O/C 8600GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2008 à 17:25:54
J'ai la même carte que toi, pour info, je suis à 680/1500/1000.
J'ai testé avec atitools mes fréquences, à 700 mon proc me fait quelques artefacts aussi.
Pour modifier le voltage, je crois qu'il faut modifier le bios en le flashant.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 23:15:18
Bon,
Pour la memoire, je ne comprends pas, je bloque toujours a 830Mhz alors que tu es a 1000! Tu as exactement la meme carte?
Ensuite, visiblement tu as pu mettre tes shader a 1500. Dans rivatuner, j' ai essayé de le modifier (fais des modif dans la partie "power user" pour avoir acces aux shader) mais je n' y ai pas acces, la barre des shader n' apparait pas.
Voilà, merci
Marsh Posté le 26-01-2008 à 16:44:10
moi j'ai 750/1600/900 avec ma 8600GT XFX ,pour les shader il faut le nouveau pilote 169.25
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:43:45
ok je suis en train de le faire.
Sinon, juste pour etre sur:
quand tu dis 750/1600/900
750 c' est le GPU
1600 les shader
et 900 la memoire
C' est bien ca?
Merci de votre aide
Pourquoi vos shader ne montent pas plus?
Enfin je veux dire... si vous laissez en "link clocks" (dans rivatuner) les shader montent plus avec cette frequence de GPU.
J' ai desactivé cette fonction, et mes shader sont deja a plus de 1600Mhz. Est ce qu' il ne faut pas les monter plus (vu qu' avec ta XFX t' es pas allé plus loin) ou bien je peux...?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 21:13:50
Tu essayes et vérifie avec atitools, si tu as des pixels dans l'affichage c'est pas bon...
Marsh Posté le 27-01-2008 à 22:15:30
oui avec 750/1600/900 c'est GPU/shader/ram, tu peut aller plus que 1600 en shader
Marsh Posté le 07-03-2008 à 13:28:25
question: ton score 3dmark SANS overclocking et ton score AVEC overclocking ? pour voir la difference
car j'ai une 8600 GT et j'aimerais savoir si ca vaut le coup de l'O/C
EDIT: arf, le vieux topic....
Marsh Posté le 07-03-2008 à 13:35:21
Aux fréquences d'origine, je faisais 4700 points je crois, et à 670/1500/1000 je suis à 6300 points.
Il y a quand même une grosse différence !
Ce sont les fréquences d'une 8600GTS....
Marsh Posté le 19-03-2008 à 22:11:39
(ancienne config)
Avec mon A64 @ 2670Mhz :
4200pts sous 3DM06 avec la 8600GT 540/1180/700 (stock)
5000pts sous 3DM06 avec la 8600GT 680/1635/1000 (overclocking sans vmod)
5500pts sous 3DM06 avec la 8600GT 760/1700/1070 (overclockings avec Vmod)
J'avais même réussis à bencher à 820/1750/1070 mais je ne le considère pas comme valable car j'avais fait un Vmod de fou qui faisait monter la carte à 110°C. Je devais frôler les 5800 pts, toujours avec l'A64.
PS : Asus EN8600GT 256M + Ventilo 92mm sur le rad
Depuis je suis sous plate forme C2D mais j'ai enlevé le Vmod et j'ai la flemme de refaire des benchs GPU.
PS2 : Oui, ma carte est toujours vivante, elle marche parfaitement sans aucune perte de perf par rapport au temps où elle se faisait sur-torturer
Mais de toute façon je joue très peu ...
Marsh Posté le 20-03-2008 à 11:07:35
drapal car ayant la meme carte que vous (512Mo) mais pas eu encore le temps de faire de l'OC
Marsh Posté le 23-01-2008 à 14:11:04
Bonjour, je viens de me payer une petit 8600GT silent de marque gigabyte
J' ai braqué un ventilo sur le "silent pipe II" pour mieux refroidir, et mon GPU ne depasse pas les 70°C
Je viens vous demander si mon overclocking est bon, et si je peux aller plus haut
Stock: 600/720Mhz
O/C: 680/820
J' arrive a monter jusqu' a 700/850 mais alors il arrive un truc "bizare", c'est que ca marche bien dans tout (3Dmark, COD4,...) SAUF dans Rise Of nations qui est un vieux jeu... ou des artefactes apparaissent.
J' aimerais aussi savoir comment modifier le Voltage (et si c' est utile et recommandable) sachant que j' utilise riva tuner.
J' en profite pour demander si ces artefactes signalent un danger pour la carte, ou si j' ai le temps de finir ma partie^^
