une 5900xt qui chauffe trop !!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2006 à 01:33:42
Quand tu touche le rad lorsqu'elle est sencée être a 104°, tu te brules ?
Si oui, depoussiere la bien, mais sa me parait enorme quand même
Marsh Posté le 21-04-2006 à 06:12:54
wè j'arrete le pc je touche le rad il est vraiment chaud avant les seul fois ou elle chaufait vraiment c'est quand le ventilateur s'arrétait de tourner elle à dépasser les 110° mais là il marche bien et pas de poussiere dedans
Marsh Posté le 22-04-2006 à 12:13:22
peut être le ventilateur qui tourne pas assez vite, car n'oublie pas que riva tuner permet de regler la vitesse du ventilateur (dans la version 15.8 en tous cas, c'est dans un onglet lorsque tu veut overcloké la carte)
Marsh Posté le 23-04-2006 à 00:51:19
ReplyMarsh Posté le 23-04-2006 à 02:32:12
fait gaffe car tu est pas loin des limites........
verifie qu il es bien en contact avec le gpu..et au grand pire monte un autre refroiddisement...
Marsh Posté le 23-04-2006 à 08:36:50
b1 j'ai meme remis de la pate thermique et je peut t'assurer qu'il est bien en contact parce que à chaque fois que je veux enlever le ventilo, il est collé au gpu
Marsh Posté le 23-04-2006 à 10:03:02
Trop de pate ?
Boitier ventilé tjrs de la meme facon ?
vraiment pas une boule de poussiere coincée dans le rad ?
Le rad a ete remonté dans le bon sans (lol) ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 12:11:05
Tu n'aurais pas fait de Vmod par hasard, car pour chauffer autant, c'est bizarre
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:23:44
a mon avis soit tu a trop de pate et la le transfert ne se fait plus trop....
soit le rad est mort(tourne doucement)
soit probleme de voltage
Marsh Posté le 25-04-2006 à 01:50:40
non je n'est pas fait de vmod il y'a un logiciel pour verifier le voltage de la carte graphique ?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 10:58:13
si tu n'a toucher à rien, ce n'est pas la peine de vérifier le courant (pour ma part, je ne connais aucun logiciel qui permet de vérifier le courant, à part les logiciels qui permettent de toucher au bios).
Il y a une solution sinon, achète un nouveau ventilateur radiateur pour carte graphique
Marsh Posté le 27-04-2006 à 03:16:30
wè mais bon c bizarre parce qu'avant elle chauffait moins
Marsh Posté le 30-04-2006 à 15:04:28
trop de pates je dirais, si on n'en met trop ça fais l'effet contraire
Marsh Posté le 30-04-2006 à 15:59:54
faut juste mettre un grain de riz au milieu, l'étaler soigneusement sur toute la surface de la puce (avec une carte de crédit par exemple ^^ ou un autre truc plat), et ensuite on met le ventirad dessus
Marsh Posté le 21-04-2006 à 01:01:47
j'ai une 5900xt prolink et je trouve qu'elle chauffe enomement comparé aux premiers jours ou je l'ai eu
la en idle elle est à 54° et hier j'ai lancé 3dmark03 avec rivaturner en fond pour voir ensuite la temperature atteinte et g vu 104° au max sur la courbe ce qui fait beaucoup
elle n'est pas overclocké (390/700 d'origine et dire qu'avant je la montait à 475/975 mais je prefere mieu plu essayer) et le ventilo dessu tourne bien j'ai meme mis de la pate thermique articcooling à la place de l'ancienne
peut-etre faudrait-il que je mette un nvsilencer
