6800gt qui chauffe anormalement ?
6800gt qui chauffe anormalement ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2005 à 22:57:39
j ai acheter une 6800gt point of view a la place de mon asus 6800gt(128mo) avec mon asus la temperature ne depasser jamais 60 degre en charge alors que en repos la ponit of view et deja entre 65 et 69 degree
alors ke ma tour est bien ventillee
est ce normale???
Marsh Posté le 26-02-2005 à 00:18:38
avec ma asus 6800 Gt 256Mo DDR3 je suis a 45idle et environ 65 full
Donc oui on va dire que en full chez toi sa doit etre la fournaise
Marsh Posté le 26-02-2005 à 11:23:28
rajoute un ventilo à l'arrière, et un devant aussi éventuellement
sinon essaie le nvsilencer5
ou alors retour SAV
Marsh Posté le 26-02-2005 à 11:28:22
retour sav mai je vai attendre 2 moi avant de la recuperer,et dan mon boitier j ai deja un ventillo a lavant et un en arriere
Marsh Posté le 26-02-2005 à 11:50:32
ouai mais bon, un retour Sav pour motif carte qui chauf trop ça le fait pas... Il vont t'envoyer boulay je pense...
Teste un gros bench genre 3dmark2005 dit nous si sa freeze et la temp en full !
et qui sait, c'est peut etre juste la sonde qui merde pk pas ?!
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:14:12
je vien de faire un teste 3d mark2005 j airegarder les temperature avec 3d mark 2005 et j ai l impressio ke ca pas bouger ca tourner dan les alentour de 70 degree
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:18:23
O_o Cherchez l'érreur !!
C'est avec le soft d'origine que tu regarde les t° ?!
Ba, moi je dit que si sa freeze pas c'est qu'il y a pas mort d'hommes, parcontre si tu veux o/c ba l'ami va faloir unvestir dans un nvsilencer5
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:41:54
mince alors ouai mai avec le soft dorigine celui de nvidia je peu pas regarder en meme temp que je bench
Marsh Posté le 26-02-2005 à 23:30:49
je vien de jouer a farcry et au bou  de une demi heure de jeu le jeu c mi ralentir tou aller doucecement alors que fraps m indiquer entre 40 et 70 image par seconde dans le 1er niveau
c grave docteur
Marsh Posté le 26-02-2005 à 23:31:52
et la temperature indiquer etait de 78 degree
Marsh Posté le 27-02-2005 à 03:52:18
poubelle :p nan jte conseil nv silencer mais sinon pk ta changer ta asus contre une pov
Marsh Posté le 27-02-2005 à 11:37:39
78° c encore supportable, mais ça commence à être un peu chaud pour la saison
j'ai une PNY6800GT, avec un seul ventilo à l'arrière, et je monte à 70-72° maxi
Marsh Posté le 27-02-2005 à 12:30:22
l autre c etai une avec seulement 128 mo c etai la asus bridee j ai pit une vrai gt
alors vou penser que je doi la retournee en sav?
Marsh Posté le 01-03-2005 à 12:01:19
nass9500> il faut que tu regarde la température avec un soft qui log en arrière plan durant que tu joues ou bench car lors du retour sous Windows la t° du GPU descend quasi instantanément de plusieurs degrés.  Rivatuner le fait très bien
Marsh Posté le 01-03-2005 à 14:30:02
c bon le probleme est reglee en changan de driver bire j ai gagnee 10 degree
