Aide O/c Q9450 / p5e3 deluxe
Aide O/c Q9450 / p5e3 deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2011 à 01:22:22
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car j'ai récemment posté un post quand a l'évolutivité de ma config et l'on m'a dit d'overclocké mon processeur.
Tout d'abord ma config :
P5e3 deluxe
Q9450 2.6GhZ
2 x 2Go de RAM Corsair DDR3 XMS3-1600MHz
Velociraptor 10000 360 Go pour l'OS + 1800 Go de stockage ( 2 disques samsung)
Alim: Corsair HX 620
GTX 280 pour les perfs graphique.
Suite a des infos péchées sur différents forums je l'ai monté a 3,2 GHZ . Etant donné qu'il montait a 86° en charge je l'ai doté d'un Zalman CNPS9900 . Il n'a pas dépassé les 52° a la même fréquence.
Je me tourne vers vous pour savoir si j'ai bien bidouillé mon bios ? et si vous voyez d'autre chose améliorable ? d'autre valeur a changer? ( je suis vraiment débutant ...)
Voici les screen:
http://img14.imageshack.us/img14/8193/bios1u.th.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/8605/39841594.th.jpg
Merci d'avance pour vos réponses !
Francois
Message édité par doxx le 16-10-2011 à 01:22:50
Marsh Posté le 16-10-2011 à 10:22:20
slt
as tu effectuer des test de stabilité, genre OCCT?
as tu chercher ton vcore le plus bas? car 1.35v me parait un peu élevé pour 3.2ghz, tu pourrais éventuellement encore gagner en fréquence.
pourrais tu donner les fréquencesde ta ram lu par cpuz sous win?
mon topic de vente
Marsh Posté le 16-10-2011 à 12:01:54
Bonjour darksol.
Merci de ta réponse.
J'ai essayé de monter le FSB a 410 mais quand je lance occt ,il m'affiche la fréquence proc a 3300 mhz mais au bout de quelques secondes il passe a 2,2 ghz !
C'est le proc qui se met en sécurité ou quelquechose dans le genre?
Je vais le remettre a 400 et lancer le test ( je le fais durer une heure?)
Concernant ma ram cpu z m'indique :
DRAM Frequency: 411.3
FSB:DRAM : 1:1
CAS LATENCY (CL) : 6.0 clocks
RAS# to CAS# delay (tRCD) : 7 clocks
RAS# precharge (tRP) : 7 Clocks
Cycle time (tRAS) : 20
Row Refresh Cycle Time ( tRFC ) : 60 clocks
Command Rate (CR) :  2T
ç'est ce que tu voulais?
Merci !
Marsh Posté le 16-10-2011 à 12:14:38
Même avec un FSB a 400 ma fréquence alterne entre 2.4 et 3.2 !
Marsh Posté le 16-10-2011 à 13:33:37
Bon ça doit être normal, c'est parce que je n'ai pas désactivé une certaine option d'économie je crois. En charge pas de soucis.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 13:36:41
tu as effectuer un occt 1h?
pour rester a la fréquence max il faut désactivé "intel speedstep", je crois.
mon topic de vente
Marsh Posté le 16-10-2011 à 13:51:03
FSB:DRAM : 1:1
par contre au niveau de ta ram, là elle commence a être bien exploitée, je serais pas étonné que tu es des erreurs a cause d'elle avec ces réglages.
là elle est donc a 1645cas6/7/7/20 alors que ses specs sont 1600cas9.
mon topic de vente
Marsh Posté le 16-10-2011 à 13:59:35
Oui occt 1h + 3d mark  vantage : (d'ailleurs score CPU : 11851 ça me parait pas énorme ) .
Mais en fait ma ram s'overclock proportionnellement par rapport a mon proc? faut que je fasse quoi pour revenir dans des valeurs convenables?
La j'ai monté FSB  a 412 et donc 3.3 ghz mais du coup la ram est passé a 1652 ...
Marsh Posté le 16-10-2011 à 14:00:12
Pour le intel speedstep ça ne sert a rien que j'y touche si ? Vaut mieux que le proc souffle tant qu'il peut !
Marsh Posté le 16-10-2011 à 14:13:19
rien si elle tient :D
apres si tu veux gerer les spec de ta ram, c'est dans Dram frequency.
bien,bien continu a monter ton fsb et fait des test occt entre les deux.
tout a fait.
mon topic de vente
Marsh Posté le 16-10-2011 à 14:17:51
Ok ça marche ! merci de tes réponses.
Je peux pas la griller la ram au moins ?
Marsh Posté le 16-10-2011 à 15:23:14
lol non mais j'avoue que bloquer son voltage dans le bios a 1.65v serait plus prudent (dram voltage). En auto on ne sait pas trop ce que lui donne la cm.
Message édité par darksol le 16-10-2011 à 15:24:03
mon topic de vente
Marsh Posté le 16-10-2011 à 16:46:47
Voila je pense avoir terminé pour mon proc :
Fsb : 450
voltage cpu : 1.40 V
c'est stable ça ne chauffe pas un poil , 3,6ghz donc parfait !
J'ai limité la ram a 1.68 suivant tes conseils darksol ( merci pour tout d'ailleurs !)
Je vais lancer un petit memtest pour voir elle supporte les nouvelles fréquences quand même. ( Dram frequency  = 450 MHZ !!! )
Je peux m'attaquer a la gtx 280 maintenant ? ntunes ne marche pas sur mon pc (il le fait planter direct ) faut que je passe par le bios?
Marsh Posté le 16-10-2011 à 16:52:07
Voici le compte rendu d'harware monitor
 http://img856.imageshack.us/img856/3994/configx.png
La tension 12v de l'alim est pas un peu faible ? Au pire corsair garantie ses alims 5 ans donc bon ^^
Marsh Posté le 16-10-2011 à 23:19:51
arf, souvent les sondes de tensions sont a la rue.
essaie plutôt de voir tes tensions dans le bios, je pense qu'elles seront plus réalistes sinon
mieux vaut un bon vieux multimètre pour être sûr.
sinon ça roxx  [:charlest]
Message édité par darksol le 16-10-2011 à 23:21:24
mon topic de vente
Marsh Posté le 17-10-2011 à 07:49:12
c'est clair quand je vois tout de suite chez moi un proco à 13° alors qu'il fait 19° dans la pièce,y a bien un pb
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
