rangement dans tour - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2005 à 23:05:11
Commence par ranger ton chat
Ensuite regarde ici : http://www.pc-look.com/boutik/adva [...] ne&sort=5a
Marsh Posté le 06-11-2005 à 23:07:48
ReplyMarsh Posté le 06-12-2005 à 23:13:25
oui remplace tes calbes IDE par des naperons reactif uv ou non comme tu veux
apres gaine tes cables pour faire en sorte que ils s'enmelent pas entre eux
apres essaye de les cacher au maximum genre fais les passer derriere etc
et enfin les cables dont tu te sert pas plie les et cache les voila tu mettras une photo une fois que ta tour sera niquel oki
Marsh Posté le 06-12-2005 à 23:17:40
ca fait quoi que ce soit reactif aux UV
merci des conseils, je vais essayer de ranger les prises molex toussa et je vais voir ce que ca donne
Marsh Posté le 06-12-2005 à 23:26:40
c'est plus jolie enfin c'est une question de gout bien sur
sinon il y en a qui sont lumineux sans etre reactif uv c'est en fonction de tes gouts
Marsh Posté le 07-12-2005 à 15:15:39
Encore faut il des néons UV pour que ca se voit apres
Moi je vois pas ce que tu veux ranger la dedans, elle est vide ste tour
Marsh Posté le 07-12-2005 à 15:21:44
oui il n'y a pas beacoup de cable mais ils sont tous enmeler donc sa fait un gros paquet ^^ si deja il les gainerait sa irait deja mieu
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:37:40
neo02 a écrit : oui il n'y a pas beacoup de cable mais ils sont tous enmeler donc sa fait un gros paquet ^^ si deja il les gainerait sa irait deja mieu |
Ca fait combien de tps que t'es en france ?
Marsh Posté le 07-12-2005 à 18:21:38
neo02 a écrit : vi desole pour l'orthographe ... |
Fais un effort la prochaine fois
Marsh Posté le 07-12-2005 à 21:01:33
je vais avoir un SATA bientot et je compte rajouter un fan. mais pour 'gainer' les cables, je trouve ca ou ?
Marsh Posté le 07-12-2005 à 21:53:35
c'est le mot "gainer" que tu comprends pas ou tu sais pas comment faire ?
Marsh Posté le 07-12-2005 à 21:55:58
oui quel materiau utiliser ?
les trucs comme on met pour les fils de la tele ou quelque chose de specifique ?
Marsh Posté le 07-12-2005 à 23:27:45
j'ai trouve ce genre de nappe :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 68_fr.html
ca pour le cable SATA :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 01_fr.html
ca pour le floppy :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 70_fr.html
et ca pour les cables :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
cay ptetre un peu trop vert non ?
Marsh Posté le 08-12-2005 à 00:14:20
On va pas encore choisir les couleurs pour toi
Marsh Posté le 08-12-2005 à 17:02:47
je pense que il te manque un truc prendre tes reactif uv c'est cool mais si tu n'as pas de neon uv sa sert a rien ^^
si tu ne veux pas acheter de neon UV prend plutot des cables lumineux
Marsh Posté le 09-12-2005 à 13:43:37
a tous
voila hier soir j'ai essaye de faire du rangement dans la tour.
donc je commence a tout debracher et a mettre de l'ordre.
je commence par enlever mon rack et a descndre un lecteur pour caser les fils inutiles sur le HDD mis a la place du rack. ensuite je debranche les connecteur HDD led, Power led et toussa pour les faire passer sous la nappe du floppy. je branche ma nappe IDE ronde dans le HDD et le ZIP et je cache les cable. je rebranche tout, j'appuie sur power et ... rien
bon ok, je regarde ou est le probleme, et quand je bouge un fil, ca repart puis ca s'arrete
ensuite, le ventirad ne tourne plus
je debranche tout, et remet comme c'etait avant, mais en enlevant la nappe ronde, j'ai tire comme un bourrin, et j'ai casse un bout de connecteur de la CM et tordu 2 broches
je branche le HDD, et la je viens de le bouge, et mon ventilo de facade vient de s'arreter. je le remet comme il etait et hop, il repart
donc cay encore en bourdel dedans, et je vais pas y toucher encore
@neo02 oui je vais prendre des neons UV
Edit : quand je bouge le HDD, et que le ventilo s'arrete, l'ai l'impression qu'il s'arrete aussi le HDD
Marsh Posté le 09-12-2005 à 18:18:03
oh zut faut jamais tirer comme un bourrin moi une fois j'ai fait la meme chose resultat j'ai tordu une broche et sa a foirer la prise
pour les cables UV no prob tres bon choix mais achete un neon uv aussi sinon sa sert a rien
sinon a de tes fils toi etre mal brancher ... reverifie tout avec le manuel de ta carte mere et rebranche une chose par une chose et si sa marche toujours pas redis le nous
Marsh Posté le 09-12-2005 à 18:23:44
oui pour le neon UV vaut mieux. je m'acheterais un ventilo reactif aux UV apres
oui ce soir je vais tout reprendre calmement parce que ca m'inquiete. le HDD qui s'arrete
merci des conseils
Marsh Posté le 09-12-2005 à 18:37:17
un dernier truc si tu veux bien lol pour les ventilos reactif uv tu contes prendre quel couleur ? je te dis ca parcque moi je me suis fais piege j'ai prit 2 ventilos de 120mn pour mon sonata un bleu et un rouge
le bleu est niquel il donne une belle couleur enfin si ta pas de neon uv le ventilo sera eclaire par les 4 led uv sa donera une couleur bleu marine
avec un neon uv il eclaire bleu claire et sa donne vraiment bien
mais pour le ventilo rouge grrr rouge uv = rose donc voila apres a toi de voir si tu veux du rose ^^
Marsh Posté le 09-12-2005 à 18:39:22
je comptais bien prendre bleu, car presque tout est bleu, donc pour donner un ensemble ^^
tu les a achetes ou les tien ?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 18:47:06
vous auriez une idee de comment faire tenir mon HDD dans un emplacement 5.25" ?parce que la il repose su mon graveur, et il chauffe beaucoup
Marsh Posté le 09-12-2005 à 18:47:30
ba enfete moi j'habite pret de geneve et a geneve il ya un magasin de pc/tuningpc donc je vais la bas mais sinon quand ils ont pas pc look
Marsh Posté le 09-12-2005 à 20:06:54
dans tous les mags maintenant ils ont du matos pour, cables ide rond toute façon il y a aussi topd je crois a geneve, et c'êst pas cher
Marsh Posté le 09-12-2005 à 20:16:52
oui mais bon perso il ya 2 magasins top en pc a geneve c'est prodimex tres tres bon magasin au cas ou www.prodimex.ch et 1000 ordi www.1000ordi.ch
voila allez voir leur site
Marsh Posté le 01-09-2007 à 02:46:46
Bon allez je fais un up des marecages avec cette fois, un probleme different.
Je veux pouvoir ranger mes 4 DD (voire 3) dans ma tour alacon. Mon DD systeme est actuellement posé sur l'alim, et mes 2 DD de stockage en sata sont posés sur le coté. Pour le transport ou la lan, c'est guere pratique. J'ai une tour toute pourrie, pas de rangement a DD specifique.
Merci de votre aide
Edit : j'ai pensé a mettre les 2 sata au fond de la tour, mais j'ai la carte controlleur de mon water qui prend toute la place ca coince un peu. Un peu de mousse de mobo et ca devrait rulez, et l'autre reste sur l'alil. Ou alors un rack Mais jsuis un peu en manque de place alors jpense que je vais hesiter
Marsh Posté le 01-09-2007 à 06:25:54
Salut, pourquoi tu prendrais pas un truc comme ça, pour mettre au niveau de ta baie avec webcam ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Marsh Posté le 01-09-2007 à 11:33:49
Parce que dans cette baie vient se placer mon Aquagate.
Edit : En tout cas, c'est un bon truc ca
Marsh Posté le 01-09-2007 à 14:12:16
Ender212 a écrit : Parce que dans cette baie vient se placer mon Aquagate. |
Désolé je savais pas
Marsh Posté le 01-09-2007 à 15:57:58
Je pense adopter l'idee de Worlor. Une cage a DD suspendue sous l'autre
Marsh Posté le 01-09-2007 à 16:47:42
Ender212 a écrit :
Surtout que j'ai un rack "kivabien" en reserve
Marsh Posté le 01-09-2007 à 18:52:24
Marsh Posté le 05-11-2005 à 20:01:46
bonjour a tous.
j'ai fait la poussiere recemment dans ma tour et j'en ai profite pour essayer de ranger les fils.
mais vous n'auriez pas une idee parce qu'entre les nappes IDE, les fils de la CM et l'USB et facade
voila un photo de ma tour
http://img204.imageshack.us/my.php?image=tour17br.jpg
Message édité par Ender212 le 08-12-2005 à 00:19:34
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
