OC d'un i5-760 première fois
OC d'un i5-760 première fois - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2015 à 01:38:25
bonjour, j'aimerai overclocké mon processeur, le problème c'est que je ne l'ai jamais fait et que je sais même pas si mon processeur est overclockable. Il est à 2,8 GHz et j'aimerais savoir quel est son maximum si il est overclockable. J'aimerais avoir quelques conseils pour mon premier overclockage. Je vous donne quelques détails de ma config :
-processeur: i5-760
-carte graphique: Radeon HD 6870
-carte mère: Asus P7P55D-E LX
-alimentation: corsair TX650 V2
- Ventirad cooler Master Hyper Tx3
En espérant avoir été le plus clair possible.
Merci, jordan :)
Message édité par jokill44 le 16-04-2015 à 01:51:43
Marsh Posté le 16-04-2015 à 01:54:39
Il y a deux ans, j'avais réussi a monter mon i5-750 a 4.4 stable sur une p7p55d-LE et un NH-DH14 en suivant un tuto que j'avais trouvé sur Google, un 760 devrait pouvoir arriver a peu près aux memes valeurs sans trop de soucis, apres je connais pas du tout le tx3. Fais une recherche google, tu devrais trouver des tutos plus ou moins complets :)
https://valid.x86.fr/xytiua | https://valid.x86.fr/w7tu9r | https://valid.x86.fr/yqbfb3
Marsh Posté le 16-04-2015 à 02:02:17
Merci pour ta réponse, j'ai trouvé un sujet expliquant comment faire avec une 760 sur le forum mais le problème c'est que dans le sujet sa carte graphique est une gigabyte tandis que moi c'est une sapphire Radeon, je peux quand même me fier au sujet ? Il OC le processeur à 3,6 GHz.
Merci de votre réponse, jordan :)
Marsh Posté le 16-04-2015 à 02:22:42
Globalement, les valeurs a changer et les choses a mettre en manuel etc seront les meme, sinon tu peux aussi te baser sur un tuto de i5 750 sur p7p55d.
(Trouvé sur le fofo pour un 760)
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up :Auto
CPU RATIO SETTING : 20
INTEL SpeedStep Tech : Disabled
Xtrem Phase Full Power Mode : auto
BCLK : 170
PCIE : 100
DRAM : Auto
QPI Frequency : Auto
ASUS/3rd party UI priority :  Asus Utility
OC Tuner : Turbo Profile
PU Voltage : 1.2
IMC Voltage :  1.2
La grosse chose a retenir, c'est de pas dépasser un voltage de 1.4v pour du h24.
Et puis il doit bien avoir par ici quelqu'un qui a la meme config que toi :)
Marsh Posté le 16-04-2015 à 02:30:09
BCLK : 170
PCIE : 100
DRAM : Auto
PU Voltage : 1.2
IMC Voltage :  1.2
Merci, tu peux me donner le lien du topic que tu as trouvé sur le fofo stp ? Donc si je me base sur le topic d'un OC de 760 avec une gigabyte c'est bon ?
Jordan :)
Marsh Posté le 16-04-2015 à 03:26:01
Juste une autre question, c'est quoi les logiciels de bases à installer quand on veut OC ? (gérer la température, détecté les erreurs etc)
Merci, jordan :)
Marsh Posté le 16-04-2015 à 11:02:21
Je dirai les trucs genre cpuz, hwmonitor, pour surveiller, apres t'as les stress test du style occt etc.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 11:29:55
URGENT ! J'ai trouvé c'est valeur sur Le topic qui est donné un peu plus haut dans le sujet,
CPU Ratio Setting : 20.0
BCLK Frequency : 200
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : DDR3-1600Mhz
QPI Frequency : 7202Mhz
CPU Voltage : 1.2750v
IMC Voltage : 1.20v
Dram Voltage: 1.60v
CPU PLL Voltage : 1.80v
PCH Voltage : 1.05v
Je les ai rentré dans le bios, l'ordinateur à démarrer pas de problème mais quand j'ai lancé le test avec OCCT à peine 1 seconde après j'ai eu un écran bleu, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi et ce qu'il faut que je modifie svp ?
Merci, Jordan
Marsh Posté le 16-04-2015 à 12:09:33
Augmente legerement ton vcore et ton vimc
Message édité par algapaf le 16-04-2015 à 12:10:10
Marsh Posté le 16-04-2015 à 12:32:41
J'ai mis vcore à 1,28125 et vimc à 1,22 c'est bon ?
Marsh Posté le 16-04-2015 à 12:47:47
Fais des tests, hésite pas a augmenter progressivement.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 13:13:53
Cette fois ci ça m'a mis erreur détecté sur le coeur 2, une page c'est ouvert avec plein de graphiques, est-ce que tu les veux ?
Marsh Posté le 16-04-2015 à 13:16:06
Faudrait-il pas plutôt que je diminue le voltage plutôt que de l'augmenter ? Je suis passé à 4,01 GHz j'étais à 2,8 avant
Marsh Posté le 16-04-2015 à 14:20:15
Avant ca, refais un essai mais cette fois ci avec un bclk plus bas. Si c'est stable, ton oc actuel manque de voltages.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 14:44:03
J'ai mis un blck à 190 histoire d'augmenter d'1 GHz (2,8 GHz-3,8 GHz) , je laisse tourner OCCT pendant une bonne heure pour voir si ça crash pas et après j'essaierai de le pousser à 4GHz.
Merci pour tes conseils, Jordan :)
