Venez racontez vos exploits en cramage de cpu ... [TOPIC DES FOUS] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:12:11
Jme lance !!!
Ma victime a été un T-bird 1 ghz , monté a la barbare avec un gros rad . Le bins c'est qui manquais un pad sur le cpu .. Résultat core fendu et poubelle cpu .
Enfin il etait pas a moi alors gros ouf
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:19:35
mesure 5V sur mosfet sur abit kt7 (la pate du milieu "coupée" )
jai dérapé et pouf
duron 700@950 grilled ![]()
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:39:39
T-BIRD 1.2g
dérangé par le téléphone g fixé q'une des pattes du ventirad sur le socket,je raccroche et je vois le rad sur le proco : boot
5 seconde plus tard ch'tite fumée
proco dead
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:36:08
1- y a kelke année quand je tentais d'oc un vieux k6-2 450mhz j'ai trop monté le voltage et puis le papier sous le processeur à jauni et le pc c éteind.
2- j'était en train de parler avec mon cousin, j'ai commencé à monter un tbird 1.2 ke je venais d'accheter, le spacer à lisser sous le core j'ai redémarré et une chtit odeur de cramé.
3- il y a kelke mois j'ai voulu refaire mon montage de watercooling je remonte puis encore une fois le spacer se balade
depuis je met plus de spacer
Marsh Posté le 10-04-2003 à 13:40:29
moi g voulu voir la frequence au boot sans rad : 1 proco
pareil avec rad juste posé sur le proco : 1 proco
ah mes souvenirs de noobz
Marsh Posté le 10-04-2003 à 13:41:15
la meilleure facon d apprendre c est de faire des erreurs
Marsh Posté le 10-04-2003 à 13:56:39
moi g eclater le core dun tbird 1ghz en essayant de mettre un ventirad(sans pate). quand g vu le morceau de core partire g pris peur et g voulu tester le cpu.... mais je l'ai fais sans rad
resultat : pchiouff et un peu de fumée
g remonter l'ancien rad et retour chez mon assembleur qui l'a changer sans rien dir et qui a monter le new ventirad (celui sans pate thermique)
(g fé un copier coler de mon poste qui etait sur un autre topic... le fénéan
certain von s'en rendre compte:D)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 14:11:52
ReplyMarsh Posté le 10-04-2003 à 15:08:10
ReplyMarsh Posté le 10-04-2003 à 15:32:45
Bah le but avoué de ce topic c'est justement de se marrer . Si zet sensible aux grosses cales faut pas poster ici ... Allez encore quelques chtits exploits du genre ????
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:54:51
Un peu moins spectaculaire...
Mon vieux p100 (2*50) se trainant un peu je me dit je vais voir ce qu il a dans le ventre, je le passe a 120 (2*60)... boot sans problème...
Puis non satisfait de ce léger gain je remet le bus à 50 mais cette fois ci en *3... 150Mhz donc ... et il boote !!!! Là je me dit ca doit etre un proco de la mort qui tue... Faut dire que je lui avait bricolé un sys de refroidissement digne de ce nom (un 120mm et un gros Rad de 5*5)...
Puisqu il passe en 150... pourkoi pas le 200Mhz 3*66 là le pc a fait un semblant de boot... le CPU a rendu l'ame et a même un peu fait fondre le socket
. L'écran 14''(grillé) est donc resté noir, il y avait une grosse tache Noire sur le 1er plateau du HDD, l'alim pètée, la Ram poubelle, la carte graphique capoute mais ma Sb ISA, RIEN d'ailleur elle est toujours à vendre 1,67? si ca intéresse qu'elqu'un.
J'ai vraiment pas raté mon coup là ca m'a fait râler pask il tenait les 150Mhz... Ca devait être une pièce d'exeption...
PS: Ayons une pensée pour tt les CPU defunts après des heures de torture et d'optimisation en tout genre par leur proprio peux scrupuleux de leur petite âme si fragile ...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:15:21
un client noob vient et me demande si il peut remplacer le pad rose de son ventirad par de l'as3, je lui répond oui mais qu'il faut bien nettoyé la base du ventirad et le proco, jusque la que du normal
il revient le lendemain avec son proc a la main, un AMD, mort : le core avait un coin cassé
je lui pose la question du comment, pensant qu'il avait merdé en remontant le rad
perdu c en nettoyant le proco qu'il avait fait ca
faut dire qu'il avait utilisé un tournevis plat pour gratter les restes de pad
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:25:48
| BOTHARY a écrit : un client noob vient et me demande si il peut remplacer le pad rose de son ventirad par de l'as3, je lui répond oui mais qu'il faut bien nettoyé la base du ventirad et le proco, jusque la que du normal |
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:29:53
j ai fait un mod sur kt7 et dudu 600 n importe comment
fo mouvement et le mod a touché le boitier (avant la resistance bien sur
un bo 5v de vcore et un dudu bien bronzé
Marsh Posté le 10-04-2003 à 19:51:37
Jamais rien cramé....
Mais cassé :
2 duron 700
1 duron 950
1 Tbird 1400
Avec mon Vapo, j'avais tellement pris le truc en démontant souvent les procs qu'à partir d'un momment on se laisse un peu aller et crac..
Marsh Posté le 10-04-2003 à 19:52:35
booter avec un AMD 1500 en oubliant le rad
: cramer en 0.1 seconde !
Pitite fumée et bonne odeur ....Hummmm
= Les grosses boulasse...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 19:55:15
cramé : un P3 450 slot1 (je sais pas si c'est la mobo qui la fait cramer ou pas, mais les 2 sont morts)
et oui, pas de cramage amd chez moi
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:36:35
Moi g apparement cramer le cpu le + recent de vs tous =)
G cramer un xp2100+
en inversant le fixateur du rad, resultat odeur de cramer et core casser ^^
http://membres.lycos.fr/superscren [...] p2100+.jpg
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:40:23
T bird 1400....
Rad mal monté Pfuit 4 seconde apres CRAMAID
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:51:31
Tbird 1GHZ
j ai un peu modifie le systeme de refroidissement avec un adaptateur 60*80 home made
je referme le boitier je demarre la j entends schplouk
et pis je sens une odeur de merguez crame
j ouvre et le rad avec l adaptateur etait tombe sur la CG
oups un Tbird a la poubelle avec le graveur scsi l alim et la carte mere ... a quand je crame quelquechose c pas a moitie
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:07:54
moi g faillit cramer mon 2400+ hier
tt content de me payer un 2e SLK 800 je le monte et je met mon S4 avec la resistance 9V
j allume et la je vais faire la bouffe et kan je revient le pc et eteint
je touche le rad et la.................... AILLE!!!!!!! C CHO!!!!!!
heuresement ke j avait un nforce 2 et ke j avait regler la temp d extinction a 95° sinon...
cette salete de resistance ki marche po graou
EDIT: g oublier de preciser ke j avait o/c mon proco a 13*166 donc 2800+ lol
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:13:49
moi ce que j'aime c quand on passe pres de la catastrophe et qu'on se dit c fini treminé juré j'y touche pu, ... et 2 jours plus tard ça demange et pof ça crame pour de bon
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:34:53
| jibolin a écrit : moi ce que j'aime c quand on passe pres de la catastrophe et qu'on se dit c fini treminé juré j'y touche pu, ... et 2 jours plus tard ça demange et pof ça crame pour de bon |
je suis content moi mon 2400@3000+
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:08:18
ReplyMarsh Posté le 11-04-2003 à 17:27:49
ReplyMarsh Posté le 14-04-2003 à 15:05:28
j'ai cramé un seul cpu et c mon ancien P3 500E@750 sur adapt slot1 no name, quand j'essayais de pousser le voltage core a + de 2V avec comme rad un P3-125 qui tenait grace a des colliers de serrage pour taper dans le 800 Mhz. Ben le jour ou j'ai decidé de plus l'embeter le pauvre P3, je lui ai remis son rad d'origine intel, je l'ai laissé a 750 Mhz (jusque la normal) mais le prob c mon adaptateur qui a bougé un peu, résultat le P3 s'est pris une decharge, certainement la tension de stand by de la cm...
plus jamais voulu redemarrer le ptit pétroua
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:37:52
Mon PIV 2.66 la pin ki est au bord ki sert pour le reliag VID
s'est cassée.
C'est celle ki alimente le CPU
J'ai employé le "sytem D"
J'ai remplacé par une aiguille ds le slot CPU et tout fonctionne nikel
Marsh Posté le 18-04-2003 à 01:00:44
| stanzinoid a écrit : Mon PIV 2.66 la pin ki est au bord ki sert pour le reliag VID |
Marsh Posté le 18-04-2003 à 01:36:06
| tooot a écrit : Moi g apparement cramer le cpu le + recent de vs tous =) |
Euuuhh g la mem tache du le coté du core de mon XP1800+ sauf qu il tourne tjr tres bien @ 1644mghz.
G fai ça en montant betement le rad à l envers :heink, ce qui a eu pour consequence : 60 / 65° et reboot intempestifs ....G eut chaud on dirait
Marsh Posté le 18-04-2003 à 05:08:43
montage du wc k il y a dans un post a moi , g voulu le monter sur une asus a7v333 + xp2200 mais euh comment dire , vs voyez les 4 trous de fixation du wb?
bah sans rondelles en cahoutchou ca va pas bien
cm cramé , y a meme un composant k est tombé tt seul
et le cpu une jolie odeur et tache noir derriere
comme on dit il faut etre pri pour etre appri
320 euros qd meme ![]()
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:01:56
ma première victime est toute récente :
un 2400+, j'ai monté le ventirad à l'envers
j'ai du en racheter un nouveau, et il avait baisser de 10? alors que je l'avait acheté 150 le jour précédent
ça fait mal au porte feuille
depuis je l'ai transformé en porte-clé pour ma tour Antec ![]()
Marsh Posté le 18-04-2003 à 12:05:51
j'ai fait la même chose que toi mais avec un 2400+ ![]()
Marsh Posté le 18-04-2003 à 14:06:58
Alors ... Mon premier AMD ... snifff
T-Bird 1.2Ghz ... Jallume le pc pour la premiere fois ..
Rad et CPU monté par le vendeur ...
Au bout d une demi heure ... le socket se casse ... le rad se detache ...
Moi je ne m apercois de rien... j'etais en pleine installation de windows ....
une ptite odeur de cramé .... ensuite une fumée assez epaisse ... c'est pa grave l'ordi s'éteint pas ...
je regarde le PC (qui avait planté ....) Le core tout rouge ... il ma brulé le Socket au passage ... et une fumé de competition ....
Je le ramene chez le vendeur .... le CPU etait collé au socket ... il s'était moulé dedans ... lol
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:40:02
une fois la pompe du WC c'etait arretté
le celeron est monté a 90°c
la pas planté..
j'ai relancé la pompe et hop
et tous ça en live
marche tjrs le celeron ....
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:51:08
J'ai KC un P200 en voulant voir si l'ihs était comme sur les P4
J'ai cramé le PLL d'une mobo : j'avais soudé un ptit inter pour passer de 0V à 5V sur une pate.
Comme c'était trop dur de souder aux pates du pll j'ai soudé à la résistance CMS qui était juste avant.
Le mod marchant pas mais la mobo étant tjrs vivante je décide d'enlever l'inter.
Mais il devait être minuit le dimanche soir/lundi matin. Alors plutot que de dessouder j'ai décidé de tirer un peu sur le fil
Je sais juste que la résistance cms s'est volatilisée
Pour "réparer"
les dégats j'ai remplacé la résitance par un fil
. Mais j'avais pas vu que la piste changeait de couche et que la résistance d'à coté était sur une autre piste
Donc pitit léger court-circuit du pll
accompagnée d'une pitie odeur de brulé
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:30:00
| MrImMorT4L a écrit : Un peu moins spectaculaire... |
pourquoi il a cramé ? Et pourquoi tout le reste a suivi ? Alim qui a explosé ?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:32:09
1000% d'accord ![]()
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:11:51
Si on se détendais un peu en se remémorant les gros moment de stress de notre vie d'overcklocers ...
Et si vous nous racontiez vox exploits en cramage et ecrasement de cpu ???
Et si vous avez des photos c'est mieux
