garde mon fan d'origine...
Je reteste les perfs,
et puis voilou !?
Autres questions :
- quelle est la température à ne pas dépasser ?
- vous parlez de vmod, quoi que c'est donc ce truc là ? l'alimentation ?
- vous parlez aussi de "petit o/c" ! dans quelles mesures ?
je testerai tout ça ce week-end...
Marsh Posté le 08-12-2006 à 18:09:06
>Autres questions :
Le seuil d'alerte est fixé par défaut (non modifiable apparement) à 125°. Ca me parait énorme quand même.
Perso je ne dépasserai pas 70° max.
En fait il s'agit de modifier la tension d'alimentation du gpu afin de débloquer les fréquences pour l'overclocker plus haut. Sur une 7900gt la tension est de 1.2V et sur une 7900gtx c'est 1.4V.
J'ai effectuer une petite modification sur ma cg (j'ai rajouter un tout petit fil entre deux points) ce qui m'a permis de passer à 1.4V. J'ai pu ainsi augmenter ma fréquence de 450Mhz à 650Mhz.
petit o/c : 10/20% de gain.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 02:42:23
Pour le vmod ca risque vraiment sur une 7600gt ? On peu en tirer quoi d'une leadteack après un vmod ? Pkeu je ne vois pas comment certains la pousse à 640/800...
Marsh Posté le 22-12-2006 à 15:40:44
tu dois vouloir dire 7900GT.
J'ai une noname vmodée qui passe 700/850 ... c'est bien.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 13:58:25
Bonjour à tous !
J'aimerai O/C mon GPU, j'ai jamais fait ça...
Pouvez-vous me guider, me conseiller, siouplé !
Voici ma config :
A8N SLI
AMD 2x 4200+
Gigabyte 7900 GT
1 GO PC3200
Petites questions :
- Quel soft utiliser pour l'O/C et pour tester le gain de performances ?
- Puis-je O/C mon GPU en gardant le fan d'origine ?
- Ma mémoire en PC3200 tient-elle la route ?
Par avance merci !
