un Zalman VF700 sur une Asus 6600GT ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2006 à 07:11:06
c'est pas trés dur a enllever : tu presse le dessou de ta carte et sa doi sauter tout seul (casiment)
sinon ia le bourin mode : tu coupe avec une pince coupante les trucs qui doivent etre presser mais la ,plus possible de le re camper si tu clac ta carte.
et je confirme changer le mod de disipation de ta carte constitue une action qui retire la garantie.
m'enfin si tu le retire proprement et que elle grille si tu remet comme il faut l'ancien disip sa ira sans probleme
Marsh Posté le 06-03-2006 à 13:35:03
je confirme:
pour enlever le ventilo, tu pince les clips sous la carte et ca vire tout seul.
Niveau bruit et refroidissement, le Zalman est tres bon (comparé au ventilo d'origine de ma POV 6600GT)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 13:40:49
salut,
j'ai monté sur une asus 6600GT TOP un vf700 AlCu sans pb y a un bout de temps:
Donc pas d'inquiétude!
Marsh Posté le 06-03-2006 à 14:19:43
merci à tous les 3 de votre avis... vous m'avez décidé, je me lance... banzaï !
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:10:56
Est-ce que le VF700 nécessite une prise molex ? J'ai plus, j'ai du utiliser un Y pour mettre celle de ma 6600GT sur les disques durs.
Nemrod
Marsh Posté le 11-04-2006 à 12:40:59
Yop !
Le zalman utilise une prise pour ventilo normale (trois points quoi). Donc si il y en a une sur ta CG ou ta CM, c'est bon.
Sinon je te confirme que si tu fais ça proprement tu n'auras aucun mal à remettre ton rad original en cas de problème où tu dois faire jouer la garantie.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 15:06:23
salut,
... c vrai ?
je viens d'acheter une Asus N6600GT 128Mo (port AGP). Elle est fournie d'origine avec un ventilo. J'ai lu le plus grand bien du refroidissement Zalman VF700 Cu. Est-ce que çà vaut le coup de changer le ventilo actuel par ce Zalman ?
Je me pose des questions sur ce changement. Le vendeur m'a indiqué que si je changeais de ventilo, cela pouvait constituer une rupture de garantie...
Et pour changer, j'ai lu la doc sur le site de Zalman ; çà semble simple. Mais les vis du ventilo actuel semblent bien difficile à ôter. Voici 2 images :
vue de dessus :
vue de dessous :
Vos conseils sont les bienvenus...
Message édité par jefbandit600 le 05-03-2006 à 19:14:31
