6800gt et vcore - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2005 à 16:58:44
up!
j'ai la meme question et le meme matos ! mais de reponse, alors ça n'avance pas trop....
Marsh Posté le 04-03-2005 à 17:04:57
En gros: en 2D/3D, le voltage gpu est de 1,1/1,3v pour une GT. Ces valeurs sont paramétrables dans le biso de ta CG. Il faut donc faire un dump de ton bios, modifier la valeur concernée, et flacher ta CG avec le bios modifié.
Je n'ai pas d'url sous la main, mais sur ce forum ou sur google avec "vmod 6800Gt" tu devrais tomber sur ce que tu cherches.
Question risque, si tu passes à 1.4 en 3D ca ne devrait pas poser de problème (surveille ta T° gpu).
Marsh Posté le 07-03-2005 à 12:53:31
et bien chez moi ça marche pas top...
j'ai modifié le dernier bios leadtek avec nibitor 2.0, flaché la CG en mettant 1.4V pour la 3d...
ça marche dans le sens ou je n'ai plus de freezes avec les grandes fréquences (j'ai testé à 450Mhz) mais au bout d'un momment  l'écran deviens multicolore et tout s'arrete, je suis obligé de rebooter. les temperaures était de 48° pour le core (watercooling).
ça me fait ça meme aux fréquences d'origine...
domage, donc, je ne peut rester qu'en 1.3V.
quelqu'un a une explication (voir un remède?)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:03:03
450 c'est beaucoup...
Meme en 1.4v... faut passer en 1.5 à ce niveau là et encore yen a qui ont aucun gain
n'oublie si tu changes le clock principal, change aussi le clock de la mémoire
Essaie 420/1100 ça devrait passer impec en 1.4v
Pour info suis à 430/1170 en 1.4v, jpeux pas monter plus, après j'ai des artefact dans les jeux
Et 1.4v c'est fait pour bouffer sur 415/1100 si tu remets à la fréquence de base ça peut ne pas bien fonctionner
en 1.3v - 400/1100
Marsh Posté le 08-03-2005 à 08:06:57
Moi je suis en 447/1180 avec le bios d origine sur 2 6800GT pcix et je n'ai pas de problemes.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 11:59:53
d'origine je monte à 425/1160, et de toute façon des que je met 1.4V ça plante (écran caméleon)
tu dis (l3lueStyle) que en 1.4 V il ne faudrais pas trop baisser la fréqence??
bref je referai un essai...
simple curiosité, vous fait quoi comme score à 3d mark ou autre avec vos o/c?
lololover t'es en SLI ???
Marsh Posté le 08-03-2005 à 19:02:08
Chez moi sa apporte que des bug visuel le 1.4V and cie, donc sa sert à rien ...
Parcontre un new cooling sert car le gros problème de ces carte c'est qu'elle font fonction grille pain si tu voit ce que je veux dire....
Marsh Posté le 09-03-2005 à 03:02:42
bon nibitor me donne max 1.4 v, comment monter en 1.5 v ? et pour la ram ? en HEX ? où ? comment ? etc...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 13:27:04
Voila j'ai une 6800gt de leadtek et je voudrais monter le vcore du gpu donc à partir de là je voudrais savoir comment s'y prendre et quels sont les risques encourus pour la carte
