athlon 3800 x2 qui chauffe : 100 °C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:42:32
SAlut,
Tant que ton PC ne fond pas ca peut aller^^
Non je plaisante.
Les proco peuvent atteindre des temperatures super hautes sans que ca n'affecte leur comportement. Mais bon 100° c'est du jamais vu !! Surtout que normalement un pc "norml" ne depasse pas les 60° en moyenne.
Peut etre un prob de sonde ?
Moi je prendrais aps de risque j'irais direct voir le sav (sa te coute un peu de temps^^)
Marsh Posté le 14-01-2006 à 21:59:05
ReplyMarsh Posté le 14-01-2006 à 22:07:55
sonde foireuse
60° a froid, ça peut venir que de la sonde (sauf si il fait 60° en temp ambiante
Marsh Posté le 14-01-2006 à 22:47:06
ouvre ton boitier regarde si le rad est chaud
au pire tu demontes le rad pour voir si le contact avec le cpu est bon
Marsh Posté le 14-01-2006 à 22:51:31
| jojoleptitgentil a écrit : c'est exagéré sa doi étre environ au max 45degret |
n'importe quoi
c'est bien 60° maximum la température de sureté, pas 45...
à mon avis fais marcher le SAV, si tu viens de l'acheter, surtout que c'est un assembleur, ya surement une vignette de garantie en plus derrière le boitier (ils font toujours ça...). Et si tu démontes le rad:
1: t'as pas de pâte thermique je pense donc pas pratique
2: si tu la change ben la garantie c'est plus sûr (si y'avait pas d'etiquette)
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:12:54
A partir de 65° le CPU commence à faire des erreurs donc à 100° ça doit être le plantage direct!
Place une sonde de température sur le ventirad pour voir...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:35:56
n'essaye pas de vérifier la temp car en l'ouvrant tu devras déchirer une étiquette donc plus de garantie
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:23:05
mon x2 3800+ avec le rad box ne depasse pas 46° full, et avant d'arriver à 100° ton pc aura du freezer ou rebooter, je crois aussi à une sonde foireuse !
Marsh Posté le 15-01-2006 à 18:53:51
merci pour les infos les gars ,
je vais le ramener à la fnac dès demain !! comme il est sous garantie c'est encore le plus simple.
bon a+, je vous tiens au courant ...
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:32:33
Salut !
j'ai craqué pour un PC athlon x2 3800
après enquete je me suis aperçu que cela vient du ventilo CPU qui tourne quasiment toujours à fond (sauf qd je fait vraiment rien), parceque la temperature du CPU atteint des sommets
carte mère = asus a8ne
démarrage à froid (mesure bios): CPU = 60°C, MB = 22 °C
démarrage à chaud (mesure bios): CPU = 80°C, MB = 40 °C
mesures avec logiciel Everest (+ CPU_burn-in x 2) :
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde SMSC DME1737 (SMBus 2Eh)
Températures:
Carte mère 43 °C (109 °F)
Aux 100 °C (212 °F)
WDC WD2000JS-55NCB1 44 °C (111 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3264 RPM
Châssis 2250 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 0.91 V
+2.5 V 2.51 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.16 V
+12 V 12.00 V
VTR 3.42 V
Voilà, est-ce que 100°C c'est normal pour un athlon x2 3800 ?
Je le ramène à la Fnac ??????
