Flasher 7970Lightning en 7970Lightning Boost Edition [FLASH] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2013 à 22:38:05
| siient-gamer'z a écrit : Salut tout le monde |
y a peu de chance , puisque GPU boost c'est chez nvidia
c'est le même pcb , donc tu peux le faire sans soucis , bien que je n'y vois aucun intéret , puisque ton Vstock va monter directement à 1.25v ( bien que tu n'as pas précisé à combien tu étais d'origine , mais il y a des chances pour que ce soit moins )
du coup , plus de chauffe pour rien ![]()
Marsh Posté le 23-05-2013 à 12:24:03
@chuckmaurice22 excuse moi du retard et merci de ta réponse ![]()
Marsh Posté le 24-05-2013 à 20:05:08
Et elle risque pas d'étre endommagé par le changement de voltage (si c'est le même PCB je pense que non mais je préfère demander)
Marsh Posté le 24-05-2013 à 20:44:49
non pas du tout
elle peuvent encaisser plus même
maintenant , ça n'as aucun intéret , car il y a de grandes chances pour qu'elle tienne les fréquences de la version boost , avec un tension plus basse
donc ça fait surtout consommer et chauffer pour rien
Marsh Posté le 24-05-2013 à 23:54:49
mais j'ai pas comprit en faite, les Ghz n'ont aucun avantage a part leur boost??
Je veux dire, une 7970 ghz avec un boost a 1150mhz et une 7970 de base avec 1150mhz seront égale?? ou la ghz sera meilleur quand même??
Marsh Posté le 25-05-2013 à 00:05:14
| siient-gamer'z a écrit : mais j'ai pas comprit en faite, les Ghz n'ont aucun avantage a part leur boost?? |
non aucun avantage
les perfs seront exactement les mêmes
si ce n'est que , 2 7970 sur 3 tiennent les 1150 mhtz @ 1.17v
alors que si tu mets un bios de ghtz , tu seras directement à 1.25v
teste d'abord , ce qu'elle a dans le bide avant de flasher déjà , mais je persiste
, c'est totalement inutile
les ghtz , sont purement commerciales
d'ailleurs beaucoup d'entre elle ne tienne pas les fréquences que j'atteins avec ma " normale "
Marsh Posté le 25-05-2013 à 00:49:47
ok merci, grace a tes conseil je flasherai peut étre pas , elle monte a 1200mhz pour 1.25 volt... ![]()
Marsh Posté le 21-05-2013 à 19:05:39
Salut tout le monde
Je vais bientôt acquérir une 7970Lightning d'occassion.
Celle-ci monte a 1250mhz et la Vram a 1600mhz en benchmark avec le refroidissement d'origine (Twin Froz'r IV)
Je comptais la flasher en 7970Lightning Boost Edition, je me suis donc renseigné un peu partout sur les test, etc et j'en ai conclu qu'il était déconseillé de le faire sur un PCB modifié mais vu que la 7970lightning et la 7970lightning Boost Edition sont les deux même a part le GPU OC et un Bios GHz , je me demandait si le PCB, Lui était changer par rapport a la première version des lightning??
Et si le PCB est le même je me demande aussi si le flash est plus sur??
est'ce que aussi les fonctions de GPU Boost seront présente??
J’espère avoir réponse a toutes ces questions.
Merci.
Message édité par siient-gamer'z le 21-05-2013 à 19:06:14
