besoin d'aide : erreur flash radeon 9700
besoin d'aide : erreur flash radeon 9700 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2003 à 21:37:00
salut,
je possède une sapphire 9700 (non pro)
j'ai voulu la flasher pour pouvoir l'overclocker, j'ai donc suivit le topic "tutorial flash radeon" mais voici mon probleme :
lorsque j'ai tapé la commande pour lancer le flashage, le 4eme message m'indique une erreur de timout...
comme ca n'a pas fonctionné correctement j'ai suivi les consignes du tutorial et j'ai flasher avec le bios d'origine (que j'avais sauvegardé auparavant) mais j'ai le meme message d'erreur :(
que puis je faire pour faire fonctionner ma carte graphique ?
merci d'avance
Marsh Posté le 02-07-2003 à 21:44:20
boh theroiquement faudrait la reflasher , mais si comme tu dit le flash ne marche po , y a un prob .
alors essaye de trouver le dernier utillitaire de flashage pour ati (va sur www.radeonthetop.com ) tu trouvera ds dossier un guide ki t expliquera comment bien faire (ca a marcher avec cette methode chez moi).
bon alors maintena pour pouvoir flasher , tu boot le pc avec une carte graphique PCI dedans , ou grace a une cm avec chip graphique intégré .
pour booter sur une carte pci ou intégre , tu fais tout simplement un cmos : le boot sur carte PCI ou integrée etant le reglage par defaut du bios.
ensuite tu reflash grace a ton nouvel utilitaire , mais fait bien gaffe de flasher la bonen carte (ce serait con de flasher la carte PCI), donc tu trifouille un peu ds les options pour savoir comment choisir la carte a flasher .
 [:d4buff]
Marsh Posté le 04-07-2003 à 21:50:48
J'ai le meme probleme avec une suma 9500 pro, j'ai mis une carte PCI lancé l'utilitaire (flashrom) mais le logiciel ne trouve pas ma suma. je ne sais plus quoi faire please help
Marsh Posté le 04-07-2003 à 22:15:09
essaie ptet avec un autre utilitaire (genre aflash 2 ; qui fonctionne bien avec les dernieres radeon )
Message édité par japy le 04-07-2003 à 22:20:48
Marsh Posté le 07-07-2003 à 18:35:42
up j ai eu le meme pb et j aiemrais avoir une sol svp
Profil D3 -  D4 incoming - Profil Wow
