reglage timing dans le bios ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:43:38
tu peux déjà voir tes timmings actuels avec cpu-z. As tu regardé sur le site officiel si un bios était dispo ? Si je ne me trompe pas le mode automatique sélectionne les timmings du SPD. Il existe certains logiciels permettant de modifier les timmings mémoire sous windows, mais ne sont pas compatible avec toute les cartes mères.
viteeeeeuuu ton WC ![]()
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:03:38
slt berkemoui
j'ai un truc trop bizar dans mon cpu-z
mes 2 memoires sont des samusng non originales, PC3200 toutes les 2 512 DDRAM.
je nai pas pu les mettre en dual parske il y a 1 ans dachat entre elles, du coup elles sont ne single sinon ca fait trop beuger
Alors voila ce que cpu-z maffiche dans longlet memory :
Frequency 158 mhz
FSB:DRAM CPU/14.0
CAS latency 2,5
4
4
7
mes memoires sont censé tourner a 200mhz en 2,5 3 3 8
De plus lorske je vais sur l'onglet SPD et ke je selectionne les slot de mes memoires pour l'une il y a 2 colonnes en bas et c marké :
166mhz 200mhz
2.0 2,5
3 3
3 3
7 8
alors ke dans lautre il n'y a klune colonne avec seulement 200mhz et le reste c'est : 2,5 4 4 8
Je suis pas sur mais j'ai l'impression ke mes memoires sont plus ke incompatibles et ke le bios a cherché a mettre automatikement un reglage par default le plus stable je me trompe ? Parske mes 2 memoires n'ont pas du tout la mm frekence.
Enfin bref, c'est koi le logiciel pour regler manuelement ses timings ?
Mat
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:08:54
il y a fort a parier que pour ta RAM le pb soit celui que tu penses.
Pour les logiciels, il existe : 8RDVCore (je ne retrouve pas le liens), et merde j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus des autres.
JE te dis ça ce soir en rentrant du taf si personne ne te l'a dis avant
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:14:06
Essaye de faire un Ctrl + F1 ds le bios ca va peut etre debloquer des menus ca faisait ca avec mon ancienne carte mere gigabyte
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:07:56
waouw merci mmmbbbaaa lol
Effectivement c t le coup du CTRL+F1, et la le menu est hallucinant, des trucs de ouf a regler kjai encore jamais vu, bref jsuis rassuré merci
Mat
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:39:27
Je crois halluciner la
Dans ma Gigabyte Nforce 4 il n'y a pas de reglage manuel de timing, ils sont inscrits nul part, on peut juste regler le voltage, la frekence du CPU, mais nul part les timngs
Est-ce normal ? La carte mere prend - elle en charge automatikement les bons timing ?
Parceque je compte m'acheter des Corsair XL, et jaimerais monter haut, sauf que si la je peux pas regler les timings, la carte mere va me conserver tout ca d'origine a savoir 2 2 2 8, et la je monterais pas haut en frekence avec ca.
Y a pas un logiciel pour regler, une methode, ou la carte mere va me configurer les timings automatikement ? Un bios a telecharger ? ou c foutu pour ma geule ?
Mat
