Alpenfohn équerre Pci et Ventilateurs Alpenfohn de 120 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2012 à 15:58:24
Merci CaseKing de livrer aussi vite!
(3 jours via GLS)
Voici la boite contenant l'équerre, ça respire le solide et la qualitée
Un grand recto et verso du Alpenfohn Shamrock Edition (promis je fais plus petit après!)
Le ventilateur est équipé de prises PWM avec possibilité de raccorder un deuxième ventilateur! La longueur du câble est de 35 cms
De plus le pack comprend une rallonge PWM vers Molex 3 points pour ceux qui souhaiteraient raccorder l'ensemble à un rhéobus par exemple, ainsi qu'une rallonge molex 4 point vers PWM 7 volts afin de réduire la tension.
La matière est caoutchouteuse et le ventilateur est lourd ce qui semble être un gage de bonne qualitée!
Marsh Posté le 02-03-2012 à 16:18:05
Voici le montage de l'équerre:
J'ai du raboter à la Dremel le haut de la barre servant à maintenir l'équerre Pci, on le distingue sur la 2ème photo...
Vous pouvez observer le bridge en noir sur le 3ème photo sur lequel va venir se poser la rail servant au maintient des ventilateurs, tout se fait avec 6 vis (4 pour le montage de l'équerre et 2 pour le rail de fixation) jusqu'ici et le système est très solide, simple et peut venir supporter le poids de plusieurs ventilateurs sans aucuns problèmes jusqu'au 140mm:
Marsh Posté le 02-03-2012 à 16:39:15
Voici le montage du rail puis montage du ventilateur:
On distingue bien les deux vis servent au maintien de la barre sur la 2 ème photo, non non je vous rassure cela suffit à faire tenir l'ensemble très solidement, le rail est quant à lui très rigide et mesure une longueur de 27 cms.
Je n'y ai mis qu'un seul ventilateur sachant qu'il est fournit des charnières de fixation (en nickel plutôt esthétique) si vous décidez d'associer plusieurs ventialteurs.
A défaut d'être beau, l'ensemble est très bien conçu, solide (surtout) et très facile à monter.
Le ventilateur quand à lui est inaudible! le souffle se fait entendre à 1200 mais si <900 franchement on ne l'entend pas! et à 1000 il y a un léger souffle, mais je vous dit ça mon Pc est juste à côté de ma tête, posé sur mon bural!
Marsh Posté le 02-03-2012 à 16:50:41
Pourquoi ne pas avoir pris un blower Lian Li de ce type la : http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] dex=83&g=f
C'est ce que j'ai et ça marche absolument parfaitement, tout l'air est expulse hors du boitier, c'est super efficace vu que c'est un ventilo de 140 qui tournes a 1000rpm au maxi !
Marsh Posté le 02-03-2012 à 17:28:20
euh si je me trompe pas le but la et de soufflet sur la cg ![]()
Marsh Posté le 02-03-2012 à 17:44:02
Ca peut tres bien aspirer, comme cela ça nettoies aussi tour l'air stagnant du boitier, voir en inversant le vestilo souffler !
Perso j'avais aussi ce meme probleme, vu que mon WB n'est pas du Full, mais un MCW-60, donc mes VRM chauffaient aussi,avec le Lian Li, c'est impec de chez impec, je ne pouvais pas trouver mieux ![]()
Marsh Posté le 02-03-2012 à 18:19:10
| Cresius a écrit : euh si je me trompe pas le but la et de soufflet sur la cg |
Oui tout à fait j'ai déjà un Push Pull de 120 en extraction et 2x120 en extraction aussi
| ema nymton a écrit : Ca peut tres bien aspirer, comme cela ça nettoies aussi tour l'air stagnant du boitier, voir en inversant le vestilo souffler ! |
Ema à raison je m'étais renseigné on peut changer le sens en souffle ou extraction sur la solution Lian Li, mais c'est surtout le coût (l'Alpenfohn est moins cher), la possibilité de choisir ses ventilateurs, la place assez restreinte dans mon boitier, la disponibilité et la modularité de l'ensemble:
- Si un ventilo on peut presque le faire coulisser sur l'ensemble de la barre.
- 1 ou 2 ventilos, 4 ventilos que dis-je!!!
C'est une solution temporaire mais réutilisable pour d'autres cartes graphiques à l'avenir et en attendant le bloc complet pour les HD7950
Marsh Posté le 18-04-2013 à 17:57:34
Bien le bonjour, bien le bonjour!
Relance de sujet!
J'envisage de prendre ce système pour aider ma 580 à mieux respirer.
Moujet, est ce que tu peux me faire un retour sur ce montage?
Efficacité, durabilité?
Merci bien!
Marsh Posté le 18-04-2013 à 18:56:11
| Kouignaman a écrit : Bien le bonjour, bien le bonjour! |
Efficace oui, durabilité oui vu le peu de compléxité du système et les matériaux employés (alu je pense épais), c'est donc du tout bon! ![]()
Marsh Posté le 18-04-2013 à 21:43:22
ReplyMarsh Posté le 18-04-2013 à 21:45:28
| Kouignaman a écrit : Est ce que ce système fonctionne avec des ventilo Noctua? |
Quelle tête ont ils? J'en sais trop rien en fait
Marsh Posté le 18-04-2013 à 21:57:01
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73600.html
Celui-ci
Il a une pression statique énorme ce qui est tout indiqué pour refroidir un GPU au plus près.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 22:04:00
Bah aucun soucis! Par contre j'ai commandé cet Alpenfohn en Allemagne mon ami
Marsh Posté le 18-04-2013 à 22:14:27
Tu pourrai me donner le lien de ton site, ce serait cool!
On peut fixer combien de ventilo 140 dessus?
Marsh Posté le 18-04-2013 à 22:19:39
Bah Caseking! C'était marqué plus haut Kouigna!!!
Marsh Posté le 18-04-2013 à 22:22:03
| Kouignaman a écrit : Tu pourrai me donner le lien de ton site, ce serait cool! |
Relis et regarde les tofs! On peut pas mettre de 140 mais des 4x120, 92, 80
Marsh Posté le 18-04-2013 à 22:24:41
J'hésite entre deux modèles :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 35960.html
Le premier a la pression statique la plus élevé mais semble être plus bruyant.
Sinon l'objectif de cette acquisition serait d'aider ma GTX 580 Phantom à se refroidir.
À l'avenir, j'envisage de prendre une Titan dont les performances sont, d'après les tests, tributaires de sa température.
En résumé, mieux elle sera refroidi, plus le GPU Boost pourra s'exprimer.
Que me conseilles tu?
Et merci encore pour ces infos
Marsh Posté le 18-04-2013 à 22:31:35
Prend tout sur Caseking tu payeras moins de fdp, entre les 2 tu verras aucune différence si tu veux mon avis
La pression statique est bonne pour les rds de watercooling.
Mets 4 ventilos à tourner entre 500 (inaudibles) et 800 (in game) RPM.
Y'a un topic des ventilos inaudibles sur le fofo (cherche! Je suis sur smartphone)
Marsh Posté le 18-04-2013 à 22:34:09
Prévois aussi un ou deux ventilos en extraction sur ton boitier, une régulation pour tout ça
Et fais entrer de l'air frais!!!
Marsh Posté le 18-04-2013 à 22:45:09
Mon boîtier (Antec P193v3) est déjà en full Noctua NF-S12B x4 régulés par un rheobus Zalman. Il me reste justement deux slots sur mon rheobus pour réguler les futurs ventilos alloué à la CG
Merci encore l'ami!
Marsh Posté le 18-04-2013 à 22:52:11
| Kouignaman a écrit : Mon boîtier (Antec P193v3) est déjà en full Noctua NF-S12B x4 régulés par un rheobus Zalman. Il me reste justement deux slots sur mon rheobus pour réguler les futurs ventilos alloué à la CG |
Poste une ou deux tofs de ton montage et donne nous tes températures avant et après ça pourrait être sympa ![]()
Marsh Posté le 02-03-2012 à 15:50:47
Salut tout le monde
Voilà je vais vous faire part de mon expérience pour ceux que ces produits intéresseraient,
J'ai posé un waterblock universel dans mon boitier et je cherchais un moyen de bien refroidir les VRM, après un essai infructueux avec un Antec Spot Cool plutôt bruyant je suis tombé sur ça...
Je vais tenter de vous faire part de mon expérience de montage... Car je n'ai pas trouvé de tests à part sur Cowcotland pour l'assemblage d'un Alpenfohn Peter... Je vais donc tenter de mettre un peu plus de tofs et de répondre à vos questions
(rajout) Notice de montage:
Jusqu'à 4 ventilateurs en même temps!
Promis je vais améliorer la mise en page mais là je manque d'un peu de temps, pour les photo c'est mort vous n'aurez pas de la HD (remercions au passage mon Samsung Galaxy S2), mais par moment vous verrez (trop) bien la poussière
Message édité par moujet le 02-03-2012 à 18:45:47
