Probleme de temperature - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:56:06
Déjà pour ton disque dur il devrait y avoir 186Go de dispo et non pas 124.
Pour ta surchauffe il faudrait que tu controle tes températures en cours d'utilisation.
Si tu l'as acheté monté vérifie :
_ j'ai déjà vu des PC acheté monté ... sans pâte thermique ! (enfin une fois) d'ou problème similaire.
_ que sur ta facture ils t'ont bien vendu un 200 Go sinon retour à l'envoyeur (non respect du contrat de vente)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:01:57
Pour le disque dur j'ai bien un disque 200Go (sur la facture et dans le Pc )
sinon pour la pâte thermique je crosi savoir que c'est ce que l'on met s entre le procc. et le ventilo (corrige moi sinon) mais je ne sais pas comment je pourrai savoir si il y en a )
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:41:32
| cedricou007 a écrit : Pour le disque dur j'ai bien un disque 200Go (sur la facture et dans le Pc )  |
oui c'est sa  ensuite pour savoir si il y en as ben y a pas 36 solutions faut demonter le rad.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 17:46:22
merci beaucoup ^^ je ne sais pas qd je pourrai le faire ( j'ai pas envie de faire une ...nerie) donc je vais peut être essayer de les contacter pour savoir un peu ce qu'ils ont fait mais c'est vrai que j'ai tjs entendu qu'il fallait mettre de la pâte thermique, j'espere qu'il en ont mis parce que sa ne menchante pas de devoir risquer mon procc. mais si ils n'en n"ont pas mis au moins peut etre est la clé du prob  .....
vous ne penser pas que c'est peut etre parce que ma 6800Gt est une OEM ?
on m'a dit qu'elles pouvaient etre de moins bonnes qualité .[#009b63]
Marsh Posté le 28-10-2005 à 17:55:31
| cedricou007 a écrit : merci beaucoup ^^ je ne sais pas qd je pourrai le faire ( j'ai pas envie de faire une ...nerie) donc je vais peut être essayer de les contacter pour savoir un peu ce qu'ils ont fait mais c'est vrai que j'ai tjs entendu qu'il fallait mettre de la pâte thermique, j'espere qu'il en ont mis parce que sa ne menchante pas de devoir risquer mon procc. mais si ils n'en n"ont pas mis au moins peut etre est la clé du prob  .....  |
Pkoi veux tu qu'elle soit de mauvaise qualitée? elle a une marque au moin ta Geforce? Pour demonter ton rad rien de plus simple, si c'est ce rad qui est monté dessus:
Alors il sufit tout simplement de deverouiller les deux loquet blanc et de decrocher les 4 pates noire a chaque extremité puis de débrancher la prise du ventilo. Un conseil regarde bien comment il est monté comme sa pas de souci
Remarque : Il est fort probable qu'il y est un espece de chuingom rose sur le rad et le CPU alors là il faudra l'enlever avec de l'alcool a 70° et du sopalin et remplacer cte merde par de l'Artic Sylver 5. Fait bien attention a l'alcool quelle rentre pas en contact avec n'importe qu'el circuit imprimé ou composant risque de déterioration sauf la partie métalique du cpu appelé "heatspreader"
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:00:48
daccord merci pour les infos je vais essayer de faire sa vite (en esperant pa faire de connerie ^^)
pour ma carte graphique c'est une Sparkle, mais j'avais lu dans un magazine ( PCJeux n°80 p122 ^^) que les cartes graphiques OEM pouvaient être differente des version boites (je cite: "notre conseil : n'achetez que des versions boites. En effet, certaines marques utilisent des composants différents pour le marché OEM. De la mémoire graphique plus lente, un processeur centreal qui tourne un peu moins vite... " ) donc cela porte à confusion.
Je vs tiendrai au courant et merci pr tt
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:08:00
pour mon prob de DD j'ai trouvé !!
http://maxtor-fr.custhelp.com/cgi- [...] _topview=1
j'ai pas encore essayer de resoudre le prob mais sa rassure
Marsh Posté le 28-10-2005 à 23:16:24
Faut pas toujours croire ce qu'on lit lol. C'est peut-être vrai mais pourquoi s'ennuyer sur les chaines de montage à utiliser un type de mémoire moins véloce ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 23:42:31
je sais pas peut être (ou surement) a gagner du fric mais bon c'est peut être completement faux (et cela ne me déplairer pas du tt ^^ ) mais bon je vais peut être voir pour le procc. parce que la carte graphique je peut voir la temperature depuis mon PC d'ailleur est ce normal qu'elle monte  à 90°C et que par défaut "l'alarme" est fixé à 135°C  je trouve sa énorme!! ( enfin bon,je mis connais en informatique mais coté temperature j'ai 0/20)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 23:47:40
d'ailleurs est ce que suelqun connait un bon logiciel (en français de préference ) pour voir la temperature du procc.
carte mère Gigabyte GA-K8NF Amd
procc. AMD Athlon 64 3500+
merci d'avance
Marsh Posté le 29-10-2005 à 01:54:00
Mother Board Monitor 5 ( ou autrement surnomé MBM5 ) pour le monitoring des sondes de températures .
Pour ce qui est de la limite de 135° pour le core du gpu c'est normal c'est la limite a la quelle il peut commencer a y avoir des dégats matériels , normalement ton ordi se coupe avant. A noter que certaines carte graphiques style 6600GT sont en passif d'origine et sont a 100° en témprature moyenne et marchent parfaitement  . ( et oui les gpu ca résiste mieux que les cpu ...
. ( et oui les gpu ca résiste mieux que les cpu ...  )
Marsh Posté le 29-10-2005 à 09:42:02
+ 1
mais moi ça commence à artefacter à 75 ° avec un zalman vf 700 AlCu (bon d'un autre côté elle bien overclocké  : 540/1160 pour une NON GT)
Sinon il existe aussi speedfan qui n'est pas trop mal pour le controle des températures (enfin il parait parce que sur un dell ça marche pas et moi je n'ai que ça pour l'instant lol)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 09:55:39
pour motherboard 5 j'ai essayer hier et il ne connait pas ma carte mère et donc à mon avie c pour sa qu'il m'ibdique -15 à la temperature de je-ne-sais-plus-quelle-truc
Speed Fan j'ai essayé (hier) mais je ne savait pas qu'elle temperature etait celle du procc; car il y en a plein et les noms sont pas très comprenhensible mais je vais reesayer ^^
merci pr t mais si vs en trouver dotre nhesiter pas
Marsh Posté le 29-10-2005 à 10:59:02
Avec Speed Fan, il me met que
"temp1 : 25 C
temp2 : 36 C
temp 3 : 71 c (c peu être ma carte graphique mais Nvidia m'indiquait 67 C mais sa doit être sa)
temp : 1C
HD0 : 38 C
Alors là j'y pige que dalle si quelqun s'avait a quoi sa correspond (je sais pas si sa change selon la config mais a mon avis oui)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 11:51:54
sinon tu peux installer riva tuner, à l'origine c'est pour overclocker les carte graphique mais la derniere version (15.7) permet aussi de voir les voltages et les températures des differentes sondes avec à coté des graphiques la dénomination exacte de la sonde (CPU GPU AMBIANT). Essaye et dis nous si tu as besoin d'aide pour lancer le monitoring des temps.
P.S. : je pense que dans l'ordre tes temp correspondent à :
température Ambiante
CPU
GPU
sais pas
disque dur
Marsh Posté le 29-10-2005 à 12:34:15
daccord  merci beaucoupj  j'ai attendu parler de riva tuner, je vais essayer et je vs dit ce que je vois
Marsh Posté le 29-10-2005 à 12:57:08
q'est ce que tu veux dire par monitoring des temps ??
j'ai installer rive tuner mais ji pige rien  (
Marsh Posté le 29-10-2005 à 14:51:34
temp1 : 25 C (temperature ambiante)
temp2 : 36 C (CPU)
temp 3 : 71 c (c peu être ma carte graphique mais Nvidia m'indiquait 67 C mais sa doit être sa) (GPU)
temp : 1C (?)
HD0 : 38 C (Disque dur)
si tout ses temperature sont vraies et que ce sont bien celle que l'on croient (comme temp = temperature ambiante)
Est ce que je suis en surchauffe parce que la j'ai pas l'impression
je vais recalculer quand je suis en train de jouer
de plus est ce que le boitier (le mien : Advance Apollo Moyen tour 400w) peut être la cause du prob (car il ne laisserait pas circuler l'air)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 16:59:26
J'ai essayer en jouant et voilà:
temp1 : 25 C
temp2 : 46 C
temp3 : 72 C (alors que Nvidia marquait 83!!)
temp : 1 C ^^ (y change pas bcp)
HD0 : 50 C
Marsh Posté le 29-10-2005 à 20:09:32
im ma refais un bruit bizard alors que je jouais cet aprem
je me souvient plus de tt mais temp2 (peu être le procc.) indiquait 60 C si je me souviens bien
et le bruit je suis presque sur qu'il venait de la carte graphique mais le truc bizard c que qd j'ai entendu le bruit j'ai tt de suite ouvert ma tour pour calmer le jeu ^^ et la temperature de la carte (selon le logiciels Nvidia) descendait a envir. 85 C ce qui est normal mais le bruit continué  donc normalement sa ne puvait pas être elle...
SA ME soule c trop soulant
si vs avez une idé
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:35:05
Salut tt le monde,
j'ai un probleme avec mon tout nouveau PC (même pas une semaine en ma compagnie^^)
Depuis que je l'ai, il chauffe trop, le tt premier jour (puis après) il s'est étient a cause, je pense d'une temperature trop elevé et il continue je vs explique:
-au demarrague, sa va il ne fai pa trop de bruit
-plus tard (10-15 min) il fait un peu plus de bruit mais aucun ralentissement
-encore plus tard (20 min envir.) un bruit un peu plus aigu apparait et 5 min après il séteint.
sachez quil n'y a aucun ralentissement au cours de l'utilisation de mon PC
je sais que c'est la temperature car lorsque j'ouvre ma tour ou que je branche un petit ventilateur USB ^^ près de trous je n'est pa de problemes mais ses solutions ne sont pas vraiement faites pour durer et j'aimerai savoir si quelqun avait quelque chose de pa trop compliquer(ou couteut ^^) comme solution.
Je dois dire que pr ma pare je soupconne la carte graphique car des gars (je l'ai acheter sur GrosBill) on vérifié la temperature du Procc. avant que je l'ai)
Mon Pc :
-Acheté sur GrosBill
-carte mère Gigabyte GA-K8NF
-AMD Athlon 64 3500+
-1024 mo de mémoire
-carte graphique Nvidia 6800GT OEM( j'ai lu que les cartes graphique OEM pouvaient poser des problemes mais celle ci je ne sais pas)
-DD 200Go MAXTOR DiamondMax Plus Serial Ata
d'ailleurs est ce que c'est normal que sur 200 Go je ne peut en utiliser que 127 ??
Merci d'avance
PS: desoler si je n'ai pa placé mon sujet au bon endroit mais la je ne sais pas quoi choisir
