pb avec Zalman VF700 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:20:56
si le dissipateur ne touchait pas le GPU , c'est normale que ca ait grillé
mais chez moi , il est appuyé tres fortement sur le GPU , tu es sur de ne pas avoir fait d'erreur de montage ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:25:16
| flo850 a écrit : si le dissipateur ne touchait pas le GPU , c'est normale que ca ait grillé |
Ben oui, j'ai bien fait ce qui était indiqué sur le manuel et (après coup) je suis allé voir la vidéo d'installation sur le site de zalman. Aucune erreur! Donc ce serait un défaut du ventilateur à priori ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 12:49:27
Yop!A mon avis c est plus une erreur de montage qu un défault de fabrication!!Ce produit est fabriqué a la chaine dans une usine ou les marges d erreurs sont quasi nuls voir inexsistantes.Tu dit que le disipateur se décolle légèrement du proc....a mon avis il y avait un bins quelque part.Tu aurais du vérifier avant de la brancher....En plus ta carte est compatible avec ce rad.Ta plus qu a virer la pate thermique que tu as du remplacer pour installer ton zalman , en mettre une de couleur indentique a celle d origine et remettre et la renvoyer en sav...et ne plus toucher a rien quand tu en aura recu une neuve....
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:11:46
Bonjour tout le monde,
(odeur de cramé venant de la carte même si rien n'est visible). Défaut de la carte ? Pb de ventilo? Je retire la carte du boitier et là je remarque que le dissipateur thermique se décole légèrement du processeur (le ventilo étant orienté vers le bas). Est-ce cela qui a grillé le proc? Ce qui est bizarre, c'est que j'ai tout vissé à fond. Cela m'étonne que ça bouge autant!
J'ai acheté un vf700 pour ma cg (une x850XT fraichement achetée) car le ventilo d'origine était insupportable
L'installation du vf700 a été très simple (manuel bien expliqué). Je démarre le PC, 2 minutes et des artefacts apparaissent et l'image se brouille complètement, bref la cg est grillée
Donc retour de la cg vers cdiscount. Lorsque je recevrai ma nouvelle cg, je ne suis pas sûr de remettre le zalman, même si le bruit est ignoble.
Y en a t'il qui on eu des expériences similaires?
nb : je précise que j'ai bien mis de la pate thermique sur le proce de la cg.
