Baisse de fréquence GPU sur Tera - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2013 à 09:25:58
La charge GPU est à combien ?
Marsh Posté le 28-10-2013 à 23:14:53
ça varie parfois sur des scènes ou il y peu de charges je remonte à 1163mhz et d'autres ou c'est bien chargé ça descend sous les 800mhz...alors que dans la logique ça devrais être le contraire...plus une scène est complexe plus y'a de charge GPU, plus la fréquence devrait être haute....je surveille aussi les température qui oscille entre 54°c et 60°c
EXEMPLE
Marsh Posté le 01-11-2013 à 21:43:09
Le jeu est codé avec les pieds, a moins de forcer l'antialiasing pour obliger le gpu usage a monter, ça va rester comme ça.
Essaye de télécharger Precisionx et activer KBoost.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 20:55:57
Merci beaucoup pr1me !!!
Cc'est ce qu'on se disait avec mes potes le jeu à un soucis....il y'a que dans ce jeu que ça le fait.
Et nickel pour Kboost ça marche du tonnerre dommage qu'il n'y avait pas cette fonction sous Afterburner
J'avais test Nvidia inspector bof bof, mon pote avait réussi avec son logiciel MSI OC mais moi ayant une gigabyte je n'ai pas pu l'installer.
Marsh Posté le 28-10-2013 à 01:30:01
Bonjour je voudrais savoir pourquoi sur le jeu Tera ma GTX670 gigabyte WF3 baisse sa fréquence qui de base et à 980 et 1163 en boost à 784mhz....sachant que la carte est à moins de 50°c , mon ami qui à une GTX 770 Msi Oc ça lui fais la même chose, auriez vous une idée, j'ai essayer d'augmenter le Powerlimit à fond ca ne change rien, ventilo à 80% pareil...
Message édité par Cannasteve le 28-10-2013 à 01:31:53
