PC qui surchauffe du jours au lendemain - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2014 à 01:39:49
J'ai l'impression en fait que c'est le ventilo de la carte graphique qui deconne. En regardant avec SpeedFan, la temperature monte mais le ventilo de s'allume pas.
C'est bizarre parce qu'apres avoir nettoye la poussiere je me souvient qu'il fonctionnait. On dirait qu'il fonctionne et s'arrete de facon aleatoire.
Y-a-t-il un moyen de verifier quelque chose?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 13:09:13
faut que tu dépoussiéres en profondeur les cg on de gros radiateurs suffit pas de nettoyer le ventilo, tu dois faire sauter le cache pour y accéder de toute façon tu n'est plus sous garantie (quelques vis en général)
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:47:20
J'ai bien depoussiere mais je suis 99% sur que le probleme vient du ventilo qui ne tourne pas. Meme quand je suis a 90 degres il tourne pas.
J'ai demonte a nouveau la CG et je m'apercoie que le ventilo tourne mais c'est pas tres fluide. Cependant je sais pas si c'est sense etre tres fluide comme un roue de velo ou si c'est normal. ![]()
Marsh Posté le 05-08-2014 à 20:12:14
J'ai demarre le PC sans la CG. Il tournait tres bien. La temperature de tous les composants restait autour des 50 degres.
Et puis au bout de 10-15min il a redemarre (malheureusement j'etais pas devant l'ecran donc j'ai pas vu ce qu'il s'est passe exactement).
Et maintenant il se bloque au demarrage et redemarre sans arret!
Je vois la page Zotac qui s'affiche au demarrage avant l'affichage de le l'option d'acces au BIOS, puis il redemarre a nouveau, etc...
Marsh Posté le 05-08-2014 à 21:26:53
fait lui un clear cmos en général un jumper (ou un contact a faire au tournevis) a mettre en place pendant 5 sec avec la carte sous tension mais pc éteint.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 22:33:54
C'est vraiment bizarre.
Je viens de voir ton message donc j'ai pas fait le clear cmos.
Mais j'ai laisse le PC eteint pendant 30min et j'ai verifie les contacts (au cas ou y aurait un faut contact). Et le PC a demarre normalement apres ca.
Il a fonctionne sans probleme pendant pratiquement 2 heures et la il vient de refaire le coup avec redemarrage en boucle au meme endroit.
Cette fois-ci j'etais devant l'ecran et il n'y a pas eu de BSOD ou autre message d'erreur. Il a redemarre comme si j'avais appuye sur le bouton Reset du boitier.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 00:57:06
Apres un clear cmos ca remarche. On verra si apres avoir reinstaller ca CG ca continue de fonctionner.
Mais deja merci miko pour tes conseils!
Marsh Posté le 06-08-2018 à 00:37:05
tout est dit dans le titre j'ai un souci avec mon pc ( que j'ai depuis 8 ans ) au jour a lendemain il se met a chauffer et il ram de temps en temps avec des bugs surtout dossier gourmand.alors qu'avant il ma jamais fait sa. pourtant j'ai changer la pate thermique du processeur bien aspirer nettoyer ect...mais toujours pareille je voudrai savoir pourquoi ? quelle pièce je dois changer ?
carte mere Asus rampage 3 gene
intel core i7 960 3.2 GHz
nvidia geforce gts 450
Corsair nhd14
Marsh Posté le 05-08-2014 à 00:32:01
Salut a tous,
J'ai un gros problème de surchauffe. Depuis hier, du jour au lendemain, mon mini pc s'est mis a surchauffer et s’arrêter (sauf l'alim).
Je l'ai ouvert, nettoyé pas mal de poussière, laisse le boitier ouvert mais ca ne change rien il continue a chauffer et s'arrete au bout de quelque dizaines de minutes.
Avec SpeedFan je lis 115 degres pour le GPU et ~80-90 degres pour le CPU. Mais pourtant je ne fais rien de special: je ne joue pas ou ne regarde pas de videos.
De plus ca fait maintenant 4ans que j'ai ce PC et je n'ai jamais eu ce probleme. Et je n'ai rien installe récemment: le CPU n'est pas a 100%.
J'ai lu que dans ces cas la le probleme pourrait venir de l'alim qui commence a flancher et ca fait chauffer tous les composants.
J'ai lu aussi qu'il fallait regarder le BIOS pour obtenir les bonnes temperatures et voltages.
Cependant, je n'aucune idee de quoi regarder et quels chiffres sont bon ou pas.
Dans le bios je ne vois pas d'informations sur le voltage actuel (que le voltage configure) et pas non-plus d'informations sur la temperature du GPU ou la vitesse de son ventilo.
Je trouve que des info sur le CPU.
Voici le manuel de la CM (le bios est en page 21 / sec122): http://downloads.zotac.com/mediadr [...] /pa105.pdf
Pouvez-vous me guider?
Voici ma config:
- Alim: Seasonic Silverpower 400W
- CPU: Intel Pentium Dual-Core E5200 2.50GHz (800FSB)
- CM: Zotac GeForce 9300 - ITX WiFi
- CG: Zotac GeForce 9800 GT Eco 512MB GDDR3 (PCI-Express)
- RAM: Corsair XMS2 4GB (2x2GB) DDR2 PC2-6400C5 TwinX Dual Channel
Message édité par Foobrother le 05-08-2014 à 01:23:09
