Amélioration OC GTX 780 Ti ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2015 à 13:37:11
Salut je suis pas un pro mais j ai une petite experience
Pour moi tu n as pas OC mais underclock(facon de parler)car sous heaven au dessus j imagine que tu n es meme pas a la frequence en mode boost comme peut te l indiqué gpuz
+25 au core clock c est pas beaucoup en admettant que ta fraquence boost soit a +100mhz(en general)
ton vcore est mon max sur une 770gtx4go au vue des temps si tu peux monter tu as encore de la marge! je suis a 61° max avec 3fans a 100%
Si ton pilote graphique crash c est ton oc qui n est pas bon
je suis a +125core clock ce qui fait 1340 donc tu peux y aller mais par pallier toujours
Marsh Posté le 19-04-2015 à 15:18:48
Je connais un site ou les mecs se prennent pas mal la tête pour overclocker les cartes. Je sais que toute les cartes sont différentes mais tu peux toujours essayer sa. si tu le tiens tu pourras peut être monter. Essaye de mettre +75 core voltage, + 105 en power limit, +35 en core clock puis +200 en memory clock. les ventilos en automatique.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 11:57:59
Amis du jour, bonjour !
Pour vous poser ma problématique, je suis à la recherche de personne expérimenté en OC pour m'aider à rendre mon OC plus stable
Étant donné que je joue sur du 2560*1080, la CG ne bronchait pas trop mais avec la sortie de GTA V elle tire un peu la langue ^^"
Je me suis dis pourquoi ne pas l'OC un petit peu pour au moins avoir un framerate qui ne fait pas de vague
Bref, je me suis renseigné un peu partout et j'en suis arrivé à ce résultat :
Sous MSIAfterburner :
En bench avec Heaven Benchmark 4.0 ( seting extreme ) :
Ma courbe de fan qui fait du bruit mais qui marche bien :
Alors avec ce seting, sous GTA V avec les paramètres au maximum sauf le msaa en x4, j'oscille entre 40-60 fps en vsync adaptative ( 2560*1080 ).
Au niveau des températures, je reste dans les zones de 55°-58°.
MAIS environ toutes les 2 heures de jeux environ, j'ai un crash du pilote qui fait planter le jeux....
Je me demande donc si, en vue des températures qui reste relativement basse, je ne peux pas encore augmenter le VCore alors que je suis déjà à 1.212V au VDDC ?
Merci de votre patience et bon dimanche !
