augmenter la tension dans le bios ?? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2005 à 00:37:37
Sert à rien.
Ca augmente la tension disponible de ton port AGP., pas la tension du GPU.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:54:05
+1 ca sert a rien
si tu bloque la fréquence, ca doit rien changer! vu que c'est avec l'augmentation de la fréquence que la tension diminue! donc en gros je ne vois pas a quoi ca sert...
j'ai jamais pigé meme pourquoi
Marsh Posté le 11-01-2005 à 19:32:35
| swissforever a écrit : +1 ca sert a rien |
Certainement parce que c'est faux
Avec l'augmentation de la fréquence on augmente le voltage du GPU, on le diminue pas
Marsh Posté le 11-01-2005 à 19:35:30
J'ai une théorie sur le voltage AGP:
Les cartes AGP sans connecteur externe sont prévues pour fonctionner avec seulement l'alimentation du port AGP.
Hors il me semble que celui ci est limité à 45w, lors d'un gros gros OC d'une carte graphique sans connecteur, on peut imaginer dépasser les 45w de conso, et en augmentant le Vagp on augmente donc les W disponibles et on ne se retrouve donc pas sous alimenté.
Plutot plausible non?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 19:39:53
ok, et pour Glossypaper j'ai toujours vu pendant 3 ans que quand on est à des fréquences élevées et que on veut les monter, la tension descend! tu connais les bode d'amplitudes ? ca fé une sorte de colline, pk ca? c'est l'amplitude qui diminue et la fréquence qui augmente! j'ai fait ca pendant 1 année et demi je sais de quoi je cause!
biensur à des fréquences basse c'est une tension basse et après ca augmente
Marsh Posté le 11-01-2005 à 19:45:56
| SH4 Origon X a écrit : J'ai une théorie sur le voltage AGP: |
non,en + c illogique
ca sert a diminuer le rapport s/b pour stabiliser la cg quand tu utilises des frequences d'agp elevees,rien d'autre.Sauf que certaines cm ont le vagp=vdd...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 19:48:06
Ok! au moins j'aurais appris à quoi ca sert vraiment!
cela dit mon idée n'aurait pas été bete à implementer.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 19:49:42
| SH4 Origon X a écrit : Ok! au moins j'aurais appris à quoi ca sert vraiment! |
pk pas
c'est realisable en baissant le vagp (ptite mod).
enfin,a mon avis,c'est pas 45w max sur l'agp
Marsh Posté le 11-01-2005 à 19:52:26
J'ai bien mis "il me semble" j'avais lu ca quelque part, aprés rien n'empeche les constructeurs de mettre plus.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:00:08
je ne pense pas qu'il y ait de limite (a part les connecteurs de l'agp
Car certaines cg agp consomment plus de 110w
Bon apres,l'alim peut limiter.Et mettre 1.4v (par exemple) a la place de 1.5v entraine une + faible consommation,c'est sur ![]()
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:15:19
Ces cartes graphiques qui consomment 110w, elles ont un connecteur d'alim externe non?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:46:01
| swissforever a écrit : ok, et pour Glossypaper j'ai toujours vu pendant 3 ans que quand on est à des fréquences élevées et que on veut les monter, la tension descend! tu connais les bode d'amplitudes ? ca fé une sorte de colline, pk ca? c'est l'amplitude qui diminue et la fréquence qui augmente! j'ai fait ca pendant 1 année et demi je sais de quoi je cause! |
Bon sang mais c'est biensur!
Alors on est tous très idiot quand on fait passer un GPU 5900ultra de 1.4 @ 1.5V pour monter en fréquence!
Et tous ces autres povres forumeurs qui ont augmenté pendant des années le voltage d'un XP pour pouvoir le faire grimper alors qu'il suffisait de...baisser
C'est vrai que quand on augmente la fréquence, on a du coup besoin de moins de jus pour fonctionner, c'est logique!
Heureusement que t'es là, tu vas pouvoir remettre TOUT hfr dans le droit chemin!
[EDIT]http://www2.hardware.fr/articles/163/page1.html Tiens, c'est les bases de l'o/c expliquées...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:20:15
Vous vous etes mal compris, quand tu a une certaine tension, par exemple sur ton CPU, Overclocke sans changer la tension, tu va voir, plus tu monte plus ta tension descend a cause du surplus de consomation.
Il me semble que c'est ce qu'il a voulu dire.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:25:32
| SH4 Origon X a écrit : Ces cartes graphiques qui consomment 110w, elles ont un connecteur d'alim externe non? |
possbile
en tout cas,ce n'est pas 45w (conso mini d'une gf4 non o/c).*
*en full
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:44:03
| SH4 Origon X a écrit : Vous vous etes mal compris, quand tu a une certaine tension, par exemple sur ton CPU, Overclocke sans changer la tension, tu va voir, plus tu monte plus ta tension descend a cause du surplus de consomation. |
ben j'espere sinon c carement debile!!!
moi je suis d'accord pour l'explication "signal/bruit"
un proc est une unité logik et son focntionement satble depent essentielment de la reussite a capter clairment les bit tranmis d'1 unite a une autre...
lorsk'1 E/S passe du niveau 1 a 0 ou inverse...les composant electronik admetent une certain tps de reponse (c ki prend en compte le tps de monté du signal)
docn pour revenir a nos salades! lorskon augmente la tension du GPU...on amplifie la diference perçue entre le niveau bas et haut (0 ou 1) et donc le freeze est repousser a kelke Mhz de +!
voilà j'espere ke mon explication pas clair servira a kelke 1!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:46:10
Non elle est plutot claire ![]()
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:48:16
| poly56 a écrit : ben j'espere sinon c carement debile!!! |
| poly56 a écrit : |
on peut dire ca
| poly56 a écrit : |
| poly56 a écrit : |
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:49:55
et 45 w en port AGP me semble aps une absurdité!
amperage = 45W / 3.3V çà fait deja 13.3 amperes! sur des petit contacts çà fait bcp mem si a mon avis yen a kelke 1 en //!
pourkoi g prit 3.3V? parke c la tension dispo sur l'alim atx la plus basse...
sinon ce ki est probable, c ke la carte mere est aussi son convertiseur tension 3.3V => 1.2...1.8V dedier a la carte graphik.. là on atteint donc les 30 ampere!(en 1.5V agp)
voilà
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:51:33
agp 1.0 -> 3.3v
2.0 -> 1.5v
3.0 -> 800 mV
je te laisse calculer pour l'agp 3.0
Marsh Posté le 11-01-2005 à 23:05:05
tu est sur pour l'agp 3????
moi çà me parai impossible vu la technologie actuelle...les puce sont rempli de transistor au silicium... et eux ont un seuil de 0.6V a eux seul...
il faut savoir ke pour moduler un signal corectement il faut 2 transitor en "serie" donc çà fait 1.2V au mini...
sinon ya la technologie au germanium ki ont un seuil a 0.2V il me semble donc 0.4V au total..
sinon si tu est sur, jveut bien un complement d'info!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 23:13:48
et alors ? c juste la tension de l'agp.
oui silicium on prend 0.65v en general et 0.25v pour le germanium.
complement d'info sur quel point ?
enfin,un gpu au germanium =
Marsh Posté le 11-01-2005 à 23:33:27
ben si c la tension de l'agp, c aussi celle du core du GPU max ki sera possible...et moi jpense pas ke les GPU soit fait avec du germanium...donc impossible pour les 800mV de la V3 de l'AGP!
[complement..]
ben la source ou c ecrit ke c bien 800mV pour l'agp 3 hsitoire de comprendre si c vraiment le cas!
Marsh Posté le 12-01-2005 à 00:25:10
Moi j'ai toujours parler de voltage du port AGP ou voltage du core d'un CPU/GPU.
Après si y a une différence entre tension et voltage, je ne sais pas.
Mais c'est pas moi qui me suis trompé ![]()
Marsh Posté le 12-01-2005 à 04:49:43
C'est une incompréhension pas une erreur, voltage et tension c'pareil, un juste plus francais que l'autre ![]()
Marsh Posté le 12-01-2005 à 07:15:59
| poly56 a écrit : [complement..] |
http://www.evga.com/articles/public.asp?AID=103
http://www.ertyu.org/~steven_nikke [...] ility.html
voila je ne pense pas que se soit les sources les plus serieuses mais elles sont tout de meme credible
tout autre recherche sur le sujet te conduira au meme resultat
Marsh Posté le 12-01-2005 à 07:18:42
pis vite fait poly .. avant de sortir des montagnes de théorie sans aucune connaissance complete deriere tu ferai bien d'aller apprendre a ecrire un minimum ...
Marsh Posté le 12-01-2005 à 07:44:09
Marsh Posté le 13-01-2005 à 07:38:03
| SynE a écrit : pis vite fait poly .. avant de sortir des montagnes de théorie sans aucune connaissance complete deriere tu ferai bien d'aller apprendre a ecrire un minimum ... |
tu fait pitié ptit gars! cache un peu ta fiereté...elle recouvre deja trop ta conerie... pour l'article, çà parle aucunement du V core mais c pas grave! jprendrai le tps de repondre mieux ke çà kan j'aurai le tps dsl encore!
mille excuse pour mon fr...il ne doit pas etre ds le norme! serai tu prof de fr? Tant ke j'arrive a me faire comprendre par les gens ki m'interresse moi çà me suffit et puis çà a au moins l'avantage de devoiler les movai esprit kom toi ki n'ont k1 chose en tete : faire chier le monde ; individu ki ne savent ke construire leur ego sur les defauts de certains..
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:52:35
"#Vagp: C'est la tension délivrée par l'AGP à la carte vidéo. Le paramètre est rare et ne sert que si votre AGP tape dans les 85-90 Mhz si vous voulez stabiliser la bestiole.
Cependant, les cartes vidéos apprécient généralement peu ce genre de chose, sauf les 3Dfx, ce qui a fait aussi leur rennomées et certaines Geforce2.... des histoire du passé donc, à oublier. (tiré d'un site connu)"
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:28:53
Ou ça un troll?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 00:03:52
bonjours
merci de vos reponse !
voila j'ai vu que dans le bios il y avait une ptit partis ou je pouvais augmenter la tension du gpu a 1.6 ou 1.7 par default c 1.5 je voudrais savoir si je l'augmente pourrais-je overcloker plus la carte ?? y aura t"il des probleme si je l'augmenter et comment bloker le bus agp dans le bios
