GTX 580 crache après quelques minutes. - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2013 à 19:37:03
link un gpu-z pour voir tes frequences , mais je pense que tu dois avoir atteint le Kernel-Power limit
Marsh Posté le 10-03-2013 à 19:56:21
Avec quoi as tu OC ? (After Burner...etc ?)
Peux tu être plus précis quand tu dis pousser les paramètres ?(lequels, dans quelle mesure, quelle est ta méthologie ?)
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:27:44
J'utilise MSI after Burner
Voici les fréquences de base:
Core Voltage : 1.025v
Core Clock : 782MHz
Shader Clock : 1564MHz
Memory Clock : 2004MHz
J'ai poussé un peu (vraiment peu je pense) et ça plante:
Core Voltage : 1.038v
Core Clock : 802MHz
Shader Clock : 1604MHz
Memory Clock : 2024MHz
Je me suis basé sur ce topique, on peut y trouver des fréquences stable sur d'autres config avec le même GPU: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6364_1.htm
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:33:42
| msi-user a écrit : link un gpu-z pour voir tes frequences , mais je pense que tu dois avoir atteint le Kernel-Power limit |
Tu entends quoi par kernel power limit ? Que j'ai atteint le voltage max pour ma carte graphique?
Voici un screen de GPU-Z sur mes fréquences de base:
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:48:57
T'as vérifié que les broches d'alim soient bien connecté sur l'alim en elle même ? Un truc tout con qui peut faire chier son monde ...
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:54:38
Je n'ai pas monté mon pc moi même. C'est le câble qui relie ma carte à mon alim tout simplement ?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:55:22
uep mais j'y pense t'avais pas le soucis avec les fréquences @ stock ?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:59:25
Non ça passe nikel. Là je vient de faire un test avec ces fréquences: 822, 2044, 1.063 et on me détecte une erreur après 15 sec.
J'ai vraiment l'impression qu'il y'a un truc qui coince.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 12:29:56
j'ai ressortie ma gtx 580 de chez asus pour le coup , voila ce que j'arrive à obtenir :
920 core , 1002 mem et 1704 shaders le tout @ 1.1v
je pense que tu n'est pas assez haut en voltage , ton overclock ne passe pas car ton kernel n'a pas assez de volt , c'est trop peu 1.038
pense à augmenter la vitesse de ton ventilo a 100 %
Marsh Posté le 11-03-2013 à 19:09:41
| msi-user a écrit : j'ai ressortie ma gtx 580 de chez asus pour le coup , voila ce que j'arrive à obtenir :  |
Tu montes jusque 920 ? Ca parait énorme ...  Je vais essayé ça. Merci d'avoir remonter ta gtx 580
Marsh Posté le 11-03-2013 à 19:24:05
Même problème, je pousse le voltage à 1.1 et je met le ventilo à fond l'ordi se coupe net. C'est quand même un drôle de problème ...
Marsh Posté le 12-03-2013 à 15:25:28
J'ai vérifié les branchements ça a l'air ok. Aucune autre idée ?
Marsh Posté le 13-03-2013 à 22:26:03
link ton asic @ stock et une fois overclock
c'est pas si énorme que ca , ca représente que 138 mhz pour le gpu certains monte jusqu'a 960 985 mais ne dépasse pas 1800 pour shaders idem pour la mémoire ca monte pas haut , 1050 1075
essaye 1125mv mais soit tu est comme moi ( vddc lock : p ) soit tu as un model avec un asic très faible.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 17:18:24
Je me suis essayé à booster ma carte graphique. J’ai, comme il est convenu, poussé progressivement les paramètres mais j’ai l’impression que quelque chose coince … En effet après avoir overclocker légèrement la carte, le pc s'éteint complètement un peu comme une panne de courant.
Evidement je me suis posé des questions sur l’alim c’est une OCZ Z Series 850W, ça ne devrait pas poser problèmes. Je me suis aussi penché sur les températures elles ne n’atteignent pas 90°c. Mes drivers sont à jour et j’ai formaté mon pc depuis avoir rencontré le problème.
Ca me frustre vraiment parce j’arrive à tenir une heure sur BF3 et je peux vraiment profiter de supers performances avant que ça ne plante.
Est-ce que le problème peut venir d’une incompatibilité dans les composantes ?
Voici ma config complète :
CPU: Intel Core i5 2500K @ 3.30GHz
RAM: 8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 809 MHz
CM: ASUSTeK Computer INC. SABERTOOTH P67 (LGA1155)
GPU: 1535Mo Asus GeForce GTX 580
DD: -932 Go SAMSUNG HD103SJ ATA Device (SATA)
-112 Go OCZ-VERTEX3 ATA Device (SSD)
Alim: OCZ Z Series 850W
Message édité par fabilout le 10-03-2013 à 17:20:37
