"AGP Voltage" pour 9800Pro ( valeure de base ?) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2004 à 00:21:50
Tes condos ils seraient pas un peu 'secs'? , les KT133 présentaient ce genre de défaut, ce qui pourrait expliquer des tensions exotiques sur ton port AGP
Marsh Posté le 22-10-2004 à 00:24:14
ReplyMarsh Posté le 22-10-2004 à 00:29:42
Le porblème c'est que sur ce genre d ecarte tu peux pas monitorer la tension AGp, tu peux juste la fixer. Donc si les condos sont sec, t'as beau mettre 1.7V c'est pas ce qui ressort réellement
Faudrait trouver un point de mesure dans le quartier des moseft
Marsh Posté le 22-10-2004 à 18:45:56
si j'ai bien compris je peux lui dire de mettre 1.7V et en fait c'est autre chose qui sort ? donc faut y aller au voltmetre ? Et sinon c grave si c vraiment 1.7V ? pour info voilà mes voltages mesurés avec MBM5 (merci)
2134 MHz, boitier 37°, CPU 47°, core 0 1,65 ; 3,30 V ; 4,84 V ; 12,28 V -12,11 V ; -5,09 V
| Citation : Faudrait trouver un point de mesure dans le quartier des moseft |
c'est à dire ?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 18:50:11
Ben prêt de l'AGP il doit y avoir un mosfet et quelques CMS, a un endroit précis il est possible d emesurer la tension vagp, mais sans schéma précis je ne saurai dire
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:35:32
ça peut t'aider ?
sinon j'ai des schémas sur le manuel de la CM mais j'avoue ne pas trop savoir que cherhcer... mosfet, CMS ?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 21:16:19
Bon je suis pas spécialiste mais je vais voir si je peux t'aider
Vérifie déjà que tes condos ne soient pas bombés ou aient coulé
Marsh Posté le 23-10-2004 à 21:44:19
ok je regarde ça
sinon j'ai vu le prix des multimètres c bon ça me dérange pas d'en acheter un si tu sais où regarder ( et même si ça marche pas je t'en voudrais pas )
Marsh Posté le 24-10-2004 à 20:00:18
Je pense pas être ne mesure de te donner des infos fiables pour la prise de tension AGP, j'ai fouiné et ce modèle est non seulement ancien mais les schémas à l'époque ne courraient pas les ruees
Peut-être qu'un spécialiste du mod-elec pourrait t'éclairer
Marsh Posté le 21-10-2004 à 23:36:04
hello,
bon à cause d'une carte qui plantais sous doom3 assez violamen et systematiquement, après avoir tout tenté dans les règles de l'art, j'ai trouvé que ça plantait moins en AGP 2X ou alors aucun plantage en AGP 4X à 1.7 V FW off ( ma config c'est du VIA KT333 - vieux chip AGP2.0 FSB 133 + XP2600 + Fortron 350W avec tensions excenletes ( 3.3V à 3.33, 5V à 4.9V etc.. ).
bref mon problême est resolu, ma CG amrche bien des heures et des heures, mais... est_ce dangereux 1.7V ou est_ce le voltage normal et c'est juste le voltage dit "auto" de ma CM qui plante ?
( oui ça parle pas d'o/c dans c post mais c'est ici qu'on trouve les gens au courant )
