Accès aux coeffs>12,5x sur Barton 2500+ non bloqué avec a7n8x - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2004 à 22:46:14
ya des tuto existant sur le forum. suffi de chercher un minimum
Marsh Posté le 12-07-2004 à 23:05:30
j'ai édité mon post car je pense que je n'ai pas été compris. Je parle pas du problèm actuel avec barton bloqués, mais du problème qui existe avec les barton 2500+ non bloqués pour accéder aux hauts coeff sur a7n8x. Je sais que ça a été dit sur ce forum, mais mes recherches n'ont rien donné du tout, je le savais à une époque car j'ai possédé une a7n8x deluxe mais ce n'est plus le cas donc j'ai oublié ...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 00:17:36
bah c bien bisarre quand meme.. j'ai une soltek 75fnr2-L et j'arrive a monter jusqu'a 14x166.. mais en bougeant le Vcore et 13x166 ss rien bouger.. et c'est pas meilleure carte du marché..
Marsh Posté le 13-07-2004 à 03:59:24
non ça n'a rien avoir. Les asus a7n8x ça a toujours ça, et avant je savais ce qu'il fallait faire mais j'ai oublié, donc je suis sûr que plein de personnes ici le savent, donc ce serait cool qu'elles passent sur mon topic.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 10:20:27
je crois que j'ai le même soucis au delà du coef 12,5 mon proc s'underclock sur mon A78X deluxe Rev 2.0
Marsh Posté le 13-07-2004 à 10:46:26
oui c'est ça, donc ce serait cool d'avoir une réponse ...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 11:21:41
si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Je vais explorer la piste de l'overclocking en montant le FSB à 200 et augmentant le Vcore.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 11:58:33
bah oui mais le problème c'est que mon pote a de la pc2700 et qu'il ne peut pas dépasser le fsb 175 ...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 14:54:59
sans monter le FSB le mien est actuellement à 2800+ ce qui est déjà pas mal rien qu'avec le multiplicateur.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 12:55:10
Up personne à reussi a resoudre ce probleme?
J'ai vu des solutions mais y faut couper les ponts ou les relier....
Je ne me sents pas capable de faire ca...existe t il un bios modifier ou une autre solution pour passer aux coef superieur a 12.5??
Marsh Posté le 19-11-2004 à 18:29:30
ben j'ai une A7N8X delux rev2 et pourtant les coef 13, 13.5 et 14 sont dispo mais on ne peut pas bouter avec....... :S
Marsh Posté le 19-11-2004 à 18:51:38
j'ai vu une fois un mod mais pas sur le proco mais sur la cm ( au milieu du socket ) mais pas moyen de remettre la main dessus
il fallait faire un pont au milieu je crois.
dsl de ne pas pouvoir plus t'aider
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:19:07
Je viens d' essayer un bios moddé le 1007D de "UBER" mais ca ne change rien toujours ces coefs de bloké
C'est dommange car je peux pas monter a plus de 202en FSB (DDR400 nonam...) et mon proco tiens trankilement à 12.5*202 (2.525Ghz...) à 1.65volt...
J'ai donc de la marge pour le pousser encore surtout en watercooling.... :S
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:26:25
comment ta tro de la chance j'ai a peu pres la mm config sauf que je suis en air et le 200 x 12.5 il ne le tiens pas meme a 1.850V
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:54:46
ouai je vois bien que j'ai de la chance...lol
Mais j'aimerais bien l'exploiter.....lol
Marsh Posté le 19-11-2004 à 21:23:12
Je viens de trouver ca en cherchant: http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html
ca peut marcher sur mon 2600+M ??
Marsh Posté le 23-11-2004 à 01:05:46
Bon ben j'ai craké: j'ai commandé 2 x 256 Mo de OCZ EL DDR PC4000 Dual Channel Gold pour pouvoir monter un peu plus haut que mon 202 en FSb (erreur sous memtest à 205...)
Normalement je pense avoir fais un bon choix....lol je demande tout de même l'avis des experts...lol
J'aimerais bien monter à 225 ce serait top ca me ferais 225*12.5: 2.8Ghz!!lol
Avec mon watercooling et mon 2600+M qui chauffe pas un poile et qui tien trankilou les 2.525Ghz (202*12.5) à 1.65v je pense que ca peut etre possib....![]()
Marsh Posté le 23-11-2004 à 21:18:08
En fait j'ai fait des test en desynchro et mon chipset ne supporte pas plus de 205 de fsb donc j'ai annulé l'acchat de la memoire....
voici un lien interessant pour modifier les coef grace à un pin mod facile direct sur le socket: http://www.nokytech.net/forum/arch [...] 39630.html
je vais donc tenter cette modif qui a l'air de bien marcher...![]()
Marsh Posté le 23-11-2004 à 21:34:52
le chipset nforce 2 monte bien plus haut en fsb ,es tu vraiment sur que c est ta carte mere? as tu un bios moddé pour monté la tension chipset ,perso le mien monte a 222 a 1,6 soi voltage d origine donc ca m etonne ce que tu dit
Marsh Posté le 23-11-2004 à 21:38:05
ben pourtant c bien la verité....
j'ai fixé ma ram à 166 et j'ai monté mon fsb le plus haut possib (en gardant une frequence inferieur à mes 2.5ghz du moment...) et ca fait des erreur sous prime95..
Marsh Posté le 23-11-2004 à 21:57:40
oui c possible je dit pas le contraire ,verifie si ta frequence agp et bien a 66mhz et 33mhz pour le pci mais bon j pense pas que ca vienne de la sur cette carte ,tu as koi comme bios ? essaye le bios trats 1012 moddé si tu veux le lien demande moi le sinon oui effectivement c bien la carte qui monte pas plus haut que 205 mais c assez rare pour une e-deluxe
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:09:23
ah ok j croyais que c etai la E-deluxe ,tiens vola un lien vers les bios UBER pour toute les asus du moment du moins y a des bios pour ta carte donc essai les bios moddé pour avoir le volatge chipset
ps : si tu flashe c est a tes risuqe est perille ,perso j ai deja essayer le bios UBER pour la e-deluxe eh bah impeccable
Marsh Posté le 24-11-2004 à 01:32:24
merci, ben j'ai essayé mais meme en montant à 1.9volt ca change rien
Tant pis je viens de mettre le pin mode avec la methode des fils sur le socket et ca march nikel j'ai reussi a debloquer mes coef! donc je l'ai mis à 14 comme ca j'ai de la marge (14*200 = 2,8ghz!!) j'espere arriver à cette fréquence enfin on verra bien
Marsh Posté le 24-11-2004 à 03:43:19
va voir sur oc-tuning.com/tutorial/index.php?op=viewtutorials$tid=18
Marsh Posté le 24-11-2004 à 11:00:55
| Tofd a écrit : merci, ben j'ai essayé mais meme en montant à 1.9volt ca change rien |
tu en as de la chance que le pin mod fonctionne moi avec mon barton non mobile bloqué je peut pas ,le pin ne fonctionne pas ,degouté, il tiens les 2,8 ton proco?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:00:00
Ben ecoute pas de chance pour moi en fait car le pin mod fonctionne bien et mon coef rest à 14 mais avec ce coef je fais des erreur sous prime95 en qq minute à la même frequence qu'avant (180*14=2.52GHz...)
J'ai essayé de monter le vcore un peu mais rien y change c'est a n'y rien comprendre....
Donc j'ai enlever le pin mode et je suis revenu à mes 2.52Ghz à fsb200 en coef 12.5 et la plus derreur pendant plus de 5 heure sous prime donc nikel
Je comprends pas tro pourquoi un coef pourrait faire des erreur mais bon...
J'attendrais d'avoir une autre carte mere...abit AN7 surement... enfin pas de suite en tout cas... dommage je lui sentais du potentiel à ce ptit 2600+M
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:03:48
mieux vaut un faut FSB que un haut coeff donc de toute facon ton pin mod te faissait perdre en perfs y a pas de doute ,essaye plutot le pin mod pour le coeff 13 voir si tu depasse les 2,52ghz
Marsh Posté le 12-07-2004 à 21:42:48
Bon, donc sur l'A7N8X-X d'un pote qui n'a que de la PC2700, il a un barton 2500+ (coeff 11x d'origine) non bloqué, et on aimerait pousser le proc plus loin, mais on a besoin pour cela d'atteindre un coeff multi de 13x ou 14x ...
Et bien sûr quand on met 14x on se retrouve à 5 ou 5,5x, puisque l'a7n8x ne gère pas bien le 5ème et dernier pont du proc permettant de régler le coeff qui détermine si on a un coeff inférieur à 12,5x ou supérieur à 13x. Je sais qu'il y a moyen en reliant/coupant lce pont de relier à ce problème.
La question étant : est-ce qu'il faut le relier ou le couper pour avoir accès aux hauts coeffs ? Car s'il faut le couper, aucun problème, mais on n'a pas les moyens techniques pour le relier.
Si vous connaissez un autre moyen pour accéder aux hauts coeffs (bios modded ...), je suis également preneur.
Merci d'avance de votre réponse. @+
Message édité par katchou le 12-07-2004 à 23:15:27
