que vaut la gigabyte ga-p35-ds4??? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2007 à 21:56:00
parais que le P965 est mieux pour l'instant... surtout si tu met sur un 65nm et pas de DDR3, et pour le prix...
Marsh Posté le 12-07-2007 à 22:24:07
swissforever a écrit : parais que le P965 est mieux pour l'instant... surtout si tu met sur un 65nm et pas de DDR3, et pour le prix... |
Marsh Posté le 12-07-2007 à 22:28:05
ramos78 a écrit : bonjour,voila je suis a la recherche d une carte mere et j aimerais savoir si quelqu un a dejas testé la p35-ds4 ...JE COMPTE LUI METTRE UN CD2 E6300 (que je possede dejas) et un thermalright ultra 120 extreme(je compte o/c au maxx) et aussi jai lu dans un mag qu il y avais un souci au niveau de la carte graphique qui touchais les fermoire de es emplacement RAM(c est chiant pour mettre une 8800gtx???)mercie |
je viens de l avoir cet aprem
aucun probleme pour mettre une 8800 le truc c est juste que tu peux pas retirer la ram sans retirer la cg
marche impec pour le moment plus de 500 de fsb
Marsh Posté le 12-07-2007 à 22:47:56
C'est juste, avec la DQ6, la meilleure carte mère si tu comptes o/c
Je ne parle pas de réelle évolutivité, car même si les penryn passeront dessus elle ne gère pas le PCIex², mais niveau rappport qualité prix elle est très bien placée, meilleure et à peine plus chère (et encore) que les 965/975!
Marsh Posté le 12-07-2007 à 23:28:28
Akilae_ a écrit : C'est juste, avec la DQ6, la meilleure carte mère si tu comptes o/c |
oui tu a soulevé un autre problem le pciex2 ...les gpu qui sortiron a l avenir s auront il tjr adaptable a ma carte mere??????
Marsh Posté le 12-07-2007 à 23:33:23
mais question o/c j ai vu sur un forum tout a l heur un gars qui a overclocker son e6300 a 3.8ghz sur cet carte plutot bien...il n a pas precisé quelle systeme pour le refroidissement il utilisait
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:18:59
C'est toujours pareil concernant l'o/c : ce n'est pas une science exacte! Parfois un steping, des fois une série de mobo, ensuite la ram aussi qui joue beaucoup, et enfin combien de volts es-tu pret à balancer à ton composant... plus tu le montes moins il va vivre longtemps...
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:30:25
Akilae_ a écrit : C'est toujours pareil concernant l'o/c : ce n'est pas une science exacte! Parfois un steping, des fois une série de mobo, ensuite la ram aussi qui joue beaucoup, et enfin combien de volts es-tu pret à balancer à ton composant... plus tu le montes moins il va vivre longtemps... |
ben jaimerai bien ateindre au moins 3.4ghz bien que c dejas baucoup partan de 1.86ghz ...aprais la ram je ne l ai pas encore acheter aussi donc si tu a des conselle a c niveau je suis preneur.MERCIE
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:40:15
J'ai eu les 2 (965 DS3P et maintenant, P35 DS3P):
La version en P35 est supérieure à celle en 965P (ne serait ce que pour l'ICH9R qui remplace l'ICH8R et le chipset son: ALC889 contre 883, si mes souvenirs sont bons).
En résumé, les perf sont équivalentes au 965P, mai pas les fonctionnalités, supérieures
NB: la DS3P est la même carte que la DS4 (que ce soit en i965P ou en P35), excepté pour le système heatpipe, plus important sure les DS4. Autant grapiller queqlues euros et prendre directos la DS3P: elle marche tout aussi bien
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:40:32
pour les volts ben jusqu a temp que j obtien ce que je veu en resultat ...jai une sonde avec un ecran lcd pour la temperature si ca devien exessif je revoit mes ambition a la baisse ...
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:42:02
El Monstro a écrit :
salu, tu avais quoi com processeur decu et a tu o/c
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:46:56
ramos78 a écrit : salu, tu avais quoi com processeur decu et a tu o/c |
E6400@ 3.2GHz (8*400MHz, tension nominale), Gskill 2*1GO PC6400 PK @ 960MHz Cas5-5-5-15 sous 1.95V (normal + 0.15V).
ensuite, E6420@3.2GHz, toujours dans les même conditions, même ram.
Je n'ai même pas cherché à monter plus haut: je voulais 3.2GHz
Je ne pense pas que ce soit une bnne idée de prendre 200MHz avec 0.2V en plus sur le Vcore.
C'est invisible en utilisation normale, i.e. hors benchs.
En revanche, ton CPU risque de ne pas apprécier (je vois des Vcore à 1.6V!!! ).
@ toi de voir
Sur toutes les config que j'ai montées en E6400 et E6420, seul un unique E6420 a refusé de passer à 3.2GHz (c'était un des tous premiers):
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:51:55
je pensse que 7*500 ca doit etre fesable surtout que je rapel que le ventirad sera un th. ultra 120 extreme et le boitier un nine hundred ...BON REFROIDISSEMENT ET BONNE VENTILATION ca doit le faire
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:54:17
j avais pas fait attention a la foto de ta config ...BIEN LE VENTIRAD et ton gpu c quoi??
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:55:29
ramos78 a écrit : je pensse que 7*500 ca doit etre fesable surtout que je rapel que le ventirad sera un th. ultra 120 extreme et le boitier un nine hundred ...BON REFROIDISSEMENT ET BONNE VENTILATION ca doit le faire |
Rien n'est moins sûr!
3.5GHz, c'est bien balèze!
En tout cas, une chose est sûre, t'as plutôt intêret à investir dans de la bonne RAM car avec un FSB à 500MHz, ta RAM tournera à 1GHz au minimum
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:56:20
ramos78 a écrit : j avais pas fait attention a la foto de ta config ...BIEN LE VENTIRAD et ton gpu c quoi?? |
le GPU?
Pour ma part, c'est une Sapphire X800.
J'attends avec impatience ma 8800GTS 640
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:57:17
et tu a une idée sur la ram que je devrais utilisé ??? marque ??? je compte mettre 2go
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:58:40
oui moi aussi je crois que je vais prendre une 8800gts bien que la nouvel ati est legerment plus puissante a un prix casiment identique
Marsh Posté le 13-07-2007 à 01:00:49
ramos78 a écrit : et tu a une idée sur la ram que je devrais utilisé ??? marque ??? je compte mettre 2go |
Ben perso, toutes les Gskill PK qui j'ai montées sont passées à 960MHz en cas5-5-5-15 les doigts dans l'nez.
Mais là, il te faut 1GHz!
Tu devrais donc taper directos dans du Gskill en HZ.
Quoiqu'il en soit, dépêche toi, car les prix commencent à flamber!
j'ai acheté y'a une semaine, 2Go de PK à 88€ (ou 86?).
Maintenant, dans le même magasin, elles sont à 119€!!!
30€ dans les dents en moins d'une semaine!
Ça me rappelle l'épisode de la SDRAM y'a 5 ou 6 ans de ça!
Marsh Posté le 13-07-2007 à 01:03:21
ramos78 a écrit : oui moi aussi je crois que je vais prendre une 8800gts bien que la nouvel ati est legerment plus puissante a un prix casiment identique |
Plus d'ATI pour moi.
ras le bol des drivers de merde.
Sans parler que l'ATI n'est pas aussi "merveilleuse" que ça niveau multimedia!
Il y a des fonctions qui ne sont pas fnctionnelles, or, c'é"tait LE point fort de cette nouvelle ATI.
Bref, à ta place, j'étudierais bien les 2 cartes video (pour moi, le choix est vite fait! surtout si tu as un ecran de 22" max, 8800GTS 320Mo directos: on en trouve à un peu moins de 260€ maintenant)
Marsh Posté le 13-07-2007 à 01:03:28
El Monstro a écrit : Ben perso, toutes es Gskill PK sont passées à 960MHz eb cas5-5-5-15. |
mercie du conseil je vais voir ca rapidement et je vais voir si la hz es compatible avec la carte mere
Marsh Posté le 13-07-2007 à 01:05:29
ramos78 a écrit : mercie du conseil je vais voir ca rapidement et je vais voir si la hz es compatible avec la carte mere |
Aucun soucis, ça fait belle lurette que les Gskill passent sans soucis sur les Gigabytes.
Je te ferai un topo demain, je dois en prendre un kit
Bref, j'ai montée plus d'une 10aine de config à des proches (toujours les mêmes composants) et aucun soucis.
E6420 + Gigabyte P35-DS3P + Gskill PK + Freezer7 Pro + 8600GT + WDC.
Du tout bon
Marsh Posté le 13-07-2007 à 01:05:54
El Monstro a écrit : Plus d'ATI pour moi. |
oui jai un ecran de 22 ... tu crois que la 320mo me suffira , ben en tout cas sa m arrengerais !!! eh moin chers
Marsh Posté le 13-07-2007 à 01:06:51
El Monstro a écrit : Aucun soucis, ça fait belle lurette que les Gskill passent sans soucis sur les Gigabytes. |
cool
Marsh Posté le 13-07-2007 à 01:08:56
ramos78 a écrit : oui jai un ecran de 22 ... tu crois que la 320mo me suffira , ben en tout cas sa m arrengerais !!! eh moin chers |
aucun soucis pour toi.
En revanche, au delà, c'est moins sûr.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 01:11:13
tien j ai trouvé ca sur pc-look: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Marsh Posté le 13-07-2007 à 01:18:43
ramos78 a écrit : c es cela la hz?? |
oui.
par contre: en cours de réapprovisionnement. Délai inconnu
Si tupeux, Gogogo to Montgallet!
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -2x1024Mo/
Attention aux tarifs, appelle avant d'y aller!
Marsh Posté le 13-07-2007 à 01:23:34
[quotemsg=1592834,30,154463]oui.
Attention aux tarifs, appelle avant d'y aller! [/quotemsje vais les commander maintenant si y en a encore, mercie
Marsh Posté le 14-07-2007 à 02:03:13
Me revoilà!
J'ai mon kit HZ: 960Mhz cas4-4-4-12 sous 2.0V tout rond, réglage bios sur "turbo"
Bref, que dire de plus
Marsh Posté le 14-07-2007 à 03:11:08
El Monstro a écrit : Me revoilà! |
cool mec... moi j attend un peu je cherche un site ou il ya tous les composant que je cherche histoir d economisé les frait de port( ouais j ai pas envis d etalé mes achats sur 15 sites... lol) BON MAINTENANT AVEC TES NOUVEL BARETTE TU POUVOIR P2T2 LE SCORE EN O/C ... eh tiens nous au courant
Marsh Posté le 14-07-2007 à 16:51:40
...escuzer mon ecriture du precedant message il etai tard(3h du mat)lol
Marsh Posté le 16-07-2007 à 00:30:08
j ai lu que le q6600(quad core) va baisser...ca serais bien sur cet carte mere ,mais par contre je me pose des question quand a la posibilité d atteindre une haute frequence(comme avec un simple e6300) vu que le quad core chauffe dejas pas mal d origine (en tous k plus qu un cd2)ben si quelqu un a dejas test c est interessant comme sujet...
Marsh Posté le 12-07-2007 à 03:22:27
