O/C voltage RAM impossible
O/C voltage RAM impossible - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2011 à 19:50:51
Bonsoir !
Ma carte mère est une ASUS P5KPL-AM EPU, je dispose de 2x2GO Kingston PC8500 1066MHz, reconnu sous windows (7) comme du PC6400 à 400MHz (soit l'équivalent de 800MHz je sais déjà ça), je devrais donc avoir 533MHz.
Problème : Quand je passe en 1066MHz le DRAM Frequency dans le BIOS, le PC boot 1 fois sur 3, et encore je suis généreux, mes latences sont réglées comme conseillées : 5-5-5-15, j'ai vu sur le site du constructeur qu'il fallait théoriquement réglé les volts à 2.2V, hors de base c'est à 1.85V, j'ai donc augmenté dans le BIOS, me disant que ça allait régler le problème du 1066MHz capricieux. Mais non, l'ordinateur ne veut même plus boot quand j'augmente le voltage RAM, je le redémarre de force et là je vois écris en anglais en bas : Overclock / Over voltage RAM failed.
Bref, je ne sais plus trop quoi faire, le max voltage RAM spécifié par ma carte mère est pourtant de 2.24V.. Donc je comprends pas trop !
Merci d'avance.
En cas d'absence, je ne suis pas là. Si vous n'êtes pas là non plus, il n'y a personne.
Marsh Posté le 02-03-2011 à 21:21:32
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 03-03-2011 à 01:11:42
Ah ? Dommage, j'ai mal intitulé ce sujet, ce n'était pas vraiment de l'overclock (pour ne pas dire "pas" ), c'est plutôt une remise à niveau de la RAM..
UP ! J'aimerais savoir si quelqu'un a une idée ^^ !
Marsh Posté le 03-03-2011 à 13:33:36
up :(
Marsh Posté le 04-03-2011 à 01:21:12
up.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 15:48:07
Pour de l'hyperX PC8500 il faut bien mettre 2,2v pour 533mhz.
J'avais les mêmes sur une P5Q Pro Turbo et en 2,2, volt aucun problème.
CM 690II / Silent Pro Glod 600 / Asrock Z77 Extreme 4 / I5 3570K (4,5 - Vcore1,215) / Hyper 212 Evo + Mx4 / 2 x 4go Corsair Vengeance DDR3 1600 / Sapphire HD 7850 OC / D.D: 2 x Blue Caviar 500go (Raid 0)
