Barton 2500+ et 1go de ram ca coince - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:16:49
Abit certifie le fontionnement en fsb 400 sur deux slots memoire mais pas 3(manuel de la mobo),la plupart du temps ca passe(sur ma config 2,aucun probleme)mais il suffit d'un gros coup de pas de bol pour que ca coince.
Après,le probleme peut aussi venir d'ailleurs...
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:21:44
| Nazsytem a écrit : Abit certifie le fontionnement en fsb 400 sur deux slots memoire mais pas 3(manuel de la mobo),la plupart du temps ca passe(sur ma config 2,aucun probleme)mais il suffit d'un gros coup de pas de bol pour que ca coince. |
Merci pour l'info. Une mise a jour du bios fixerait-elle le probleme ou suis-je condamné a remplacé mes 2 barretes de 256 par une de 512 ? ![]()
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:02:29
tu peux toujours tester d'autres bios,ca coute rien d'essayer,le d26mantaray xt est pas mal(a condition que tu veuilles bien utiliser un bios non officiel)mais ce n'est vraiment pas sur que ca arrange ton problème.Essayes tes barettes sur une autre carte mere si tu peux.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:10:29
| Nazsytem a écrit : tu peux toujours tester d'autres bios,ca coute rien d'essayer,le d26mantaray xt est pas mal(a condition que tu veuilles bien utiliser un bios non officiel)mais ce n'est vraiment pas sur que ca arrange ton problème.Essayes tes barettes sur une autre carte mere si tu peux. |
Bon j'ai passé le voltage de la ram de 2.6 à 2.7, ca change rien, l'ordinateur reboot une fois arrivé sur l'ecran de chargement de windows.
Quant au mise-à-jour du BIOS, je n'ai pas la derniere version mais les versions ulterieures ne corrigent rien qui m'interesse
meme avec des timings 15-7-7-3 ca veut pas
vais me renseigner sur d26mantaray
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:26:43
Franchement,je doute qu,un changement de bios arrange ton problème,as tu fais un clear cmos avant d'installer ta barette de 512?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:29:17
| Nazsytem a écrit : Franchement,je doute qu'un changement de bios arrange ton problème,as tu fais un clear cmos avant d'installer ta barette de 512? |
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:33:41
ReplyMarsh Posté le 06-11-2004 à 01:51:49
| Nazsytem a écrit : Franchement,je doute qu,un changement de bios arrange ton problème,as tu fais un clear cmos avant d'installer ta barette de 512? |
non je n'ai pas fait de clear cmos, just une remise du bios par defaut a partir du bios.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:55:12
jai une abit nf7-s et un xp 2.5+@ 200X10 avec 1Gb de RAM
mais 2X 512Ddr et jai jamai rencontrer ce bleme, je sais pas si tu a changer les temp de latence de la Ram avec ton dual mais si c est le cas remet tt par default et de tt facon avec 3 barretes le dual ne fonctionne plus
cio man+
Marsh Posté le 06-11-2004 à 02:11:24
| zonDbOiZz a écrit : jai une abit nf7-s et un xp 2.5+@ 200X10 avec 1Gb de RAM |
oui 2 barrettes de 512 ca reglerait le probleme c'est sur... mais les
ne m'echangeront pas 2x256 pour 1 de 512
Es-tu sur qu'avec 3 barettes le dual channel ne fonctionne plus ?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 03:43:39
j en suis certain , je tourne avec mes 2 X 512 et je m etai renseigner si j en rajouter une , et le dual est comme son nom l indike pour 2 barette only
vla man
cio+
Marsh Posté le 06-11-2004 à 10:41:23
Le dual fonctionne par pair
Sur l'Asus P4P800 par exemple, tu peux avoir du dual en mettant 2 ou 4 barettes mais pas en n'en mettant "que" 3 ![]()
Marsh Posté le 06-11-2004 à 13:15:31
ha ouep j savai pas avec4 barette ,pask en, fait sur la nf7s de toute facon il y a ke 3 port RAM ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 23:24:52
Salut !
voila mon probleme...
J'ai un barton 2500+ (donc d'origine 11*166) et 2 barrettes 256mo de chip samsung pc3200 en dual channel.
J'ai donc o/c mon proco @2.2ghz (11*200) pour que ce soit synchrone.
Jusquici tout va bien, ca fait 8 mois que ca tourne sans pepin.
Mais voila, j'ai acheter une nouvelle barette 512mo de chip samsung pc3200, et la ca coince : Je ne peux pas acceder a windows. Le bios detecte bien mon giga de ram, mais je ne peux pas acceder a windows. Apres differents test, les barettes marchent bien, ya pas de probleme materiel, mais le seul moyen d'acceder a windows avec mon giga de ram, c'est de remettre le proco a sa frequence d'origine.
Ma carte mere est une nf7-s rev2, pas de souci (3 slots, accepte jusqua 2go de pc3200).
j'ai essayer de reduire le coef multiplicateur jusqua 9, vu que c'est surtout de mettre le fsb a 200 qui m'interesse, mais c pareil. Des que je met le fsb a 200, impossible d'aller sur windows avec 1go de ram, alors qu'il n'y a aucun probleme avec 512 (que ce soit avec les 2x256 ou avec la barette de 512).
J'ai essayer des timings moins agressifs (8-3-3-3) mais ca ne change rien.
Peut etre que je dois changer les voltages ? mais la j'avoue que ca me fait un peu peur, alors si quelqun a un conseil ou une idee, je vous en serait tres reconnaissant
