probleme carte mere et XP 1700 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2003 à 19:59:44
de kel bus tu parles ? ou faut faire ca ?
parce ke dans le bios je vois pas ke ce soit marké bus ...
et puis un xp1700 n'est pas à 1700mhz mais à 1467Mhz et cela avec un bus 133 sinon 1100 avec un bus à 100 vala
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:00:17
dans ton bios tu cherche une valeur appélée peut être FSB qui est à 100 et tu la met à 133
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:01:31
mais justement dans le bios il ny a pas cela !
simplement marké 1100/100 mais a titre dinfo ...
peut etre ke la carte mere naccepte pas ke lon change le bus
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:03:22
ata je cherche sur le net car c'est ptet un cavalier à changer , amis dans le bios t'as aucune valeur que tu voies à 100 que tu puisse changer à 133 ?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:04:22
non aucune par contre jai verifier a linstant c pas 1100/100 mais 1100/200mhz
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:05:43
c pareil... donc même avec les touches "haut" "bas" tu peux po les changer ?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:07:10
non tu vois je ne peux meme pas aller dessus c juste a titre dinfo ... je peux changer des truc du genre video memory ..audio ... ms pas de valeur !!
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:13:21
bon j'ai la réponse !! sur ta carte mère tu as un petit cavalier qu'il faut changer !!
il se situe juste au dessus du port AGP et les deux pins du haut sont reliées, bah fo juste ke tu relies les deux du bas !
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:15:31
superrrrrrrrrrrrrr
bon je v essayer dapliker ce ke tu ma dis et je reviens !! a tt de suite
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:19:32
superrrrrrrrrrrrrr !!! ca marche !!!!!!! maitenant ma ram afiche PC 2100 alors kel affichait PC 1600 et mon proc afice 1700 !!!
JE te remercie du fond du coeur angel
Vraiment mercii de mavoir resolu ce probleme !!!
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:56:10
je sai po pourquoi mais il a l air heureux notre ami alisamimi
maintenant
Marsh Posté le 24-03-2003 à 19:57:38
voila les gars jai un bleme avec ma carte mere et mon proco !
C une MSI 6367 vers 1.0 et un XP 1700 !
Bah c ke mon proc tourne a 1100 au lieu de 1700 alors ke c un 1700 .... je ne cmprends pas , dans le bios rien du tt pr changer koi ke ce soit ... kkun peut il maider et me sortir ce cette embrouille , moi je suis perdu ....
