O/C sans baisse de coef,risques HT links ?^^ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2009 à 19:13:06
Et un pti UP pour les overclocker,
Qui me diront, certes, "oublie cette méthode..." !
Mais au niveau des risques ou de l'utilité, qu'en est-il ?
(vu que je ne peux appliquer que ces réglages...)
Merci d'avance ! à bientôt .
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:57:07
Bonsoir
je remonter le sujet, si je peux monter à 2,3GHz sans problème, ça sera déjà sa
à bientôt j'espère
Marsh Posté le 20-01-2009 à 00:35:23
Pour infos, j'avais zappé,
cela fait monter la ram et le fsb a 230 (200 d'origine), et le pci a 39 (33 d'origine)^^
A bientôt^^
Marsh Posté le 20-01-2009 à 01:15:45
Oula, j'ai juste une chose à te dire : C'est pas très bon pour ta CM d'augmenter les ports PCI
OuillOuillOuille ton matos
Marsh Posté le 20-01-2009 à 01:18:21
Merci, c'est ce don j'avais besoin de savoir
Tout augmente en même temps que le fps, pas d'accès au coef
Mais tout est remit à sa valeur initiale depuis, vaut mieux
Merci beaucoup
Marsh Posté le 18-01-2009 à 02:20:13
Bonjour à tous
![[:axlrose] [:axlrose]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/axlrose.gif)
 je me questionne, pourquoi n'a t-il pas planté...
comme certains le savent, je n'est pas d'accès dans mon bios pour baisser le coefficient multiplicateur
Par contre avec clockgen je peux monter mes fps, ce qui créé une augmentation de 15% (grand max car la barre de défilement des fsp est à fond) soit 2.3GHz au lieu de 2 d'origine.
Puis-je appliquer ce réglage sachant que le ht links monte a 1100MHz (1000 d'origine) ???
* J'ai lu qu'il était préférable de le laisser à sa valeur initiale (d'ou l'utilisation du coef), et qu'il supportait rarement une telle hausse^^
est-ce risqué ou inutile de monter à 2.3 GHZ dans ces conditions???
PS: par curiosité, après l'avoir monté à 2.3GHz (en plusieurs paliers), j'ai fait tourner OCCT pendant 4h et testé la ram, aucune erreur suite à ces tests, températures correctes.
(depuis j'ai remi les valeurs d'origines, étant dans le doute).
Je vous remercie par avance, à très vite.
Cordialement,
Dafton.
Message édité par dafton le 18-01-2009 à 06:19:39
CM Gigabyte G31M-ES2L socket 755 * Proco E6550 o/c à 3.22GHz (+38%) * Ventirad OCZ Vendetta * CG Grainware HD4670 512Mo * 2x1Go DDR2 Elpida * Ecran Hyundai W220D 22" 16/10 * Alim' noname * HP Hercules XPS 2.160 * souris, clavier...
