problem o/c avec a7n8x ou alim ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2004 à 10:16:28
kand tu lance un burn ca reboot?
genre prime95 toast ou brunK7 ?
Si oui ton OC pas stable fo monter le Vcore et si au max ca boot tjrs ben ta plus ka descendre le fsb jusqua stabilité
Marsh Posté le 14-07-2004 à 14:26:07
ReplyMarsh Posté le 14-07-2004 à 17:56:54
regarde la difference de voltage entre idle et burn, plus c est grand, plus ton alim a du mal !
tu peux aussi essayer de debrancher un max de periph et voir si ca change qqc, si oui, l alim a du mal.
L alim a t elle ete moddee ? Quelle age a ton alim ?
Marsh Posté le 14-07-2004 à 18:22:07
Je comprend pas: plus c est grand, plus ton alim a du mal
le bon voltage se situe entre combien
je vait teste en debranchant quelque periph
Non elle a n'a jamais ete modée l'alim
Mon alim a +- 1 a 2ans
Marsh Posté le 14-07-2004 à 18:39:48
bon ben je vient de retire 4 periph dont le graveur dvd,lecteur dvd,disque dur slave,et le rack digital
j'ai essayer o/c et idem toujour la meme chose ça plante au lancement d'application 3d note que ici l'appli c'est lancé un peut plus loin
Marsh Posté le 14-07-2004 à 18:45:31
la raison est bien simple, la plupart des A7N8X rev 1.04 ne supportent pas le fsb 200
tu peux arranger le problème en faisant un mode vdd mais risqué.
Un ami a la même, il se fait chier avec son XP-M pour la même raison, il arrive environ jusqu'à 180 de fsb, après au dessus ça devient instable.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 18:56:32
ok,donc le plus simple c'est de changé la carte mere,car les modifs ses pas trop mon truc.
oui o/c le fsb entre 190 a 200mhz ça tient pas
plus bas pas encore teste,sauf 166 qui le fsb d'origine du cpu.
merçi, maintenant je sait quoi faire.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:22:22
mais certain arrive tenir les 200 de fsb en mettant le bios 1004. Mais bon, j'avais essayé et ça n'avait rien changé. Tu peux tjrs essayé, tu n'as rien à perdre de toute façon
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:39:13
j'ai deja essayer et ça n'a rien changé j'ai meme mis les bios uber et sent résultat :-(
Marsh Posté le 15-07-2004 à 05:17:14
aparemment, t as un probleme de voltage, mais d apres ce que dise les autres, ca n a po l air de venir de ton alim, mais de ta cm ![]()
Marsh Posté le 15-07-2004 à 09:31:25
c'est pas un pb de voltage mais un pb de nforce 2 révision 1 qui n'était pas fait pour tenir plus de 166MHz de FSB.
résultat certains ont de la chance et ont un nforce 2 rev1 qui peut monter à plus de 200MHz (j'ai déjà vu 220MHz même
) mais d'autres n'arrivent pas à dépasser 185MHz (la majorité).
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:00:01
tu sait ce qu il y a comme changement technique entre la version 1 et 2 ?
moi, je sais po ! La seule chose que je peux te dire, c est que le symptome(tenir plus longtemps avec moins de perif) qu il vient de donner est typique du manque de jus ! Mais manque de jus, ca veut pas dire que ca vient de l alim, ca peu venir de la CM qui n arrive po a fournir le jus pr raison x ou y...
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:08:28
oui il est possible que cela vienne de l'alim bien sûr et que la rev de la mobo n'y soit pour rien, mais cela reste malgré tout l'option la plus plausible la carte mère, car cela ressemble tout à fait à ce qui arrive aux 2/3 des possesseurs de nforce 2 rev1.
donc avant de changer d'alim je pense juste qu'il vaut mieux explorer cette voie, ou sinon le mieux serait de pouvoir emprunter une alim, mais en tout cas pas prendre le risque de faire un achat inutile ![]()
Marsh Posté le 14-07-2004 à 07:02:57
j'ai une a7n8x rev 1.04 et bios 1007
cpu xp2600
quand j'overclocke le processeur en xp2800,ça tourne nikel et biensur je bouge pas au voltage du CPU et le fsb 333.
Par contre quand je veux monter plus haut genre en xp3200 fsb400 et que je monte le voltage a 1,750v ou plus ça boot sur windows et ça tourne nikel,sauf quand je veux lancer une application 3d: 3dmark2001-2003 ou un jeux ça plante ou le pc reboot.
ça serait pas a cause de mon alim voici les voltages par aida32
L'alim est une TTgi super flower 420watt 3fans reglabe
Valeurs de voltage "pc au repos"
Noyau CPU 1.68 V
CPU Auxiliaire 1.68 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.22 V
-12 V -12.14 V
-5 V -4.60 V
Topic-unik-UT99 | Team[C*DD]-ut2k4-
