Comment faire chauffer la carte graphique ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:46:07
bah essai avec les vizualisations de winamp style milkdrop, en mode fenetre, ca doit pi etre le faire.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 17:04:43
Tu mets un briquet en dessous ?
Mais ca par contre ca te monopoliseras une main (l'autre tu peux la laisser sur l'écran comme tu dis)
Marsh Posté le 13-11-2003 à 17:16:22
UT2003 en mode fenêtré avec plein de bots, là ça va chaufer mais si ta pas beaucoups de ram, ben avoir la main sur windows ça và être drôle
Marsh Posté le 23-11-2003 à 16:54:06
| XLM-CrazyDog a écrit : UT2003 en mode fenêtré avec des demos style flyby et AUCUN bot, là ça va chaufer mais si ta pas beaucoups de ram, ben avoir la main sur windows ça và être drôle   |
On veut roder la carte graphique pas le CPU
Marsh Posté le 23-11-2003 à 17:02:56
| bap2703 a écrit :    |
ben ca fait tjrs des polys en plus a afficher
Marsh Posté le 23-11-2003 à 18:57:26
enlève le ventilateur qui est dessus ta 9700
et un coup de ut2k3
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:54:42
| StupidDuck a écrit :    |
Si le CPU arrive à les calculer, sinon la carte graphique va l'attendre => rodage du proco et pas de la CG
Marsh Posté le 23-11-2003 à 20:28:07
| WhatDe a écrit : Tu mets un briquet en dessous ?   |
comment tu me déçois là.
tu prends un briquet style zippo (qui reste allumé quand on l'ouvre quoi), tu installes un carte son en PCI5 et tu poses le briquet dessus (ouvert).
comme ça, ta carte chauffe, t as une main sur l'écran et tu peux faire ce que tu veux de l'autre (sauf te currer le nez, parceque c'est sale.)
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:18:07
ut2003 avec 1bots (pour pas roder le cpu au lieu de la carte
) et filtrage anisotropique *8 + antialiasing *8 (avec le dernier detonator qui accepte ca) tout ca dans une pure resolution de 1900 fois 1280. la si ca chauffe pas...(ha oui, oubli pas d'enlever le ventilateur de ta carte et de mettre ta tour juste a coté de ta cheminée ou de ton chauffage...
(oublie les deux dernieres solution, c'est un peu risqué pour ta carte.)
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:53:42
Monte les tensions aussi sinon ca va pas roder plus qu'une utilisation normale
Marsh Posté le 28-11-2003 à 19:19:15
tester la stablité avec verif de la temperature en Burn, comme pour un burn CPU ...
Helas je ne connais pas de logiciel qui permmete ca ...
Marsh Posté le 29-11-2003 à 20:33:21
3dmark 2k3? (il utilise plus le GPU que le CPU...)
cé vrai que UT2K3,avec les graphique au max,10 bots,4x AA et 4Xfsaa....
Marsh Posté le 01-04-2004 à 10:29:01
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:39:00
| wulfen7878 a écrit : ut2003 avec 1bots (pour pas roder le cpu au lieu de la carte   |
Radeon 9700 avec les Detonator : ça va chauffer !
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:51:35
explique moi l'utilité de faire chauffer anormalement, joue tt simplement si c stable monte
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:08:26
sinon tu peux modder ta cg et la brancher directement sur du 230volts
 là, si ca chauffe pas, il y a un soucis
Sinon, tu peux essayer de la brancher sur un réseau tri-phasé (380v koi
), là par contre c'est riské ![]()
Marsh Posté le 19-10-2011 à 01:03:05
Il fait froid chez moi et le radiateur ne marche pas.
Je me souviens d'un programme présent par défaut sur Ubuntu qui affichait quelque-chose et qui écrivait la performance graphique dans le terminal.
Le connaitriez-vous ?
Marsh Posté le 19-10-2011 à 19:53:40
Alors la bravo un déterrage de topic qui date de 2004 ...
Marsh Posté le 20-10-2011 à 14:44:30
Je l'ai trouvé, il s'agit de glxgears.
Marsh Posté le 20-10-2011 à 22:26:31
occt, mais si tu met le test derriere ce que tu fais.. internet msn etc, ca la fait quand meme chauffer meme si tu le vois pas. faut juste pas minimiser le test dans la barre des taches
Marsh Posté le 25-10-2011 à 15:59:03
| TheJurassien a écrit : occt, mais si tu met le test derriere ce que tu fais.. internet msn etc, ca la fait quand meme chauffer meme si tu le vois pas. faut juste pas minimiser le test dans la barre des taches  |
Même en minimisant, ça fait chauffer le CPU. (mais ça n'utilise plus Compiz)
De toute façon, je n'en ai plus besoin, les radiateurs fonctionnent maintenant.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:03:26
J'ai uen R9700 Pro et je voudrais la faire chauffer tout en gardant la main sur l'écran. Donc, je ne veux pas de 3d mark qui monopolise mon écran quoi.
je voudrais un truc équivalent à CPUBurn mais pour le GPU. Un GPUBurn quoi.
Ou alors des applis 3d qui peuvent tourner en fenêtré.
Thanks
