Baisse FPS jeux - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2009 à 20:45:52
j'ai une LC power 480W et un Pross cadencé a 3.1Ghz, je fai tourner tout les derniers jeux ( far cry 2, crysis, rainbow six) sans avoir de baisse de FPS...
Marsh Posté le 17-08-2009 à 22:22:59
lol ça explique tout ton alim ne tient pas le coup!!!
le 6000+ consomme beaucoup et ta hd 4870 tire pas mal aussi donc une seule solution change ton alimentation.
Achète une corsair/seasoni/cooler master/ antec d'environ 500watts
Marsh Posté le 18-08-2009 à 00:17:48
tu es sur? il n'ya pas d'autres signes de fatigue d'une alim? ca ne me l'aurait pas fait sur dautres jeux?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 01:26:48
Quel est ton jeu? j'ai la même chose sous TF2 avec un 6000+ et une hd4830 (je suis cpu limited)
Marsh Posté le 18-08-2009 à 01:31:54
street fighters 4, mais le truc c'est que je peux jouer 20 min sans rien et d'un coup je tombe en FPS...
Marsh Posté le 21-08-2009 à 19:20:26
On dirait un bug du jeu et non un problème matériel.
Mais tu devrais changer ton alim, LC Power ça pète et ça embarque les autres composants du pc avec.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 21:00:44
| patell a écrit : street fighters 4, mais le truc c'est que je peux jouer 20 min sans rien et d'un coup je tombe en FPS... |
ça me l'a fait aussi avec certaines arènes de sf4 (exemple celle où on a un train et de la neige en arrière plan) mais change quand même ton alim car je ne lui donne pas très longtemps à vivre...
Marsh Posté le 22-08-2009 à 01:46:36
Street 4 tourne au poil chez moi même tout à fond (ou presque).
Réinstalle le jeu?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 22:26:39
Le CPU limited ne fait pas flancher un jeu comme ça...
SF4 tourne déjà plus qu'à fond sur une 8800 GT donc le problème vient de l'alimentation. Ca tire trop, le GPU ne peut pas bosser > chute de frames.
Avec une 4870, 500W minimum avec certification 80+ de préférence (pour son rendement).
Marsh Posté le 24-08-2009 à 10:20:29
Il est possible que ce soit un problème d'alimentation vu que les LCPower sont à ch*** et ne disposent peut être pas de sécurité en cas de surcharge mais ça voudrait dire que SF4 pomperait plus que crysis ou FC2 vue qu'il n'a pas de soucis sous ces jeux.
Quoi qu'il en soit change d'alimentation pour une corsair/CM/seasonic.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 14:24:13
Bonjour, je viens d'acquérir Street fighter 4 sur PC, j'ai une ATI 4870 1GB et le logiciel ati tray tool, un athlon 6000+ et 2Gb de DDr2...
je joue à mon jeu, j'ai afficher les FPS, et je suis a 60 tout va bien, mais aleatoirement, mes FPS tombent a 14 ou 15 et impossible de jouer, mes temperatures sont bonnes, et quand je met le jeu en pause mes FPS remontent a 60 mais j'enleve la pause ca retombe...
j'ai mis à jour les pilotes de ma carte graphique mais rien n'y fait, j'ai aussi desactiver le V-sync...
si quelqu'un pourrait m'aider ce serait sympa
